Старый 05.09.2016, 19:25
#1096
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Начал точить повороты я ценил, насколько я был прав, одевая каску и спасик.
Подустав, при переходе ног, есть случаи застревания ноги в передней петле. Т.к все повороты делаются на ходах улетал на даунлупе вперед доски, а доска догоняла мою голову с переворотом, точно концом переднего крыла по темечку. Несколько раз приходило носом доски в спину, что тоже мало приятно, даже через гидрик и спасик.
Есть более безопасные методы освоения поворотов!
Старый 05.09.2016, 21:12
#1097
Тогда надо вот такую доску. Она не прилетит в голову.
Старый 05.09.2016, 23:30
#1098
MikhailE
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Круто!
Где взять урок?
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 01:15
#1099
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Мы в среду стартуем на ЧМ. Это в окрестностях Вейфанга. Приезжай погонять.
http://formulakite.com/index.php/new...t-out-in-china
Относительно безопасные повороты выполняются с подвисанием на кайте. Практически без скорости. Скорость можно добавлять потом.
фордак:
курс - галфвинд!
слегка приводимся
поднимаем кайт вверх
поджимаем планку
надо добиться точного переноса всего веса на кайт
пока этого не случилось, все остальные шаги делать нет смысла
кайт идет вверх
поджимаем планку
на зависании делаем шаг задней ногой к передней петле
кайт идет вниз
делаем шаг обратно к задней петле
это подводящее упражнение повторяем до автоматизма
следующий шаг решающий :)
кайт идет вверх
поджимаем планку
зависаем
и вот тут надо вместо одного шага задней ногой вперед, сделать еще один шаг передней ногой назад (можно потренировать это движение на берегу)
как только удалось поменять ноги, начинаем активно заруливать на новый галс
напоминаю, что исходный курс - галфвинд и надо повернуть на 180 градусов.
кайт переходит через даунлуп, а если передоз, то через верх
идея в том, что кайт все время находится в зените, а скорость минимальная
это не так и страшно!
Старый 06.09.2016, 22:33
#1100
MikhailE
кайт идет вверх
поджимаем планку
зависаем
т.е надо оказаться в положении спиной к кайту двигаясь на том же курсе в обратной стойке?
кайт идет вверх
поджимаем планку
кайт идет вниз
кайт идет вверх
поджимаем планку
зависаем
я, в момент когда задняя нога ушла в переднюю петлю начинаю уваливать доску под ветер. кайт пошел вниз. На курсе фордевинд делаю даунлуп и доворачиваю доску на обратный галфвинд. обе ноги стоят рядом пока не доверну. Как доска довернута - разгружаю доску и вставляю ногу в заднюю петлю. Получается в в три движения. медленно И как то криво.
Старый 07.09.2016, 01:04
#1101
AlexHunter
Club: OverPower kite team
а как ты в этом случае не сходишь с крыла? Две ноги в передних петлях, на кайте так долго не подвиснуть.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 02:41
#1102
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Я думаю, что это кажется, что можно управлять доской, стоя в двух передних петлях.
Зависаем, быстро меняем ноги и потом все остальное.
фордаки с 1:49
https://www.youtube.com/watch?v=Mr6tPLm-8sw
на видео чуть более продвинутый вариант поворота с бакштага на бакштаг.
На более остром курсе (галфвинд) проще получить нужное подвисание при совсем небольшой скорости.
Старый 07.09.2016, 09:51
#1103
MikhailE
Сообщение от AlexHunter Посмотреть сообщение
До поворотов на крыле я еще даж мысленно не дошел.
В водоизмещающем режиме.
На скорости приводняю доску, подбираю комфортную скорость и разворачиваюсь.
Вниз по ветру вполне легко. В слабый ветер можно сколь угодно намахивать кайтом набирая скорость в двух передних петлях. проблем начинается когда скорость набрана и надо ногу переставить назад.
Старый 07.09.2016, 14:04
#1104
AlexHunter
:) ну так речь исключительно про повороты на крыле. Не на крыле всё просто и за поворот можно не считать.
Старый 07.09.2016, 18:49
#1105
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Даже не на крыле, надо поворачивать имитируя правильную технику.
А там, глядишь и на крыле получится.
Разгрузились кайтом. Прыг-прыг - поменяли стойку.
Старый 10.09.2016, 00:42
#1106
MikhailE
Рома спасибо огромное!
Прыг прыг пока не получается.
Но технология стала понятна!
Старый 15.09.2016, 22:25
#1107
MikhailE
фордак:
курс - галфвинд!
слегка приводимся
поджимаем планку
кайт идет вверх
поджимаем планку
кайт идет вниз
кайт идет вверх
поджимаем планку
зависаем
Как только я перестал заморачиваться, что задняя нога должна встать в петлю сразу, все стало на свои места и фордаки стали получаться.
Задняя нога встает на петлю, рядом с петлей да и не важно. По ходу выхода на крыло находиться оптимальное положение.
Рома спасибо!
Старый 27.09.2016, 12:12
#1108
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Гидрофойлики
Старый 27.09.2016, 22:10
#1109
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
Шикарные боты для кайтинга! Это ж какая свобода движений и простор для трюков!
Минус пока вижу один: с такими маленькими крылышками старт кайта с воды будет крайне труден - упора нет и ветер потребуется неслабый.
Старый 06.10.2016, 18:04
#1110
Не забывем каску одевать!
http://vk.com/photo35986830_438432641
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
