Старый 21.08.2017, 12:58
Anton Chehov
Club: сам по себе
обрезание удлинителя
привет, интересно знать - можно ли укоротить удлинитель? просто ножовкой обрезать и закрыть крышкой?
Старый 21.08.2017, 13:00
Да
Старый 21.08.2017, 15:07
я однажды так сделал, и теперь не могу перестать жалеть об этом! поменялись паруса, снова стала нужна длина!
Старый 21.08.2017, 16:07
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
отрезать можно , но зачем, облегчить 20 грамм..? по весу не заметишь а универсальность удлинителя пропадет..
Старый 21.08.2017, 17:44
Благодарностей: 222
А нафиг этот лом в мачте?
Старый 21.08.2017, 22:06
Нужно 2 удлинителя, 15см, 30см, ну и третий 40+ для лопухов, хотя лучше экстендер сделать из обломка мачты. Если есть два длинных, то один обрезать.
Старый 21.08.2017, 23:33
Vovl2006
Аватар для Vovl2006
удлиннитель
Удлинитель к конкретной мачте с парусом обычно "чикаю" из старого удлинителя, оставляю в мачте миллиметров 120-140, кривизна при этом должна быть наверно ближе к идеалу особенно в хард топе.
Vovl2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 16:03
Anton Chehov
Club: сам по себе
просто эта палка мне кажется через чур длинной) почти 70 см, последнее деление 45. мачта хард топ. паруса больше 6.5 не использую
Старый 22.08.2017, 16:17
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
ну универсальность потеряешь а так ъуже не сделаешь
Старый 22.08.2017, 19:58
И лучше тоже не будет.
Грамотный удлинитель вставляется в мачту и упирается в неё буртиком упора на внутреннюю часть торца мачты, поэтому некоторые удлинители этого буртика даже не имеют спереди мачты (например, Чинук). А на конце удлинителя стоит пластмассовый колпачок, которым он касается внутренней стенки мачты. Рычаг от роликов до торца стенки мачты, в которую упирается упор, намного меньше рычага от торца до колпачка на конце удлинителя и его упор в мачту практически не влияет на изгиб мачты в любом случае.
Однако, у меня был удлинитель Стрёмлайн с длиной от роликов 20см и с засунутой внутрь частью 15-12,5см, так он не имеет колпачка вверху и его край всё равно не сильно упирался в стенку мачты. Проверено намоткой изоленты, она остаётся не порезанной и даже не потёртой. И его внешний диаметр трубки впритирку входит в мачту
Иначе говоря, резать или нет и что это даст, зависит от типа удлинителя. Те, которые касаются мачты только упором и колпачком, а это абсолютное большинство удлинителей, резать тем бесполезней, чем меньше выдвигается удлинитель.
Да, когда удлинитель выдвинут значительно, а внутри мачты остаётся совсем немного, отрезание заметно влияет на изгиб. Но и в этом случае я бы поостерёгся, чем меньше удлинителя в мачте, тем ближе к поломке.
Старый 22.08.2017, 20:03
Anton Chehov
Club: сам по себе
все понял. пасибо!
Старый 29.08.2017, 05:52
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Сообщение от Anton66 Посмотреть сообщение
На хардтопе, особенно на камберном, особенно в большом размере ооочень заметно.
На 4-х камберном 8,6, нижний камбер не при каких настройках никак не хотел перещелкиваться, пока в мачте было 40 см дюралевой трубы. Да и пузо было какое то кривое.
Рубанул - и все стало ОК - и пузико и мягкое перещелкивание.
Единственное, что необходимо учесть, по сопромату для сохранения надежности соединения, в мачту должно входить НЕ МЕНЕЕ 3-Х ДИАМЕТРОВ УДЛИНИТЕЛЯ.
А для спокойствия - 3,5 диаметра
Старый 29.08.2017, 12:19
lavaz
Почему тогда в штатном заводском стакане визуально меньше двух диаметров?
lavaz вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 15:18
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Сообщение от lavaz Посмотреть сообщение
А Вы попробуйте набить слаломную 8-ку на этот огрызок
Я разок попробовал - даже без выхода на воду на нижнем срезе мачты в месте упора в нижний край стакана со стороны роликов СРАЗУ начала выпячиваться минигрыжа - думаю, пару каталок и с мачтой можно попрощаться... хотя... если каждый раз мачту набивать, сдвигая по часовой стрелке градусов на 30, то можно выдюжить каталок 10!!!
Сразу вспомнился курс сопромата с института
Старый 29.08.2017, 16:39
Дело не в этом. Вставка на 3 диаметра обеспечивает примерно ту же жёсткость и прочность при нагружении поперечной к оси трубы нагрузкой. Для стакана, да и короткого удлинителя тоже, основная часть нагрузки направлена вдоль оси мачты. В этом случае "правило 3-х диаметров" соблюдать не требуется, стакану без люфта достаточно длины в 1,5 диаметра. А грыжа - просто слишком мягкий материал.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
