Старый 18.05.2010, 07:51
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
2 latad: По-моему, чтобы перевести узлы в мс, надо тупо делить пополам, не так ли?
Но, я на то и обращаю внимание, что интелликаст не учитывает соотношение "ветер-порывы", как это делает гуру-про, а просто дает нечто типа "максимального ветра". По опыту наблюдений, это выглядит примерно так (хотя, может быть это справедливо только для мест, где я катаюсь) 10 узлов по интелликаст - некатальная погода ветер 3-4 с порывами 5-6 мс. 12 - можно пробовать, это около 5ти с порывами 6-7, 15 узлов - 6 с порывами 7-8, 18 узлов - 8 с сильными порывами больше 10 мс., 20 узлов - тут на интелликасте появляется характерная иконка с падающими елками и это уже сигнал к тому, что дуть будет могуче! ))
Старый 18.05.2010, 08:04
2 latad: По-моему, чтобы перевести узлы в мс, надо тупо делить пополам, не так ли? ...
если быть точным то метры=узлы*0.5144, а это уже не пополам ...
Старый 18.05.2010, 09:24
Копейки не считать, 3% ошибка - явно гораздо меньше, чем колебания скорости ветра даже без порывов. Если учитывать порывы - то диапазон 7-12м/с - обычное явление и никто не будет позориться с числами типа 7,2м/с - 12,35м/с только лишь потому, что это перевод с диапазона в узлах 14 - 24.
Старый 18.05.2010, 09:39
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
А может кто-нибудь объяснить поподробнее про модификаторы? Я понимаю в общих чертах, что, например, если со стороны, допустим, юго-востока спот закрывает гора, значит будет дуть слабее, чем указано в прогнозе, а если с северо-запада, например, ущелье, то сильнее. А что еще влияет?
Старый 18.05.2010, 10:21
Местные условия иногда не так заметны, а влияют сильно.
Например, на Ладоге в 50км от берега может быть шторм, а у берега - штиль. Или, почти наоборот, на берегу Ладоги лёгкий юго-восточный ветерок, а на озере рядом с ней - тот же юго-восток руки рвёт. Перепад высот - каких-нибудь 20 метров. А всё дело в том, что ветер идёт над Ладогой на высоте метров 30-50, у поверхности - лёгкое дуновение, а Ладога лежит в котловине с довольно крутым лесным уступом высотой 30-50 метров (не считая роста деревьев, ещё 20 - 30 метров). Верхний тёплый ветер скользит по холодному слою воздуха у поверхности Ладоги, проходит над лесом - и обрушивается вниз, на тёплое озеро с ускорением, в дальнейшем смешиваясь с тёплыми слоями и снова уходя вверх с восходящими потоками над лесом.
При этом на соседнем озере, гораздо большего размера, всё спокойно, ветерок дохлый, потому что юго-восток к нему приходит уже по лесу, а не вдоль берега Ладоги.
Проивоположный северо-запад, наоборот, раздувает по низинам соседнее озеро до шторма, а на нашем - тягомотина, хотя и с жёсткими порывами.
Юго-запад - наоборот, на большом озере ветер набирает мощь, проходит по речной низине между озёр с подъёмом в 7 метров, зажатый ровным верхним ветром как в сужающейся трубе, и веером растекается по нашему озеру жуткими штормовыми порывами.
А казалось бы, какие местные условия, перепады высот - 20, 7, 30 метров - совсем смешные, даже по сравнению с 200-метровоым хребтом песчаных горок от Финского залива до Ладоги в районе реки Вьюн...
Старый 18.05.2010, 11:54
С прогнозами советы давать бесполезно. Только многолетние наблюдения могут выработать некую статистику поведения прогноза на конкретном споте. Например у нас за три года наблюдений я выработал такую статистику - если на вингуру стоит 10 узлов значит будет дуть 5-10 м/с. т.е. максимальные порывы, могут быть и продолжительными, до минут 30. А вот в Анапе куда мы традиционно ездим открывать летний сезон на майских выхах, как написано 10 узлов так и дует 4-5 м/с. Вот и получается влияние местности - чем открытее пространства и меньше перепады высот и меньше лесов там ветер ровней и предсказуемей.
Старый 18.05.2010, 12:27
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
А что еще влияет?
кроме труб, могут быть еще термики, образующиеся от перепада температур между берегом и водой, которые будут либо складываться либо вычитаться из основного ветра, потом полно всяких местных низовок, которых спутниковые модели не видят... у вас на Байкале "горная, баргузин, верховик, култук, сарма, ангара...." У нас на Азове - "левант, трамонтана".....
Старый 18.05.2010, 12:38
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
"У вас на Байкале" - это маленько не так, мне до Байкала 800 км :)
Про Байкал все написано в Инете, там хорошо изучено поведение всех ветров, так что можно просто прочитать и понять, конкретно для этог места. А мне хотелось бы научиться понимать тот ландшафт, который есть здесь, и научиться хоть немного разбираться, если, допустим, в городе дует, есть ли смысл ехать на озеро, и на какое, в зависимости от направления.
Еще понравилось насчет "сарма".
Из Википедии: "Сарма́ — разновидность горной, самый сильный и страшный из ветров на Байкале. Ветер вырывается из долины реки Сарма, которая впадает в залив Малое море. Скорость его превышает 40 метров в секунду. Усиление ветра до максимума наблюдается в течение первого часа. Летом ветер может внезапно начаться и закончиться, осенью сарма иногда дует целые сутки.
Причиной возникновения ураганного ветра является особенность сужающейся к устью долины реки Сармы, которая на выходе образует своего рода аэродинамическую трубу среди отвесных скал.
Сарма может непрерывно дуть несколько суток, ветер при этом бывает настолько силен, что валит деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в море. Крыши домов в поселке Сарма, расположенном в долине одноименной реки, жители привязывают к земле."
Так что Сарма это явно не для каталки
Старый 18.05.2010, 14:06
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
я по гисметео да rp5 прогнозы смотрю... точность действительно грубая, но общий характер погоды по прогнозу обычно правильный... анализирую прогноз исходя из своих наблюдений и... довольно таки точно получается :)
Старый 24.05.2010, 19:30
ВладимиR
нет верить однозначно нельзя)
Виндгуру обманул блин. Всю неделю смотрел прогноз в надежде на выходные.
В субботу поехал опять на истру, но не кататься, а просто отдохнуть на природе, т.к. виндгуру обещал чуть ли не полное безветрие.А стоять на доске и ждать дуновения не очень то хотелось..Остановился на противоположном берегу от места проката. Отдыхаю себе и тут под вечер такой ветер начался, что я себе все логти искусал) .До противоположной стороны доехать - нужно 60 км мотать в объезд, да и мангал уже горел. Хоть вплавь плыви на тот берег...были такие мысли)... Вобщем постоял посмотрел как люди катаются , обидно однако.
ВладимиR вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 20:38
блин! в мск обещали, штормовое(5-15 мс), а покапало и чуть подуло срамовое(3-5)....хоть вапору11 - этот прогноз до звезды.....есть три метра и поехал! так теперь и буду подписывать.....
вапор 11! и прогноз можно не смотреть!
Старый 24.05.2010, 20:54
Хотел проводимость мачт померить ? :-)
Старый 24.05.2010, 21:02
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а у нас прогноз не подкачал... седня дуло на все вкусы, и 6 и 8 и 10 и 14 и 17... тока успевай матчасть менять... накатался... завтра все болеть будет :)
Старый 24.05.2010, 21:19
сегодня с утра была программа про шаровые молнии на час с хвостиком....
так что я теперь прислушиваюсь...гремит или нет, если между вспышкой и грохотом менее 10 секунд, то пора на берег....
Старый 25.05.2010, 16:53
Myxa
Аватар для Myxa
с прогнозами всё очень просто:
- если сегодня пнд-птн - будет дуть хорошо
- если сегодня сбт-вск - будет дуть плохо
примерно так:
Myxa вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
