Непрочитано 02.07.2016, 09:08
#406
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
Формула Fanatic TT 2005 или 2006 года.
Ребрю? Задняя нога упирается в плавник, т.е. вдоль палубы, перпендикулярно плавнику. Передняя стопой как бы охватывает закругление борта. пятка в борт, взъем упирается в петлю, пальцы вверх (это важно). Передней ногой как бы натягиваешь доску к себе. Если наветренный борт и край выреза от воды на 3-5 см торчат, все сделал правильно. Ориентировочно, линейкой не мерял.
Странно, а я, ноги выпрямляю, вытягиваю носочки и давлю взъёмом на петли!
Наветренный борт поднимается сантиметров на 10-15, скорость резко увеличивается и метровый "чоп" проходится на ура - просто режет волны!
P.S. Я всё свой новый плавник тестю! Вчера в передоз катал на своём кастомном SB167w и 9,5 (в итоге выдрал заднюю петлю) - плавник классный, как пружина - на глисс с полпинка!Катал с 13 до 17:30
Непрочитано 02.07.2016, 18:09
#407
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Задняя действительно "на носочке", давишь в плавник. Передней я тоже раньше пальцами упирался в палубу, а взъемом давя на переднюю петлю, вырывая ее, пытался карвить. Нога передняя при этом сгибается в колене, стойка не удобная. Потом подглядел про пальцы вверх, пятку в борт и о чудо, доска сама закарвилась. Ногу можно держать жестко пробивая чоп, а можно чуть присогнуть и аммортизировать. Пробивать чоп прямой ногой надо осторожно сильно распремленное колено повредить ничего не стоит.
Непрочитано 02.07.2016, 20:19
#408
Благодарностей: 499
Понятно, у Фалькон ТТ катауты глубокие, поэтому при ребрении средняя часть в воде.
Что защищает от вентиляции.
Я тоже ребрю так-же - пальцы вверх, наветренный борт где-то на 5 см выше воды.
Но у моей доски катауты где-то 1 см глубиной. На кочках средняя часть, между катаутами, может отлипать от поверхности. И происходит вентиляция плавника.
А как Вадим ребрит, там наверное плавник наполовину высовывается. Есть возможность для вентиляции.
Пластинка от вентиляции. Небольшая овальная пластинка, крепится к плавнику горизонтально. Со смещением назад. Плавник как-бы проходит сквозь нее.
Вот на рисунке попытался изобразить. Справа - вид снизу. Пластинка красная.
Непрочитано 02.07.2016, 20:54
#409
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я, конечно, могу ошибаться, но, на мой взгляд, при ребрении на 10-15 см у плавника достаточно выталкивающей силы, так как доска уже на глиссе и не нужно всего плавника, чтобы её выталкивать, зато идти становится гораздо интересней: 1. Скорость увеличивается, 2. Чоп по барабану!
Про пластину я понял, но, если честно, то ни одного спинаута на формуле у меня не было!
Непрочитано 02.07.2016, 21:48
#410
Благодарностей: 499
А какое у тебя днище, катауты?
Непрочитано 20.07.2016, 16:28
#411
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Плавник VG-70/01
Сегодня, наконец-то оформил один плавник! Завтра он поедет в Питер на тесты!
ID:	29223  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29224  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.07.2016, 20:47
#412
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Красивый) Но большой)
Непрочитано 20.07.2016, 22:29
#413
Вряд ли там вентиляция так актуальна, поднятие борта на 15см с одной стороны приводит к заглублению противоположного борта во столько раз, во сколько уменьшилась площадь смоченного днища в районе плавника, а так как доска пошла не плоско, а на ребре, то есть, заглублённое сечение стало не прямоугольником, а треугольником, то максимальное заглубление в районе борта ещё вдвое больше и из 15см высоты над водой одного борта нужно вычесть 5 или более см заглубления другого и плавник высунется всего на 5см или менее. Так как у доски дифферент всё-таки не нулевой, то на мой взгляд достаточно обеспечить очень небольшой отрицательный угол наклона плавника в верхней части всего на 5-10см, чтобы он поднял воду на себя и предотвратил подсос воздуха. Даже если угол заведомо положительный и плавник на чопе высунулся из воды, то входить в воду он будет сверху вниз, а вода чопа ему навстречу снизу вверх, что и обеспечит ему отрицательный угол по отношению не к горизонту, а к набегающему потоку воды.
Мне кажется, что именно поэтому спинауты от захвата воздуха на Формуле редки.
Что касается подсоса на ровной воде из-за сильного ребрения - то при случае как-нибудь попробую заребрить более разумного, посмотрим, будет ли засос воздуха. Предварительно могу сказать, что вряд ли, даже Дрейк с его значительным наклоном назад при прыгании на плавнике на провале с неумеренным ребрением и подскоком кормы из воды воздух не сосёт.
Непрочитано 20.07.2016, 23:26
#414
Благодарностей: 499
Угол наклона формульного плавника, да, помогает.
С ребрением площади не равны, т.к. плавник начинает работать частично как гидрофойл, поднимать по вертикальной оси, чем вытаскивает доску из воды.
Какое у тебя днище, катауты?
Я думаю, что вырезы так специально сделаны только по бокам, с центральной, не вырезанной частью посредине.
Можно-же было просто один сплошной поперечный редан сделать. Но оставляют "хвостик".
Думаю, этот хвостик заглубляется и не дает воздуху доходить до плавника.
У моей доски вырезы мелкие, 1 см глубиной, поэтому на соскоке с чопинок, если я специально это не обрабатываю, плавник хватает воздух и уходит в спинаут.
Непрочитано 21.07.2016, 01:04
#415
Доска ФЕ 11-го года:
http://yadi.sk/i/R-TOkMpOstpE9
http://yadi.sk/d/yRbSsrVRsvFWa
Тут немного видно со стороны кормы.
Глиссирование на трёх опорах по схеме "утка". БОльшая устойчивость, чем просто на большой непрерывной поверхности. В отличие от фрирайдов со сплошной поверхностью днища, ФЕ при увеличении скорости очень явно уменьшает дифферент, фрирайд делает с точностью до наоборот, чем больше скорость, тем больше становится на пятку, увеличивая дифферент, если его не прижимать всё сильнее давлением на шарнир через вывешивание вперёд.
Ни разу не ловил спинаут на соскоке. Может плавник другой, а может подпрыгиваю невысоко... Или при приземлении корму автоматом прижимаю и дифферент увеличивается, делая угол наклона плавника отрицательным.
Непрочитано 21.07.2016, 01:45
#416
Благодарностей: 499
Ууу! Конечно. Довольно глубокое V. "Хвостик"-то смотри как глубоко зарыт. Или это так на видео кажется?
У моей Формула Юность 2004 года V почти нет. Корма плоская. глубина вырезов 1 см.
Непрочитано 21.07.2016, 11:17
#417
Это обман зрения, просто корма скошена под отрицательным углом и имеет V не на днище, а в плане. Вся доска в поперечном разрезе имеет даже вогнутость типа крыла чайки везде, кроме носовой части, которая чисто прямая.
Непрочитано 21.07.2016, 15:13
#418
Благодарностей: 499
Понятно. У меня так же, только углы не скошены.
Непрочитано 06.08.2016, 20:06
#419
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сегодня пробовал свой очередной плавник - КРАСОТА! Ветер 4 метра с порывами до 6, с парусом 11.0!
ID:	29579  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.08.2016, 22:30
#420
Благодарностей: 499
Молодец. Красиво идешь.
Ты как голову плавника делаешь?
У меня стойка фойла сломалась у самой головы.
Думаю голову на стойке сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
