Непрочитано 30.10.2016, 13:13
lege
Аватар для lege
Club: пенсионеры крыма
Плавник свистит
Кто подскажет по какой причине идёт свист,я бы сказал даже вой, от плавника, причем на любых скоростях, напоминает вой подшибника в ступице колеса. Плавник JP Sl, доска- слаломка. Ставлю дргой свиста нет, в чём дело?
lege вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2016, 13:25
Сам же себе ответил - в плавнике!!
Вот тут много про свист терли:
http://www.raceyou.ru/thread3577.html
Непрочитано 30.10.2016, 13:47
lege
Аватар для lege
Спасибо за ссылку, пойду шлифану плавничёк, на нём действительно замечены горизонтальные риски,судя по всему они и поют.
Непрочитано 30.10.2016, 14:52
Аккуратнее надо по камням на Донузлаве кататься :)
Непрочитано 30.10.2016, 15:06
lege
Аватар для lege
Есть грех, несколько покоятся на дне, но это новый б/у. Вчерась откатал со свистом,а сегодня заморочился-причиной, увидел энное количество рисок в горизонтальном направлении,довольно приличных. Есть чем занятся до следущей каталки.
Непрочитано 30.10.2016, 15:45
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Даже новые зетки бывает свистят. Полировка 2000 ничего не меняет, хотя визуально и на ощупь поверхность становится ближе к ELK или каши. Возможно, свистят полости в колодце. Слышно на небольших скоростях, как разгонишься свистит в ушах)
Непрочитано 30.10.2016, 17:11
Сообщение от lege Посмотреть сообщение
Горизонтальные риски не при делах, петь могут сильные локальные повреждения типа зазубрин или общая несимметричность профиля, вызывающая вибрацию плавника. Может вместе с болтанкой плавника в колодце.
Если есть щели между плавником и колодцем, получится свисток. На скорость не влияет. У меня на фрирайде почти все плавники свистят, каждый по-своему. Один гудит на скорости 6км/ч, другой начинает свистеть при скорости более 40км/ч и меняет высоту звука с увеличением скорости, очень удобно, не надо никаких приборов за бешеные деньги...
Интересно... У меня ни один формульный плавник не свистит, а на фрирайде только один не свистит...
Непрочитано 30.10.2016, 17:20
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Формульные музыкальные не попадались, да. Имел в виду слаломные Z. При том что выглядят и гнутся идеально. Колодец тоже в идеале. Пение негромкое, без вибраций, потому не беспокоит)
Непрочитано 30.10.2016, 19:38
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Конечно, "коцаный" плавник по-любому теряет качество работы. Но.
Но, любой свист/трели любых тональностей прежде всего говорит о вибрации какой-либо частоты, а вибрация становится возможной при наличии каких-либо скрытых люфтов.
Прикручивая. затягивая, проверяя плавник руками, Вы легко обнаруживаете только явные люфты, которые как правило убираются подтягиванием.
Но если поверхности корня плавника неплотно прилегают к поверхностям плавникового бокса, вот в этом случае и остаются скрытые люфты, которые начинают допускать вибрацию на каких-то частотах колебаний.
К таким эффектам могут приводить даже внутренние расслоения в корне плавника.
И наоборот, зачастую даже "корявый" плавник, но плотно посаженый в боксе врятли будет звучать.
В общем, если плавник звучит,- где-то есть скрытый люфт(неплотность).
Ищите...
Непрочитано 30.10.2016, 20:40
Может и без люфта петь, чисто на упругости.
У меня поет мой самодельный стаб гидрофойла. Люфтов нет.
Но сделан вручную из фанеры, остеклен в два слоя. Видимо его жесткость/упругость в сочетании с особенностями профиля создают резонанс на частоте около 150 Гц.
"Пение" влияет на скорость. Оно забирает энергию, и этим тормозит. Может не сильно, но тормозит. Ну и, наверное, может постепенно разрушать плавник.
Лучше от него избавляться.
Непрочитано 30.10.2016, 21:06
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
А как Вы определили, что скрытых люфтов нет?
Какой бокс? Если TB/DTB, то по боковым плоскостям точно есть.
Пение отдельно стабилизатора из-под воды услышать невозможно. Даже если провокатор колебаний - стабилизатор,- петь в звуковом диапазоне будет вся конструкция где-то ближе к поверхности.
Непрочитано 30.10.2016, 22:09
Вообще для автоколебаний люфты не нужны. Даже наоборот они их могут гасить.
Если взять стальную линейку, зажать плотно в тиски и дернуть, она будет вибрировать время Т. Если зажать неплотно, с люфтом, она будет вибрировать мало. Если вообще будет.
Звучки у гармошки наиболее похожи в этом плане на плавник. Тоже автоколеблются в потоке (только не воды а воздуха, но принципиальной разницы нет). Если язычки звучков будут приклепаны плохо, с люфтами, они петь не будут. Разве что дребезжать.
Пение отдельно стабилизатора передается через фюзеляж и ногу на доску. Она и издает слышимый ухом звук.
Как гитара, у которой отдельно струну практически не слышно. Она передает колебания на деку, которая колеблет воздух.
Непрочитано 30.10.2016, 22:19
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
У меня был карбоновый плавник 46см без коцак, но когда не хватало ветра на нормальное глиссирование, но доска шла в номинальном глисе и приходилось хорошо давить в плавник что бы на потерять глиссирование, иногда плавник гудел.
Непрочитано 30.10.2016, 23:07
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Владимир, мы с такими случаями сталкивались. И если было не лень запариваться, то все-таки находили неплотности даже казалось бы при намертво зажатом плавнике.
Еще одна иллюстрация - серьезные ведущие формулисты:- насколько тщательно они вышпаклевывают боковые плоскости корня каждого нового плавника при том, что по нашим понятиям он заходит туго и обтягивается более чем жестко.
Янис и Александрс, конечно, могли бы это прокомментировать гораздо авторитетнее. При следующей встрече обязательно "попытаем". Вот они-то конкретно дотошные.
Непрочитано 31.10.2016, 05:46
Благодарностей: 222
Если это тот плавник, который я продал (JP Slalom 38 G10), то на моей доске он не свистел
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
