Непрочитано 27.08.2008, 11:48
Dreamcatcher
Выбор трапеции
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать трапецию? Какие бренды лучше выбирать, на что обратить внимание? Знаю, что есть сидячие и поясные, что лучше! Заранее благодарен
Dreamcatcher вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2008, 11:57
dimi
описание трапеций и основные принципы выборы:
http://www.windseekers.ru/experience/harness.htm
Самое главное - трапецию нужно пробовать, которая будет сидеть удобнее и в которой удобнее висеть на крючке - ту и бери.
Непрочитано 28.08.2008, 10:04
Rabiru
"Трапеция для новичков"
Когда я покупал свою трапецию , мне продавец сказал - " раз ты начинающий возьми сдячию и кончики- 28е и все будет ОК!"
Так я и не понял почему для новичков лучше сидячия,
крючек низко - пока зацепишся уже привелся или в воде...
Я потом стал пробывать одевать ее как поясную и вроде стало что то получаться. Сейчас валяется без дела.
Rabiru вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2008, 13:18
для новичка однознаяно нужна поясная - с нее легче сбрасываться и на нее легче цепляться. из поясных трапеций самый best сейчас MauiSails PRO - я до этого катал в DK Thermoform думал лучше быть не может, но одел MS и DK продал :-) кто захочет убедиться - могу на ДМ показать, а то скажете еще что рекламирую :-)
обязательно надо смотреть размер трапеции и длину крючка чтобы он подходил, очень часто трапеции со склада едут в магазины в разобраном виде: крючки отдельно, сами трапы отдельно, в магазине продавец (который может и не догадываться о том как все непросто) одевает на трапеции первый попавшийся крючек и на витрину, т.е. вполне можно купить трапецию скажем "S" с большим крючком, а потом начинаются вопросы: почему трапеция затянута максимально, а во время каталки съезжает подмышки? и т.д.
а вообще надо иметь две трапеции - сидячку и поясную. в сидячке я катаюсь на больших парусах, в поясной на маленьких, но первой в жизни трапецией все таки должна быть поясная!
Непрочитано 15.03.2014, 21:00
Goods
Club: в поиске клуба
Weight: 85 +- 3 kg.
Выбираю трапецию перед началом сезона, помогите советом))
Я так сказать начищающий, опыт катания 1 год, глисирую неочень уверенно.
Решил приобрести свою первую трапецию, в прокатных надоело.
Выбираю поясную.
Сегодня в магазине перемерял штук 10. заметил, что у всех при вывешивании крюк подымается практически до верхнего края трапеции. Это нормально? Вывешиваюсь от вертикального троса под углом (насколько я понимаю это более подходит для кайтеров)... Некоторые трапеции жмут на тазовых костях, некоторые на ребрах - их не рассматриваю, верно???))). Какие технологические фишки желательны в трапеции?
Goods вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2014, 21:12
Я за сидячку в начале ВС пути. дело ведь не в том, чтобы удобнее было зацепляться, а в том, чтобы правильно ехать. Кроме, поясная - давит на рёбра)) дышать нечем))) Купил сдуру поясную, но по моим навыкам и предпочтениям - по сути, оказалась не нужна. Только если навалом ветра.
Непрочитано 15.03.2014, 21:45
Alex-der
В выборе трапеции главное не тип трапеции, а, во-первых, понимание как это работает. Во-вторых, правильная настройка матчасти. В-третьих, правильная стойка.
И если ты простой любитель-"трамвайщик", то в общем-то безразлично.
Аргумент насчет легко отцепился-зацепился (по поводу поясной) в сидячке легко настраивается (см. во-вторых). Да и основоположник фристайла Д.Стоун катал в сидячке (см.ролики).
Может совет иметь две, разного типа, и актуален, но не начальном этапе. Да и потом, если въедешь в тему зачем эта суета и финансовые потери?
Я думаю, если катаешь на "болоте" и паруса >7м2, то "сидячка". Если на море и не фристайлер, то безразлично (которая на примерке будет удобней).
Ещё раз повторю, главное не тип трапы, а понимание как ею пользоваться.
А спорить можно до хрипоты и до драки.
Так что штудируйте теоритические материалы и тренируйтесь, и будет Вам неземное счастье виндсерфинга.
Alex-der на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2014, 22:38
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
Выбираю поясную.
Обрати внимание на систему экстренной расчековки трапеции! Мало ли что, надо уметь быстро расстегнуться и освободиться от зацепленной под водой трапеции!) а так только по удобству подбирать. В последнее время есть несколько типов трап. Поясная, поясная с поддержкой снизу аля сидячка, но не она, сидячки с высокой спиной, сидячки с низкой спиной, сидячки для гонок почти как трусы), трапеции интегрированные в спасжилеты и трапеции интегрированные в шорты!) всего делов то померить штук 20-30! удачи!)))
Непрочитано 16.03.2014, 13:53
Шайтан
Благодарностей: 42
Я, однозначно, за поясную!
Пробовал я как-то пару раз (давно это было) покататься в сидячке - вообще не понял, как там вывешиваться. Я вывешиваюсь, а толку ноль: трапеции-то на поясе нет.
IMHO, если не знаешь, какую брать, то надо брать поясную. Сидячку берут те, кто точно знает, что им нужна именно сидячка. (Потому что они хотят всех обогнать, и у них слишком большой парус. )
Это ерунда. Забей!
Может, затянуть надо было потуже. Может, вывесился не туда, куда надо.
А, может, конструкция такая (не слишком дорогая - в чём я лично ничего плохого не вижу).
Ну, приседать-то вертикально вниз в поясной трапеции, точно, не стОит.
Если трапеция была надета правильно (именно на то место тушки, куда её нужно надевать), то верно. Зачем нужен дискомфорт, если можно обойтись без него?
А мне, вот, за короткое время примерки никогда не удаётся понять, что трапеция мне не подходит. Обычно всё устраивает. Пока в ней какое-то время ни покатаюсь...
Когда я покупал первую трапецию, то думал, что чем она больше (в области спины), тем лучше. Площадь соприкосновения с тушкой большая, значит давить меньше будет. Так я думал...
Ха-ха!
Нет. Когда я на ней висел, то проблем не было. А вот когда ветер ослабевал, и приходилось долго идти "на руках", то (широкая сзади) трапа не давала мне полностью выпрямить спину, не говоря уж о том, чтобы прогнуться. Из-за такого чуть согнутого положения часто уставала спина.
В результате, при покупке следующей трапеции я попросил показать мне самые дешёвые и выбрал из них ту, что была меньше всех. О чём потом ни разу не пожалел.
Это уж в зависимости от личных предпочтений. Кто-то без кармашка для ключей жить не может. А мне всё равно.
Приспособления для безопасности (типа, быстро снять трапу) могут быть очень полезны... Но только для тех, кто ими пользуется. Я всегда снимаю трапшкот с крюка рукой, даже если он перекрутился, а меня накрыло парусом. Мне так удобнее. Я так привык.
Чтобы понять, нужны ли такие примочки, надо заранее определиться, что делать если:
1. Накрыло парусом, а трапшкот перекрутился на крюке.
2. Накрыло парусом, трапшкот на крюке, а ноги застряли в петлях.
(Только если решишь обойтись без "гаджетов для безопасности", а потом утонешь, то не говори, что это я посоветовал. Я буду всё отрицать. )
Непрочитано 16.03.2014, 20:04
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Правильная стойка во первых, а для того чтобы её выработать нужна поясная, когда стойка не правильная она это покажет крюк к горлу сползет и это будет сигналом, сидячка позволяет ошибаться до известной позы. Для парусов от 9.5 или в слаломе от 8 наиболее предпочтительный выбор, однако известные парни не брезгую и поясной но это след ступень. Трапа всеж не костюмчек, "хорошо сидеть" не обязана ибо откуда новичку знать что такое "хорошё". Подбор трапы по анатомическим паказателям.
Непрочитано 16.03.2014, 20:34
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Спасибо за советы!!!
С временем я планирую взять обе (поясную и сидячку), финансы позволяют... Но для начала остановился на поясной. Соответственно и пытаюсь выбрать, чтобы потом не пожалеть.
Правильно я понимаю, что в магазине должен быть горизонтальный крюк примерно на уровне расположения гика? В магазине где я мерял, крюк в потолке и от него идет трос (это для кайтеров?)
Ромашка, как подобрать по анатомическим показателям???
По времени сколько в магазине надо побыть в трапе, чтобы понят насколько она подходит (понимаю что это индивидуально, но всеже по опыту...). Кроме вывешивания, что еще в ней нужно поделать, чтобы минимизировать риски дискомфорта при каталке?
Непрочитано 16.03.2014, 20:47
Если у тебя хороший такой "авторитет" присутствует, то лучше сидячку как первую трапецию!)
Непрочитано 16.03.2014, 21:02
RUS 217
кайт на волне это кайф!
Аватар для RUS 217
Sail Number: RUS 217
Club: ПСК "Авиатор"
Глянь здесь, может чем поможет http://www.raceyou.ru/thread1049.html
RUS 217 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2014, 21:44
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Благодарностей: 20
Когда определитесь с типом, постарайтесь еще учесть нюансы. Я например привык использовать трапу с кармашком. Туда удобно положить ключи от машины в аква-паке, запасной шкотик. Вешать все эти вещи на шею, да еще под гидрик не люблю. Кармашек считаю необходимым!
Далее, есть различные системы защелок. Лучше брать те, кот. удобно расстегиваются, т.к. после каталки в недружелюбных условиях (холод, ветер, передоз) расстегивание может стать мучительным процессом, особенно с замерзшими руками.
Непрочитано 17.03.2014, 07:27
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Честно говоря, про "авторитет" не понял....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
