Старый 23.03.2018, 15:12
Сообщение от Alagert Посмотреть сообщение
ну не скажи, в той же Тарифе получить кайтом по кумполу очень легко. слишком много новичков, которые слабо понимают что делают.
Кайтеров, особенно начинающих, стараюсь обходить с наветренной.
Так а если баллоном по кумполу через шлем, то будет не так больно, как без него? КМК, баллон не каменный и что через шлем, что прям в репу до мозга дойдет тот же посыл. Вот мачтой да, есть разница.
Старый 23.03.2018, 15:17
Топотун, так кажись S - это самый маленький размер. Меньше только ХХХ, М - средний, L - большой. Спутал?
Старый 23.03.2018, 15:27
Топотун
Нет. я ничего не спутал. Обхват моей головы 55,8 см. Gath Surf Convertible имеет следующую размерную линейку : S - 540-555 mm. и M - 560-575 mm. Поэтому я сомневался какой размер заказывать себе S или уже лучше M.
Топотун вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 17:09
Ну так это и странно. Если Эска маленькая и на голову не налазит, куда там что мотать надо? Снаружи?
Старый 23.03.2018, 17:31
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Это всеж больше относится к горнолыжному шлему. Там бордеры не видят или лыжники не смотрят.
На воде столкновения так редко бывают, что только ради этого кататься в шлеме не рационально.
Редко да метко, в недалёком прошлом, не буду имён называть. Один в Дахабе с катером не разошолся, травма головы и овощь на нескльолько лет, и Должанка - гидроцикл и нет человека. А сколько таких любопытных норовят поближе подъехать, да ещё и подрезать.
Старый 23.03.2018, 17:57
Топотун
Ничего мотать снаружи не надо. Конструкция у GATH такая. Я же писал - сделано все правильно. Поэтому многие и считают их лучшими. Я могу Вам сейчас начать объяснять, прикладывать фотографии, чтобы было понятно о чем идет речь, что-то будет не понятно, Вы будете переспрашивать, еще кто-то втянется в дискуссию-начнет свои "умные мысли" высказывать и т.д. Вам действительно это нужно/важно узнать в настоящий момент? Или просто праздное любопытство? Если Вы собираетесь покупать этот шлем и у Вас тоже "пограничный" размер между XS -S-M или L - я Вам объясню, ничего "волшебного" там нет. А так, просто поверьте мне на слово.
Старый 23.03.2018, 18:32
Благодарностей: 499
Не, ну не разьехаться с катером, это надо суметь.
а если бы он был в шлеме, то не стал бы овощем?
Шлем спасает от пробития черепа но не спасает от сотрясения.
И еще не факт, что пробитие хуже сотрясения. При неглубоком пробитии происходит дренаж жидкостей и давление в черепе не нарастает, кровообращение всего мозга не нарушается. Да, может буть поврежденный участок, но есть шанс, что остальной мозг со временем возьмет функции этого участка на себя.
А при травмах без трепанации есть опасность, что произойдет внутреннее кровоизлияние и последуюущее нарастание внутричерепного давления, которое не даст доступа крови ко всему мозгу. И все.
Гидроцикл так же убьет, в шлеме или без.
Старый 23.03.2018, 19:01
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
У меня вот такой:
Слегка доработал чтоб затылочный натяжитель мимо ушей проходил, иначе некомфортно было.
Единственный минус - в шлеме нельзя адекватно оценить силу ветра.
По тяге в парусе одно получается, а по шуму в ушах (когда в шлеме) совсем другое.
От этого некий диссонанс.
Хотя если не ставить закрывашки для ушей, то может и нормально будет - не пробовал.
Старый 25.03.2018, 02:04
Благодарностей: 499
Сообщение от Топотун Посмотреть сообщение
Согласен с Lexx и присоединяюсь к его совету, если еще актуально. Австралийская фирма GATH очень давно изготавливает шлемы для серфинга.
серфинг, конечно близок к виндсерфингу, но там нет верхушки.
Вообще отсутствие защиты на лбу как-то озадачивает.
По поводу советов "учиться правильно падать" могу сказать следующее. Да, я также, когда-то, глядя на "бывалых", которые катаются босиком, и в одних шортах, пытался "соответствовать", пока на сильном ветре не получил доской по голове. Все обошлось благополучно, слава богу, я вынырнул, но просто я не помню как всплывал. Больше у меня не было вопросов, а нужен ли мне шлем и "правильно ли я падаю".
"соответствовать бывалым" и "правильно падать" разные вещи.
Интересно было бы послушать как это призошло. Доску что-ли швырнуло ветром?
Может для каких-то трюков, прыжков или очень сложных условий шлем и нужен.
Но чел хочет шлем для СУПа с паруском. Тут он не нужен, но и особо не помешает.
А вот навык правильно падать, и правильно обращаться с матчастью на воде, помогут всегда. И в шлеме и без.
Старый 25.03.2018, 16:26
Шлем для супа? А кастрюлю на голову не надо?
Что касается падений - то да, самая лучшая защита головы - это включать её до того как... А самое полезное в шлеме - защита ушей...
Остальное под вопросом... увеличение площади сопротивления при ударе об воду шлемом может как раз сыграть на перелом шеи, тоже то ещё удовольствие...
Не считая побочных свойств, на которые на моцыке можно не заморачиваться, но которые на воде могут привести к... тепловому удару... Незаметно, но так же эффективно, как и мачтой в лоб...
Если же научиться правильно падать, то это важнее вопроса нужности шлема.
Старый 25.03.2018, 22:12
svn
Аватар для svn
Для ушей есть классная защита, продул один раз, теперь только в ней.
Старый 26.03.2018, 20:59
#57
Дмитрий.ру
Аватар для Дмитрий.ру
Club: Летучий голандец
Weight: 98 kg.
мне тож интересно как увеличить размер . У меня такой же шлем но маловат. Хотя это максимальный доступный к заказу размер GATH
Дмитрий.ру вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 19:03
#58
Топотун
Сообщение от Дмитрий.ру Посмотреть сообщение
Если ко мне второй раз вопрос по размерам, попробую пояснить. Заранее предупреждаю, что я не имею никакого отношения ни к продавцам шлемов, ни, тем более, к их производителям. Так, что термины для пояснения придется самому придумывать. Не уверен, что все будет понятно, не обессудьте. У GATH другой принцип "формирования" внутреннего размера шлема. Если у NP или у Gun Sails (который здесь выше предложен) да и у других шлемов, которые я встречал, размер устанавливается с помощью "утягивающей полимерной ленты" на затылке разных видов/конструкций (самое примитивное решение, но принципиально такое же, у обычных "строительных касок", дешевые варианты которых имеют просто "пластмассовую ленту с дырочками"), то размер шлемов GATH устанавливается в основном за счет вклеивания в наиболее критичное место по "периметру/ободу" головы "уплотняющей ленты". Они называют их comfort strips. Эти уплотняющие ленты разной толщины (в размерной линейке у GATH их достаточно много - стандартно толщины от 4,5 мм. до 12 мм.) и взаимозаменяемы. За счет этого, при одном размере самой "скорлупы" шлема, можно "подогнать" размер шлема в соответствии с "оригинальным" размером головы (а она у всех совсем разная, да еще и неправильной формы часто) в ту, или другую сторону. Такое решение (это их патент), в том числе позволяет им делать "скорлупу" шлема существенно меньше, легче и имеющую более аэродинамическую форму (они ведь делают шлемы для Sky Diving). В общем-то вся эта информация есть у них на сайте. В подтверждение того, что я не выдумываю/фантазирую тут ничего, вот цитата из моей переписки с GATH, при заказе шлема себе с моим "пограничным" размером головы между S и M:
Andrew<gath@gathsports.com>15 авг. 2013 в 09:59
Hi Vladimir,
.............The small should be fine you are right on the border so we will send you
extra comfort strip sizes so you can make it a medium if it is to small................
Теперь конкретно для Дмитрий.ру. Если Вам маловат шлем GATH размера X Large и там сейчас стоит самая тонкая из их стандартных comfort strip size 4,5 мм., то насколько я понимаю, к сожалению, увеличить еще размер шлема уже не удастся. Хотя Вы можете задать им вопрос, может быть у них есть какое-то дополнительное решение. Когда я уточнял покупку нового визора для себя в феврале/марте, я переписывался с Jennifer Gath (член семьи так понимаю) gath@gathsports.com
Удачи Вам. Надеюсь кому-то мои пояснения пригодятся.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
