Непрочитано 05.04.2010, 11:45
reyst
Fanatic Eagle 126 + камберный парус 8-9 метров.
Всем здрасте!
Есть досочка Fanatic Eagle 126 + парус MS Pursuit 7.0 . Купил только недавно. Катал до этого только на PC160. Камбера не пробовал. Нужен парус под слабый для катания на наших болотах. Ширина доски 69 объем 126 литров. Как вариант рассматриваю 2-х 3-х камберный парус полщадью 8-9 квадратов. Не будет ли очень сложно с этим парусом при такой ширине доски???? Катаюсь еще весьма посредственно, глиссирущий фордак с водным стартом пока говорит мне .
reyst вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2010, 17:52
dimi
парус 7 в Москве пригодится 2-3 раза за лето. Смотри максимальный парус для своей доски - его и покупай.
Непрочитано 05.04.2010, 18:56
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
маловата доска для 9м паруса. да и с 8 особо комфортно не будет. В слабый ветер особо ничего не выиграешь по сравнению с 7.0. Ставь 9 на ПС свой.
Непрочитано 05.04.2010, 20:28
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Легко 8-ка станет, у нас на таких народ катает, даже на 120л 8-ку ставят.
Непрочитано 05.04.2010, 21:19
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Пытался я припев отцитировать ...
"Какофф чилавэк , такоф и друк !..."
Непрочитано 05.04.2010, 21:25
reyst
Производителем заявлено, что доска несет паруса до 9.0 квадратов включительно, сомнений в том что 8,5 будет нормально - нет. Наверное по другому немного сформулирую вопрос.
Вес мой 75 кг. Парус такой площади расчитываю брать на ветер около 5-7 м/с. Вот думаю только брать камберный али нет? ПС пока в ремонте, когда доделаю - не известно, да и пока в планах оставить её как запасную.
Непрочитано 05.04.2010, 22:01
Камберный. всё что больше 7 квадратов - должно быть с камберами. Это моё убеждение :)
бескамберный 8,5 фрирайд или по-модному - фрирейс... того... на узкий круг фанатов таких парусов.
Непрочитано 06.04.2010, 09:12
А я бы не был так категоричен.
Бескамберные паруса дешевле, легче, легче вооружаются, легче управляются на воде, все легче. Единственный минус - диапазон ветра, при усилении быстро становятся неуправляемыми. Для обычной каталки, когда не нужно упираться при передозе, а можно поменять парус на меньший, вполне могут использоваться.
Непрочитано 06.04.2010, 09:47
Я из своего горького опыта :)
в слабоветрие долго тяну безкамберный 8,2, но если дунет даже 8,5 мс - чего упираться - сразу за камберную 6-ку.
Да и тянет 8,2 бк примерно так же, как камберный 7,5.
Непрочитано 06.04.2010, 12:51
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
В 5-7 метров эта доска ездить не будет ни с каким парусом. На морском ветре еще может поехала бы в 7м, но на московском это из разряда фантастики.
Если ты хочешь стабильного глиссирования в 5-7 метров, покупай макс парус на ПС, метров 10 я думаю можно поставить.
А если устраивает катание в режиме ловли порывов, 5 секунд глиссируешь, пять минут ждешь, то лучше взять поменьше парус, с большим будешь без глисса тонуть, а мощности комплекту он добавит от силы 5%.
Непрочитано 06.04.2010, 13:45
Dmitry
Sail Number: 28
У меня похожая доска S-type 125. Максимальный парус с которым на ней комфортно - 7,5. 8.5 пробовал пару раз ставить - это уже цирк. Можно, но не нужно. Неудобно и глиссировать начинает по ощущениям не раньше, а позже. В 7 м/с вполне едет. Хотя кто их мерил))). Парус однозначно камберный. Он и раньше потянет и передозить начнет намного позже.
Dmitry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2010, 14:09
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от reyst Посмотреть сообщение
Я пробовал кататься с безкамберным парусом 8.5 на доске (шотган 285) 115 литров, ширина 56 см... плавник 36 см (мой вес был тогда тоже 75 кг)
С таким парусом и при слабом ветре кататься было проще, чем на той же доске с парусом 6 метров. Почему? Большой парус намного лучше работает как балансир, чем маленький парус, есть за что держаться...
Доска без движения уходит под воду, но глиссировать не обязательно для того, чтобы всплыть, достаточно двигаться в водоизмещающем и использовать тягу паруса так, чтобы она была немного направлена вверх , и доска выходит на поверхность..
(для этого гик ставится максимально высоко - на уровне глаз, трапецпетли 32 дюйма, может быть любая комбинация этих параметров, соответствующую тему можно не читать, только эксперимент лучшую настройку покажет. Основной принцип, которому все настройки подчиняются: недостаточную плавучесть нужно чем-то компенсировать - компенсируем частью подьемной силы паруса, начиная от нулевой скорости доски)
А 70 см полутазик должен всплывать раньше, если конечно утонет, все-таки + 10 литров против моего варианта имеются
Что касается выхода на глис, то мне, по крайней мере, казалось, что на 0.5 - 1 м\с выходит раньше, но после этого приходит необходимые для вялого выхода на глис с парусом 7 метров +2м\с к имеющемуся ветру, и задаешься вопросом зачем тогда этот лопух нужен.
Однако, у узкой слаломки почти нет переходного режима, а у 70 см доски есть, 126 литровая доска с более тяжелым парусом будет сидеть в воде глубже, насколько трудно/легко будет вывести ее на глис с таким парусом только опыт подскажет...
Лавировка на моем комплекте была затруднена..., но вернуться всегда удавалось
Предлагаю брать камберную 9-ку для PC160 и пробовать его заодно и на малой доске..может быть и понравится.. все-таки малая доска дает более легкие ощущения от катания, независимо от паруса.
Непрочитано 06.04.2010, 16:39
dimi
Камберная 9 (или 8.5) на этой доске тебя прекрасно потянут в 5-6 метров, если есть сомнения - позвони в прокаты строгино, марабу, пле - найди и попробуй нужный парус
Непрочитано 10.04.2010, 13:08
reyst
Всем спасибо! Выбор пал на Ezzy Infinity 8.5 2-х камберный. Вопрос только, какую мачту под него взять. Я где то слышал, что эти паруса всеядные по мачтам.))
Непрочитано 10.04.2010, 13:12
Надо случайные мачты - обязательно наряжать и мерять.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
