Старый 19.04.2019, 07:12
#1501
Ты вот привези на тесты, дай на сезон в прокат на станцию, мы по результатам и сделаем выводы, а так, только болтовня пустая.
Квинтэссенция
Старый 23.04.2019, 11:34
#1502
Никто не сомневается, что теперь доски JP будут самыми быстрыми?
JP в анонсах напишут, что это конечно их заслуга, новый SuperLight and SuperStrong карбон, новая система вырезов, нанопокрытие палубы или ещё чего...
Пока Альбо второй, причем проиграл в финале, на последнем повороте.
Смотрим 3.32 в кино.
https://youtu.be/Fj3Pb9aA764
Старый 23.04.2019, 12:43
#1503
Благодарностей: 504
Не на последнем.
На втором.
Оставил дырку на знаке и вуаля.
Отсюда мораль,
Несмотря на матчасть,
Давай, не зевай.
Старый 23.04.2019, 19:43
#1504
Olegis
Аватар для Olegis
Sail Number: LTU 117
Благодарностей: 16
Все таки 15 м/с ветер, Альбо на большой доске с 8.6 а Мортефон 7.8 и средняя доска. Матчасть по-погоде.
Olegis вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 22:15
#1505
Благодарностей: 504
Ветер не 15 метров, а 15-28 узлов, от 7 до 14 метров.
Ну и да не суть, на видео не похоже, чтобы Антоху как-то сильно дозило, ехал нормально, но ошибка на втором знаке да, стоила первого места..
Старый 07.05.2019, 12:52
#1506
Благодарностей: 504
Интересно, а где WINDSURF34 со своими слаломками?
Обещал на тесты в Ейск на майские привезти и что то ни слуху, ни духу?
Старый 07.05.2019, 18:58
#1507
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Skiminok, еще не готовы, в процессе
Старый 13.05.2019, 19:59
#1508
Благодарностей: 482
Прототип Proton год 202... хз, какой. Фото раскладки материала. Фуль карбон.
Старый 15.05.2019, 01:30
#1509
Благодарностей: 482
Вот у меня конкретный вопрос тебе на засыпку:
Конкретно у этой доски, конкретно между петлями на палубе, конкретно под 3мм (предположительно) айрексом или дивиниселом (как хочешь назови) есть слой, который я называю внутренним слоем сэндвича. Это ведь сэндвичевая доска?
Так вот вопрос: сколько там слоёв и какой конкретно толщины ткань?
Слабо?
Если будет конкретный ответ, то это даст почти прямой ответ на вопрос про ресурс в свете часто обсуждаемых тут промятых палуб.
Если нет, то это всего-лишь реклама, маркетинг и прочее словоблудие.
ответ. первые два пункта.
20й год
1. картинка на сайте реально описывает расположение материалов.
2. толщина корки 3 ми
3. фуль карбон, от слова... вообще.
4. новая краска с добавлением пигмента защищающим борт от коцок.
5. фойл рэди
6. насчет вырезов еще не решили, толи 90 градусов оставить, то ли отрицаловку дать...
7. Бен катает уже год и доски живые.
да, забыл... самое важное... контакт всей ступней, для контроля.
Старый 15.05.2019, 06:01
#1510
Благодарностей: 222
Не, Ром, не про это вопрос был.
Чем таблетку оборачивают?
Старый 15.05.2019, 08:34
#1511
Благодарностей: 482
я помню, про что был.
я же написал вроде, картинка на сайте адекватна тому что в доске. толщина 3 мм.
Вчера уделил вопросу конструкции протона больше времени. Франциско делал пометки и рассказывал, что и как.
Старый 15.05.2019, 13:18
#1512
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Так, стоп, давайте договоримся о терминологии.
Что такое "корка" и её толщина?
Доска сэндвичевая?
Судя по скетчу внизу, сделанному шариковой ручкой, и надписи "PVC", да, доска сэндвичевая.
"Корка 3мм" это в твоём понимании весь сэндвич или только то, что лежит сверху PVC?
Это вопрос терминологии.
Второй вопрос это сколько и чего лежит под "PVC". Или, другими словами, между PVC и таблеткой.
Именно так был поставлен превоначальный вопрос, и на него, как правильно заметил 5ha27, ответа мы пока не видим.
Старый 15.05.2019, 20:09
#1513
Благодарностей: 482
Прошу пардону!
Согласен, отвечать небходимо в терминах вопроса.
То что ты назвал внутренним слоем седвича, а я коркой ...3 мм
2Паша, вопрос за слой был. А с картинкой как и где что расположено, меня уже высмеяли в этой теме.
Старый 16.05.2019, 11:14
#1514
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Roman,
Исходя из твоего ответа следует что таблетка из пенопласта обклеена сначала слоями карбона суммарной толщиной 3мм (вау! это круче чем моноламинат у Вадима!!!), затем PVC непонятной толщины, затем верхний слой непонятной толщины с расположением отдельных тряпок так, как показано на картинке.
Но этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Или это такой хитрый способ уйти от прямых ответов методом запутывания?
Старый 16.05.2019, 11:33
#1515
Благодарностей: 482
так, теперь я не понимаю тебя... объясни пожалуйста почему?
до последнего времени этот параметр был не актуален, в плане того, что о нем не думали...
ты поднял этот вопрос на повестку дня обладая знаниями и фактами.
задаешь вопросы по таким вещам, о которых говорят что это ноухау и тп...
то есть, входящую информацию ты сравниваешь с тем что тебе сказали (допускаю на флике) и определяешь... фуфел или нет...
может стоит уже поделиться инфо?
как оно должно быть в "истине", если ты апеллируешь к инстанции...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
