Непрочитано 29.07.2015, 15:05
А какое отношение имеет фристайло-вейв к раннему выходу новичков?
прямое.
ты же утверждаешь, что от доски не зависит. я утверждаю, что зависит и ещё как
Непрочитано 29.08.2016, 15:34
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Так уж получается за лето я на воде считанные разы.... и что больше всего обидно некому подсказать. В этот раз больше чем надо не уваливался. А вот качественно резаться не получалось, чуть промохал - и уже привёлся больше чем надо. На воде не заметно было, а по видео явно недостаточно доверяю свой вес верхушке, топлю борта и корму. Эх Доктора на меня нет.
Непрочитано 29.08.2016, 15:49
а трапецией учиться пользовать не пора?
Непрочитано 29.08.2016, 15:57
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Angry
Давно уж пора... трапа есть... концы длинные нужны... и спину подлечить. Сегодня узнал от врачей что мне даже на турнике висеть нельзя.
Непрочитано 29.08.2016, 16:03
Что значит длинные? Судя по комплекции 28" будет нормально. Со спиной конечно лучше не шутить. Но и с врачами тоже аккуратней, те наговорят...
Непрочитано 29.08.2016, 16:10
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Токсин таскать парус без трапы спина не болит , а с травой болит?) Не ленись одевай , про длину шкотов - отговорки в пользу бедных )
А так спину прямее, плечи назад,живот вперёд, подбородок поднять, смотреть дальше вперёд и больше давить в доску пальцами(следить что бы она шла плоско)
Непрочитано 29.08.2016, 16:42
Мне показалось, или парус по мачте недобит? Верхушка не твистует практически?
А так да, без трапы сложновато когда дует. Постоянно руками на гик давить чтоб давление на шарнир создавать и при этом за стойкой следить... Трапа-то это автоматом делает.
Непрочитано 29.08.2016, 17:20
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Возможно недобит, хотя LUFF больше написанного на парусе, наверное растянулся... он так легко набивается, что опасаюсь сделать его слишком пузатым. Тут я как раз стремился получить более плоский, чтобы легче нести было.
Непрочитано 29.08.2016, 17:39
Парус от набивки становится плоским, а недобитый как раз пузат, проверь.
Лечить особо нечего, просто нестабильное ведение и рыск на курсе. Однозначно в трапу и накатывать... Спину освободить, зад подтянуть, сразу легче будет.
Непрочитано 29.08.2016, 17:41
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Ха ха! Недобил чтоб было легче? Чем менее отвален топ тем больше отрывает руки. Лучше перебить не не поехать в слабый ветер, чем взлететь в сильный рожая ежиков и сорвав спину. Твист поможет разогнаться, закрыться и отвиснуть. Парус станет легким и послушным на глиссе. Вдруг поймешь что не вся жизнь борьба и не будет два горба.
Непрочитано 29.08.2016, 17:45
Ну привет. Чем сильнее выгнута мачта, тем сильнее латы отойдут от неё и тем более плоским будет пузо. Другое дело, что задняя шкаторина станет расслабленой и начнёт твистовать. Ну так это для фристайлеров плохо, им парус-доска нужен для маневров. А для фрирайда как раз хорошо - порывы сбрасывать.
Если парус недобит по мачте и задняя шкаторина тугая, то на порывах парус начнёт выворачивать мачтой на наездника так, что придётся от себя передней рукой отталкивать. Кроме того, центр тяги паруса идёт назад по гику. Как результат - слишком много давления на задней руке, и, соответственно, задней ноге.
Я тут недавно катался на своём стареньком NS Tonic 6.5 - парус высокий и узкий, из ранних твистующих. На слабом ветру легкий и чувсивительный, но на передозе рачит его.
Так вот комплект этот, в совокупности и доской x-cite 135 и 38 плавником у меня уже несколько лет, и, казалось, знаком от и до по поведению и настройкам. Он как раз на аватаре у меня. А тут катаюсь, вроде ветер средний, хоть и с кирпичами, всё должно быть под контролем. Ан нет, через раз ловлю спинауты. За пару часов каталки наловил больше, чем за пару лет! Сначала думал передавливаю заднюю ногу после нескольких сессий на другой доске с лопухом и 52м плавником. Потом - что на чопе подскакиваю или пучки травы ловлю. Но когда поймал спинаут на ровной воде без особого передоза - вышел на берег и задумался.
И обнаружил, что задняя шкаторина паруса лишь немного расслаблена, совсем не так как обычно. Набивал я на слабый ветер, а, видать ещё и шкотик протащило мальца. Короче добил я 1 см (!!!) И всё сразу встало на свои места! Пропали спинауты, выворачивание паруса, парус стал нормально закрываться и т.д. 1 см, блин! Чтобы "расслабленность" в верхнем окне до середины паруса дошла, а не на 1/3 была.
Пузо уж лучше набивкой по гику убрать, если надо, хотя очень плоский парус тоже себя хреново ведет - быстро порыв сбрасывает и неустойчиво себя ведет.
Непрочитано 29.08.2016, 18:56
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Чем дольше ходишь на руках, тем тяжелее потом это выбить из мышечной памяти.
А выбивать придётся. По себе знаю.
В идеале надо чтоб кто-то из грамотно катающихся показал на берегу как надо стоять в трапе, объяснил бы все рычаги и показал бы как вставать в петли.
Непрочитано 29.08.2016, 21:40
Ужос... Стойки нет, совсем. Рожание йожиков. И впечатление, что доска весит кил 20. Конечно спина отвалится от таких катаний. Если идёшь на руках, то следи, чтобы плечи, таз и стопы были на одной линии, иначе надолго тебя не хватит, позвоночник прямой, с лёгким прогибом вперёд, усилия от плеч передаются к ногам через кости позвоночника, а не через мышцы спины, ноги чуть согнуты, чтобы амортизировать волны. Но в такую погоду, если прямо стоять не можешь, то остаётся только одевать трапецию, иначе совсем покалечишься. Мышечная память... штука полезная, если это память о нормальной стойке, её выбивать не требуется. А если это мышечная память о демонстрируемой в клипе кракозябре, то да, надо выбивать. Хорошо бы правильной стойкой, а не трапецией, стойка в которой имеет свои особенности, но скорее является образцом деградации "ручной" стойки, расслабленым её вариантом, нежели чем-то, чему нужно специально и упорно учится. А парус поменьше есть? Ощущение такое, что тебе этого просто много при данном ветре.
Непрочитано 31.08.2016, 00:39
Благодарностей: 107
больно смотреть.
уж лучше трапу надеть, спине будет только легче. И шансы заглиссировать возрастут. А учиться глиссировать без трапы - я считаю - это попросту мазохизм.
Непрочитано 22.05.2017, 21:48
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Thumbs up
больно смотреть.
Шансы может и растут... но я пока в трапеции и водоизмещаю, не слишком уверенно... Но теперь я хоть до петли достаю... будем искать правильную позицию.
А пока чтобы немного снять напряжение с глаз мой кореш, и подельник в досочных развлечениях, запилил сочный ролик, на меня можно не смотреть.
Кстати, в финале он таки стоит на доске.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
