Непрочитано 02.01.2019, 16:42
#1111
Благодарностей: 504
На фордаке задняя нога вынимается из петли и ставится на подветренный борт между петлями, передняя нога сгибается в коленке и давит подъемом стопы в петлю снизу.
Итог на картинке.
Непрочитано 02.01.2019, 16:51
#1112
Итог на картинке.
Да уж, там нагрузки совсем не большие Что за доска?
Непрочитано 02.01.2019, 17:44
#1113
так в последнюю уборку небось надломалась и держалась на честном слове, а на этом фордаке просто вышла...
Непрочитано 02.01.2019, 17:56
#1114
Итог на картинке.
Ну да, передняя нога тянет вверх, но там не такая сила, чтоб выдрать петлю. Наверное она уже "датая" была.
Непрочитано 02.01.2019, 18:00
#1115
... передняя нога сгибается в коленке и давит подъемом стопы в петлю снизу.
Итог на картинке.
Это не может быть просто ошибкой техники?
Непрочитано 02.01.2019, 18:57
#1116
Благодарностей: 504
Может и ошибка техники.
Однако первому месту в слаломе на Должанке 2018 она не помешала.
Насчет небольших нагрузок, ну как сказать, если заходить агрессивно в поворот на чопе и на большой скорости, коленки надо сгибать сильно и нагрузка на петлю там не маленькая.
Конкретно эта закладная выдралась у РРД, до нее выдирались и у JP, и у Старборда.
У всех брендов пластиковая закладная просто вклеена в таблетку без какого-то усиления сверху и держится только на слое стекла/карбона вокруг нее.
Непрочитано 02.01.2019, 19:40
#1117
Ну, как-бы это не просто "слой стекла и карбона". Это сэндвич. Оно все вместе работает и должно давать необходимую прочность.
Если не достаточно, то да, надо как-то усиливать. Но это надо было делать при производстве добавив "пятно" стекла и врезав закладную еще при ламинировании внутреннего слоя сэндвича. Так, чтобы ткань внутреннего слоя напуском шла на закладную.
И потом еще накрыть лишним пятном стекла при ламинировании верхнего слоя.
А если врезать закладные в наклееную сердцевину до ламинирования верхнего слоя, как наверное и делалось, то закладная склеется только с этим слоем и с сердцевиной. Что, видимо, в твоем случае, не достаточно.
Непрочитано 02.01.2019, 19:47
#1118
Когда я стал замечать за собой, что гружу переднюю стопу на отрыв пятки, попробовал ставить заднюю чуть ногу ближе в нос, И больше веса переносить на гик, вроде помогло.
Но это не совет :-)
Непрочитано 02.01.2019, 20:22
#1119
Благодарностей: 504
Давайте FRA 192 тоже посоветуем, как правильно грузить переднюю петлю?
Непрочитано 02.01.2019, 20:29
#1120
Можно тянуть вверх, а можно выворачивать.
Разница есть?
Непрочитано 02.01.2019, 20:35
#1121
Благодарностей: 504
ALEX3M, на фото выше тянут вверх или выворачивают?
Загрузить петлю на повороте другим способом, чем как на фото, мне кажется, не получится.
Непрочитано 02.01.2019, 21:03
#1122
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Я что-то совсем не понимаю мотива составления версий: троллинг, умничание или злорадство?
Непрочитано 02.01.2019, 21:39
#1123
А что, Альбо часто петли отрывает?
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Здесь не сборище злых клоунов, а сообщество товарищей по спорту.
Если я неправ, то товарищи меня поправят.
Непрочитано 02.01.2019, 22:23
#1124
вот для фристайла же как-то могут сделать крепко. Пусть так же делают и для слалома.
Непрочитано 03.01.2019, 09:23
#1125
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну и я вчера покатался.
Слаломка 16 года:
Что-то я карбона не наблюдаю, он там вообще должен быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
