Старый 29.03.2010, 12:28
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to admif172
коллега, вы немного не внимательны.
Во-первых плавник гнется от того, что в него давят ноги ездока, причем в горизонтальном направлении.
Во вторых крыло начинает работать, только тогда, когда есть достаточная скорость атаки. Т.е. ни о какой помощи выходу на глиссирование Fin Lift'а не идет. Более того пока скорости нет, то и доску плавник не поддомкрачивает. Сама доска спроектирована так (по крайне мере Формула), чтобы нос сам по себе от воды не отрывался. Т.е. наветренный борт доска самапо себе не поднимает. Если и есть общий лифт у доски, то от конкейва в носовой части. Но, опять же, он домкратит ВСЮ доску целиком, а не кантует ее. И, опять же на хорошей скорости, когда воздух, попадающий в конкейв начинает приподымать доску.
А вот оценить подъемную силу можно. Будет время - выложу.
Старый 29.03.2010, 13:21
Полетали б на Виндгляйдере в свое время на шверте, без петель, не страдали бы сейчас ....
Старый 29.03.2010, 18:21
Вот это верно, шверт не в пример жёстче дохлых плавников, а на планирование если начнёт выходить - задавить его - та ещё проблема. Если иметь ввиду, что старые доски не имели никакого понятия о петлях, а мачты выскакивали из крепления легко и непринуждённо - картина будет почти полной.
Старый 29.03.2010, 20:19
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
а чтоб мачты не выскакивали - надо на nалец резиновый шланг одевать и веревочек nобольше в стеnс nихать
Старый 29.03.2010, 20:41
Хватало и просто изоленты синей.
Ну и память у Вас! еще говорят- девичья! :)
Старый 29.03.2010, 22:13
admif172
Weight: 93 kg.
Hу вот мы все и пришли к единому мнению, что в начальной стадии глиссирования никакой подъёмной силы от плавника нет.
admif172 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 22:39
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
вот видео, как гнется плавник на формуле
YouTube - F1 H++ Formula Fin pfaffi
Старый 29.03.2010, 23:03
Прошу не путать подьемную силу, возникающую на днище доски и на плавнике.
При одинаковой площади на плавнике подьемная сила может быть в несколько раз больше, чем на плоской поверхности днища.
Старый 30.03.2010, 09:25
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Сообщение от admif172 Посмотреть сообщение
дык никто и не сомневался в этом. Вопрос был задан именно про рабочий режим плавника.
Мне кажется при таком загибе как на видео процентов 10 крыла работает вверх а не наветер. Значит килограммов 5-7 получается усилия, которое приподымат наветренный борт.
Старый 30.03.2010, 20:44
admif172
Weight: 93 kg.
ALEX3M "При одинаковой площади на плавнике подьемная сила может быть в несколько раз больше, чем на плоской поверхности днища."
Это почему вдруг?
Старый 30.03.2010, 21:05
усилия в 5-7 кг формульный плавник может выдать и в воздухе- см вертолёт, а водица раз так в 800 плотнее будет....
Старый 30.03.2010, 21:23
admif172
Weight: 93 kg.
Вл@димир, интересное видео. А какая ширина плавника?
Старый 30.03.2010, 21:35
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Размеры плавника не знаю, ссылку случайно нашел. Где то была еще ссылка на тест самого плавника на изгиб, если найду, выложу.
Вот, нашел:
YouTube - F1 Fin Video Assemly for underwater movie
Старый 01.04.2010, 08:29
а такая вот гидродинамика!
Благодаря такой разнице и появились аппараты на подводных крыльях:
при такой же подьемной силе смоченная поверхность тоже в разы уменьшается, и волновое сопротивление тоже.
Старый 01.04.2010, 12:52
admif172
Weight: 93 kg.
ALEX3M.
Ну это не ответ. Тем более, что вы говорите об аппаратах на подводных крыльях, а не плавниках. Подводное крыло изначально разрабатывалось для создания подъёмной силы. Чего нельзя сказать о плавнике. У плавника совсем другая задача. А незначительная подъёмная сила от мягкого плавника- это скорее побочное явление и не уверен , что полезное.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
