Старый 10.12.2018, 17:41
#61
Новый "зверь". Тенденции, однако.
https://vimeo.com/305190018
не понял, в чем "новость" зверя?
напомнило эксперименты mm7.
хм. у меня они были более радикальные. а тут просто чуваки катают на покупных фойлах и обычных досках.
потомушта самопал
и где там самопал?
Старый 10.12.2018, 22:19
#62
Ну стоит по-внимательней рассмотреть серую доску. Говорят сделана в ноябре, это был второй заезд.
Старый 10.12.2018, 23:47
#63
ну, не томи, расскажи уже в чем там особая новизна? как-бы такой план-формы уже давно СБ сделали.
кстати вот там еще одно видео https://vimeo.com/285751666 . Но издали.
На мой вкус/условия рокера маловато.
Старый 11.12.2018, 09:06
#64
...в чем там особая новизна? как-бы такой план-формы уже давно СБ сделали.
Ну не знаю... Ничего похожего не видел. Была попытка Мот-дизайна, есть серф-дизайн. Тут вообще гибрид Мот-Кат-Серф. По крайней мере оригинально. Как оно едет и надо ли, это другой вопрос.
Старый 24.12.2018, 02:23
#65
прочитал обзор-сравнение https://www.windsurf.boutique/actus/...oilboards.html
(в гугл-переводе с французского на англ читать довольно трудно), но рекомендую потрудиться понять.
Основные моменты.
- стало мало универсальных досок фойл-плавник, т.к. кто попробовал фойл, с него больше не слазит до 20+ узлов. А в более сильный ветер уже нет смысла катать на широкой фоловой доске с плавником.
(это близко к правде, я очень редко ставлю плавник, либо когда условия совсем суровые, крутая волна, 22+ уз, либо когда фойл сломан. Но я катаю на плавнике на своей фойл-формуле, переставив петли к бортам. и нормально, только долбасит по чопу жестко).
Поэтому все больше специализированных фойловых досок, и все меньше двойного назначения.
- надо определиться со стилем - фрирайд, фрирейс или рейс. Исходя из этого и брать доску.
фрирайд доски
обычно неширокие ~75 см. с зауженной кормой. Обеспечивают легкий разгон, комфортный полет в стоячей стойке, с небольшим мягким парусом (на 2,2м меньше чем для плавника).
Не требовательны к фойлу (ок с алюминиевыми или мягкими фойлами средней ширины и длинны, с укороченной фойл-мачтой)
Не могут нести большие паруса (узкая доска выворачивает ноги)
фойл доски: Starboard Foil 100, 111, and 122; JP Hydrofoil 120; Horue Tiny; Slingshot Wizzard;
автор не рекомендует использовать слаломки, либо надо менять положение петель.
фрирейс доски
обычно пошире ~80-85 см. с незауженной кормой.
Более трудный разгон, полет в отвешенной стойке, со средним камберным парусом (на 1,2м меньше чем для плавника)..
фойл доски: Starboard Foil 144; JP Hydrofoil 135; Hor Airtime and Slant; Exocet RF 81; Taboo to come; RRD HFire V1; AHD thunderbold; Elix F1X M.
автор не рекомендует использовать формулы, либо надо менять положение петель, переставлять задние внутрь. и разгон на них труднее из-за ширины.
гоночные доски ПВА
ширина 91 см. с незауженной кормой.
Еще более трудный разгон, некомфортный полет в отвешенной стойке, с большим камберным парусом (не меньше чем для плавника).. Могут требовать пампинга. Требуют жестких гоночных фойлов с длинной фойл-мачтой.
Все брэнды представленные в ПВА имеют такую доску ( не перечислил какие).
для выбора ширины доски предлагает простую формулу, Ширина в дециметрах примерно равна размеру паруса в метрах. Парус 7.2 = доска 75см, Парус 8.2 = доска 80см.
потом идут сравнения досок в категориях, читайте сами.
Старый 24.12.2018, 09:12
#66
Главный постулат обзора - не достаточно просто воткнуть фойл в доску. Очень важно соответствие компонентов всего комплекта друг другу и условиям приминения.
Старый 03.01.2019, 13:37
#67
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
У меня была возможность затестить Gecko 133 Foil-edition со своим фойлом Select.
В сравнении с моей домашней фойловой (кастомка 85см по форме очень похожа на JP135, Elix F1X и т.д.) - не понравилась.
https://www.fanatic.com/product/geck...-edition_2018/
Для своего литража она длинная и узкая (246/78). Фрирайд с фойловым боксом.
В такой ветер, в который я на своём комплекте с восьмёркой еду без вопросов, на этом фрирайдовом крокодиле растолкаться с 7.3 E-type (больше на станции не было) у меня никак не получалось. Очень тяжело её вывести на крыло. Ну либо потом будет передоз.
В полёте всё очень даже неплохо, всё контролируется. Не понравилась именно тупостью при попытках разгона в пограничный ветер. Фойловой широкозадой надо пару пинков поддать, и если она поехала, то поехала. А эта тупит до последнего. Может у неё бокс чуть под другим углом по тангажу вклеен, не знаю, но мне не понравилась. Не советую.
Старый 04.01.2019, 17:23
#68
А как насчет прилипаемости и зарываемости при касаниях?
Старый 04.01.2019, 17:37
#69
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Не прилипает, не зарывается. Впрочем я и на своей такого не замечаю.
Ведь если основная подъёмная сила от крыла уже идёт (скорости хватает), то как прилипла, так и отлипла.
Ну и носами в волны я не тыкался специально.
Старый 04.01.2019, 17:50
#70
У моей доски была проблема после обрезки носа, при пикированиях зарывалась. Пришлось нос загибать. Сейчас не зарывается.
Насчет прилипаемости, когда в полете касаюсь поверхности, скорость ощутимо падает.
Хочу чтоб доска отскакивала как вода от сковородки
Старый 04.01.2019, 21:32
#71
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Не пробовал натереть доску каким-нибудь гидрофобным составом?
Типа антидождя?
https://www.rutvet.ru/gidrofobnoe-po...kami-9322.html
Меня такие мысли давно посещают....
Старый 04.01.2019, 21:47
#72
думал об этом. но это возможно уменьшит только поверхностное трение.
Под "прилипать" я больше имею ввиду "засасывание" доски в воду за счет эффекта крыла. Рокер работает как перевернутое крыло, и двигаясь относительно воды создает отрицательную подьемную силу. Ну, как если ложку поднести к струе воды из крана, ее втянет. Типа эффекта Коанда.
Я больше склоняюсь к формированию одного-двух поперечных реданов в передней половине доски. Чтоб отрывали поток.
Старый 17.03.2019, 20:25
#73
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ger 7 забраковал эксперимент JP.
Старый 18.03.2019, 02:33
#74
Очень похоже на доску которую я уже полгода думаю сделать. Только центральная часть будет не такая выдающаяся вниз. И рокер побольше.
Старый 18.03.2019, 09:36
#75
А что Геру7 конкретно не понравилось?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
