#1216
Могу ответственно заявить что в местах контактов разных материалов подверженных взаимной нелюбви усугубляемой внешними воздействиями агрессивной среды, нужно использовать прокладки, смазка имеет другое предназначение по своей природе )
#1217
Wild Wind Rider |
Согласен, но не я эти ГФ проектировал.
#1218
Смазка, она тоже своего рода прокладка. |
#1219
Думаю что многим счастливцам (каковым я тоже надеюсь стану), которые однажды встали на фойл, знаком эффект пения фойла, то есть другими словами, некоторые фойлы, начиная с определенных скоростей "поют", так вот это пение есть ни что иное как высоко частотные колебания элементов конструкции или простыми словами - вибрация... На самом деле "поют" наверно все, просто у некоторых частота колебаний такова, что человеческое ухо её не слышит, так вот если болты именно смазывать, вибрация может спровоцировать их ослабление или самопроизвольное выкручивание... А когда деталь под нагрузкой? Это может явиться причиной внезапной поломки на так сказать ровном месте... Вроде ничего не цеплял, не обо что не ударял, а она на тебе и на ходу сломалась... Если идея того, что болт из нержавейки может как то повредить алюминий не дает спокойно наслаждаться ветром летя в полуметре от воды, я бы посоветовал использовать фиксатор резьбы, это такая паста, продается разных цветов в зависимости от прочности фиксации... один раз затянул и навсегда, или затянул и через час выкрутил. Великая вещь на самом деле, гарантированно ничего не открутиться и контакта между деталями нет ) но смазка, это точно не из этой оперы ) |
#1220
Новая досочка. Моя прееелесть! |
#1221
Кавитация возникает из за перепада давления, вода резко сжимается, потом давление пропадает и микро пузырьки газа взрываются, от этих микровзрывов на конструкции которая вызвала кавитацию и возникает вибрация )
Про яхтсменов не знаю, те с которыми общаюсь годами ни разу не обмолвились о таких проблемах, ради интереса при первой возможности поинтересуюсь ) P.S. Думаю фойлы поют не из за кавитации.... Скорость маловата, да и кроме вибраций она еще и корпус сильно разрушает, на стальных винтах прямо рытвины образуются... на фойлах вроде такого не наблюдается... |
#1222
Навряд-ли это слышно как вибрацию/"пение". Скорее как ультразвуковой треск. "Пение" возникает не от кавитации, а от упругих автоколебаний разных деталей. Цитата:
Нержавеющая сталь состав - http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/tablestandarts смотрим совместимость Дюралюминий - Сталь+Хром(12-26%)+Никель(8-20%) Ну и получается чем более нержавеющая сталь, тем более несовместима она с алюминием
#1223
Умные пишут что начало кавитации - появление вибрации (начало образования каверн) Про металлы - нержавейка бывает разная и алюминиевые сплавы не зря есть морские... Мне более интересно как можно судить по пению о фойле? Недостаточная жесткость? |
#1224
Чем больше жесткость, тем резонансная частота выше. Вообще это целая наука, когда самолеты делают, где пожестче, а где, наоборот, помягче и задемпфировать... Когда-то давно читал, придумали аппарат, он вычисляет где надо дырки просверлить, чтоб погасить резонансы. типа в капоте дырку другую сверлили и машина намного тише делалась. |
#1225
Кто слышит "пение" своих фойлов, на каких скоростях это начинается?
#1226
у меня спотс 3 тюна гудел примерно от 35 кмч, но исключительно на полных курсах.
Альпинфол карбоновый с большим крылом не гудит вообще, но быстрее 45кмч я его не разгонял. При этом спотс едет побыстрее,т.к. крыло прилично меньше. Как гул сказывается на максимальной скорости не знаю, у меня на спотсе другие проблемы были - рысканье по курсу/крену, которое я так и не победил. |
#1227
Альпинфол алюминиевый с большим карбоновым крылом и самодельным фанерным стабом (побольше), тихо воет где-то от 30кмч. Видимо это я такой стаб выточил. |
#1228
Ready to foil |
вот появились видяшечки от рукастого виндфойлера
https://youtu.be/vbRliuiQpE4 https://youtu.be/2uIWdEI1f2Y https://youtu.be/lfhAVdoaRX0 https://youtu.be/krUW03RbpOc |
#1229
Подскажите размер...
#1230
Wild Wind Rider |
![]() Jaro, обычно 100мм. |
