Непрочитано 27.07.2017, 09:59
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Как отремонтировать интерфейс камбера?
Всем привет.
Сломался интерфейс камбера паруса Severne Turbo. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Лечится только заменой на новый или можно изготовить самому?
Название: Инерфейс камбера_cr.jpg
Dmitry_B вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2017, 10:06
Пластик подлечить или даже изготовить несложно, но прочности не будет без спец. технологий. Я лечил камберы двумя способами - обмоткой/облепкой эпоксидкой, и заливкой горячим полиэтиленом. Но в обоих случаях нужно, чтобы вокруг было много места, т.к. прочность компаунда невысокая, нужен толстый слой. Поскольку это внутренник, то IMHO - на списание.
Непрочитано 27.07.2017, 10:57
Алюминиевая пластина 1-1,5мм толщиной обеспечит прочность без спецтехнологий. Если не считать такими умение пользоваться дрелью, ножёвкой/ножницами по металлу, напильниками.
Непрочитано 27.07.2017, 11:13
Это да, я тоже делал накладочки из медного листика даже на треснутую оковку гика. В случае меди толщина может быть меньше, полмиллиметра достаточно. Эпоксидка не помешает в любом случае - вроде не должно липнуть, а иногда держится довольно долго, и в сочетании с медью, и с алюминием. Но без стяжки винтиками-саморезиками-заклепками такой "металлопластовый" сэндвич неочень прочный (оно ж работает на изгиб) и неизбежно трескается-расслаивается со временем. Если есть в наличии микрокрепеж, и есть места за которые стянуть, то может и прослужит. Можно надыбать в старой электронике или в модельках, или даже самому нарезать. Как вариант, медная же проволока и расклепать, да хоть и обпаять (до эпоксидки).
Но поскольку отломано напополам, то по сути это будет лепка заново из неочень подходящих друг к другу материалов. Оттого я и говорю, что возни будет много, а результат неубедительный, и лучше списать в расход. Или если есть спец. умения, то выточить заново из дюраля - будет крепче новой ))
Непрочитано 27.07.2017, 11:22
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от Dmitry_B Посмотреть сообщение
Сломался интерфейс камбера паруса Severne Turbo. Лечится только заменой на новый или можно изготовить самому?
1. Можно изготовить на 3D-принтере из ABS-пластика.
2. можно ручками и ручным фрезером/напильником из капролона или стеклотекстолита выточить.
Непрочитано 27.07.2017, 11:23
Всем привет.
позвони дистрибютерам, пусть пришлют тебе запчасть. ибо некуй... руками блудить.
если будут титьки мять, маякни... что нибудь придумаем.
Непрочитано 27.07.2017, 12:40
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Эх, Роман, знать бы где эти дистрибьюторы.
Начну с ABS. Если, что получится отпишусь.
Непрочитано 27.07.2017, 20:03
http://www.sport-land.ru/
Официальные дилеры Старборд и Северне
Можно попробовать позвонить
Непрочитано 27.07.2017, 20:16
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Да. Спасибо. Именно там заказал. Буду ждать. Не дошло дело до ABS.
Непрочитано 28.07.2017, 10:22
ну вот, видишь... как все красиво началось...
посмотрим как оно выйдет...))
Непрочитано 30.07.2017, 08:43
zakharov
Благодарностей: 32
А 3-4 детальки пильнуть из 2-3-х миллиметрового стеклотекстолита и склеить- не проще???
Ну, в смысле- просто изготовить аналогичную детальку...
Имхо- делов на час- полтора...
Текстолит клеить если будете- шкурьте его хорошенько с ацетончиком. Там разделитель на поверхности, к которому ничего не клеится.
Можно и заклепочками продублировать...
Непрочитано 30.07.2017, 17:00
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Спасибо за совет. В моем случае все таки я склонился к готовому изделию. Больно уж стенки тонкие у интерфейса. С одной стороны он вставляется в камбер, с другой - внутрь интерфейса помещается лата. Но если ТК повезет на "санях", то возможно возьмусь за напильник.
Непрочитано 30.07.2017, 17:24
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
А на принтере отпечатать, не...
Непрочитано 30.07.2017, 19:54
zakharov
Благодарностей: 32
Ну если родной пластик хрумкнул, то принтерный, пожалуй, и подавно хрумкнет.
Или я ошибаюсь насчет оценки его прочности?
Непрочитано 30.07.2017, 21:16
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
3-D принтер хороший вариант. Осталось найти людей в нашем городе кто видел его живьем. На счет прочности мне тоже интересно.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
