Непрочитано 20.11.2017, 19:04
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Полетит ли ГФ раньше Формулы???
Покупной - нет. Они всё таки заточены на скорость.
Теоретически - возможно, но для этого нужно делать эксклюзив.
Довольно неправильно, на самом деле, сравнивать фиксированный класс и свободный. На формуле есть четкие ограничения по правилам соревнований, но для катания никто не мешает поставить плавник метр двадцать, пошить парус 20м², да и доску расширить метров до полутора. Тогда она, глядишь, и в 2 м/с поедет...
Кстати, имеющиеся кое-где в продаже широкие плавники 75см для слабого ветра позволяют с 12 парусом глиссировать в 5-6 узлов.
Непрочитано 20.11.2017, 19:24
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
На формуле есть четкие ограничения по правилам соревнований....
Интересно, а минимальный вес доски присутствует в правилах?
Непрочитано 20.11.2017, 21:32
Да
Вот тут тоже камень преткновения : паруса 11 м2 хватит для достижения скорости глиссирования, а 8,5 м2 может и не хватить для скорости взлёта, хотя она и меньше.
Сопротивление доски с фойлом больше, чем той же доски с плавником.
Но. Фойл создает подьемную силу (ПС).
На малой скорости (назовем ее С1) ПС еще недостаточна для взлета, но достаточна чтобы вытолкнуть часть доски из воды, что уменьшает сопротивление.
Доска начинает ехать быстрее. ПС увеличивается.
Доска начинает ехать еще быстрее. ПС еще увеличивается.
Доска выходит на поверхность, сопротивление от самой доски исчезает, она начинает ехать еще быстрее. ПС еще увеличивается.
И можно взлетать. Назовем эту скорость С2.
При оч слабом ветре начальная скорость (назовем ее С0) может быть настолько мала, что не может вытолкнуть доску из воды даже частично настолько, чтобы это уменьшило сопротивление. Это т.н. горб сопротивления, подобный тому же что есть перед выходом на глиссирование.
Только для фойла этот горб круче, выше. Но исчезает тоже быстрее, на меньшей скорости.
Поэтому, чтобы его перевалить нужно помочь доске достич скорости С1, распампаться.
Непрочитано 20.11.2017, 22:06
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
...На малой скорости ПС еще недостаточна для взлета, но достаточна чтобы вытолкнуть часть доски из воды...
При скорости ветра 3 м/с, до этого состояния ещё нужно махать и махать...
Без пампинга, там даже потуг на выталкивание не почувствуешь, а вот потерю скорости за счет дополнительного сопротивления крыла, уже ощущаешь, глядя на обгоняющих.(пройденный этап)
Непрочитано 20.11.2017, 22:21
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
mm7, а какой минимальный вес формульной доски допускается на соревнования?
Непрочитано 20.11.2017, 23:46
Насчёт горба сопротивления можно поспорить.
Основная сосотавляющая этого горба- увеличивающееся волновое сопротивление корпуса.
Если взлетная скорость, в случае большого крыла, будет ниже скорости этого горба, то выход будет легче, чем на таком же корпусе, без ГФ.
Если крыло маленькое, скоростное, то да, будем переползать через этот горб, и выход на крыло будет даже позже, чем с обычным плавником.
Непрочитано 21.11.2017, 01:00
http://www.formulawindsurfing.org/cl...lass-rules.pdf
C.5.3 HULL WEIGHT
(a) The hull weight including footstraps and fin, without deckplate and/or mastbase, shall be not less than 8.5kg
вес, включая петли и плавник, без шарнира, должен быть не менее чем 8.5 кг
Непрочитано 21.11.2017, 01:01
Вадим, правила класса вот тут
http://www.sailing.org/38369.php
http://www.sailing.org/tools/documents/FWS2012CR191112-[13915].pdf
C.5.3 HULL WEIGHT
and/or mastbase, shall be not less than 8.5kg.
Еще, доска должна быть вот в этом списке:
http://www.sailing.org/tools/documen...teListFormula-[21454].pdf
Непрочитано 21.11.2017, 01:04
чтоб создавать достаточную для выталкивания доски ПС, скажем 30кгс, ПС, это должно быть большое крыло. А оно будет так же создавать большое динамическое сопротивление. Т.е. будет требоваться больше тяги. Т.е. либо парус больше, либо махать...
да
Непрочитано 21.11.2017, 09:56
antonm
banned
что касается формулы Я глиссирую с парусом 9,8 при ветре 5 м/с при 4 м/с с 11.0, который тяжелый и поднимать его только со стартшкотом с веревочкой и трапецией. Да последнее время 11 давно не достаю. А вот гидрофойл планирую использовать с 8,5 ну мож возьму потом 9,0. А формулу с 12 лопухом это надо быть тяжолоатлетом.
Непрочитано 21.11.2017, 20:02
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Я думаю, что 11 просто плохо настроен. Небольшая оишбка в настройках на этих размерах делает парус сразу тяжелым.
Непрочитано 29.11.2017, 11:59
#57
К вопросу о применимости формул с гидрофойлами.
Последний Этап PWA в этом году, гонки на фойле , парень по моему занял второе место.
Непрочитано 29.11.2017, 18:36
#58
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Гаастра vapor, я так полагаю!
Непрочитано 29.11.2017, 20:39
#59
Мне больше интересно, парусок у него сколько.
Непрочитано 29.11.2017, 21:09
#60
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
На восемь-восемь с половиной похоже, судя по мачт-карману..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
