Старый 13.06.2016, 12:44
#376
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Айрекс.......- доска всё равно проминается, со временем! Так, тогда какой в нём смысл? Какой смысл в этой работе с надрезанием, феном (тем более ФЕНОМ можно попортить таблетку, причём легко!)? Адгезия плохая, жёсткость тоже сомнительная!
Далее, разнородный материал в одном изделии также не хорошо, так как разная теплопроводность и расширение, при изменении температуры!
Я определился с тем, что буду использовать, практически однородный материал, например, как формула экспириенс! Например, в местах топтания проложить (как дополнение к усилению) шестисотый стекломат! Тяжелее айрекса? да, но не намного! Прочнее айрекса? ДА, и на много! Просто надо поиграть с распределением
материала по доске, добавить туда, где необходимо, и убрать от туда, где это не нужно на практике, ну, скажем, где процентов на девяносто не случается конфликтов на доске, например внутренняя носовая часть, ну и.т.д.!
Матрица у меня уже готова, модель для таблеток готова, осталось только довести до нужных погрешностей ось Х на станке и усё! Кстати, попутно пришлось заняться плавниками, так как на матрицу необходима часть плавника для колодца, да и сам дип-титл бокс надо производить самому! В связи с этим занялся производством и плавников Z-fin 70, через матрицу конечно! Технологию мне, примерно, описали, ну и теперь опытным путем добиваюсь жёсткости и гибкости оригинала! Пару штук уже изготовил, сейчас токарь и фрезеровщик делают крепления из нержавейки, сразу про запас! Будем пробовать!
Старый 13.06.2016, 17:16
#377
Моя SB Youth Formula 156 (каторая сейчас называется Экспириенс), сделана вся из стекломата. Слой корки довольно тонкий, у колодцев потолще. И он довольно неравномерный по толщине. Мат он и есть мат.
Сверху все покрыто АСТ термопластиком, наверное больше для гидроизоляции и красоты. Покрыто в матрице - толщина слоя АСТ тоже неравномерная.
Таблетка вся из шарикового ПП (плотность не знаю, на вид как обычный упаковочный, шарик 3-5мм).
Видно, что смола впиталась между шариками на 1-2 см вглубь.
Вес новой доски 12 кг.
Так что понятно, для чего все эти айрексы и дивиниселлы. Уменьшить вес.
Вадим, не наступи на эти грабли, в смысле, делать доску без сэндвича. Так только бюджетные доски делаются.
ПС/ Я почти нашел "сопромат" на ЕВА, на Дивиницелл H80 есть на их сайте в ПДФ-ках.
Надо сравнить. У ЕВА может жесткость и меньше, но она легче (вроде), и сохраняет форму после значительных деформаций.
Еще с адгезией надо разобраться.
Ну и попробовать надо.
Старый 13.06.2016, 17:37
#378
Благодарностей: 107
Это не есть достоинство для материала, используемого в сэндвиче.
Для прослойки в сэндвиче главное достоинство - вообще не деформироваться. Т.е. иметь (кроме минимального веса) максимальную твердость. Прослойка не должна давать верхней корке прогибаться. Прослойка обеспечивает жесткую связь между верхней и нижней корками, благодаря чему сэндвич жестко держит форму.
Когда после интенсивного топтания по палубе айрекс теряет твердость (вследствие превышенных нагрузок деформируется пластически, сминается), палуба начинает "дышать" (прогибается верхняя корка сэндвича) - это начало конца сэндвича. Дальше корка потрескается и начнет сосать.
А ты хочешь сделать заведомо нерабочий сэндвич - с мягкой прослойкой из ЕВЫ...
Старый 13.06.2016, 18:24
#379
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Шестисотый - довольно толстый слой и довольно прочный, при своём миллиметре толщины! Я же всё вначале испытываю на фрагментах! Без стеклоткани он не очень, со временем может потрескаться, но вместе (тем более два слоя, например с Т-11) - это очень прочно и жёстко! Хрен когда промнётся!
А вот это очень хорошо!!!!! (Наверное, ты перепутал сантиметры с миллиметрами!) Днище никогда не отслоится, даже при цунами!
А вот тут-то и надо маневрировать с компоновкой!
Пока в расчётах получается 9450гр. Расчёты, в принципе все на базе экспериментов с фрагментами!
Это и есть цель - делать лёгкие, прочные, БЮДЖЕТНЫЕ доски, которые, в случае поломки без особого сожаления можно и быстренько заменить! Хотя, в принципе кастомное производство тем и хорошо, что кто платит, тот и заказывает музыку! Можно хоть из евы, хоть из айрекса, хоть карбон 100%!
Старый 13.06.2016, 20:45
#380
Я 100% согласен, что сердцевина, или хотя-бы ее наружный слой должны обладать значительной жесткостью, в идеале бесконечной жесткостью.
Где-то я видел график по жесткости, как она работает в сэндвичах. Для сердцевин из дивиницелла бальсы и еще чего-то.
Бальса жестче всех. Потом идет ДВ. Потом все остальное.
Но самое интересное, что на на небольших давлениях (пятки), в начальном участке, их жесткость примерно равна. И только при больших давлениях (крюк трапы) разница начинает играть роль.
Хорошая обзорная статья по материалам для сердцевин http://www.compositesworld.com/artic...site-laminates
Может 1мм это перебор? Разве что вокруг закладных/колодца/мачтпогона положить?
Нет, не ошибся. Протачивал сантиметра на 2, прожилки смолы (а она красная для чего-то), начинают исчезать с глубины 1 см.
Да отслоений не замечал. Но вес...
9.5 кг в рассчетах легко может дать 12 кг в реале.
Ну да, если цель бюджетные доски, то ты прав. Для простых катальщиков 2-3 кг туда-сюда рояля не играют.
Старый 13.06.2016, 22:46
#381
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Есть еще войлок карбоновый, только думаю как и стекло мат потребует смоля как сам весит.. балься хороша только достать невозможно. еще про бамбук гдето читал
Последний раз редактировалось Alexey.M; 13.06.2016 в 22:48 Причина: -
Старый 13.06.2016, 23:26
#382
Бамбук крепче, но тяжелее. Оба, и бамбук и бальса, боятся воды и загнивания.
Старый 14.06.2016, 00:09
#383
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
дык в состав сендвича в ламинат
Старый 14.06.2016, 02:02
#384
Благодарностей: 107
бамбуковые палубы фанатик вовсю делает, а старборд - из австралийской сосны (кстати, ни то, ни другое - не дерево)). Они используются как внешняя корка сэндвича и вполне успешно.
А бальза - мягкая для палубы, но в прослойку бы вполне сгодилась. Не слышал чтоб в досках использовали, может просто дороже, чем айрекс. Хотя Кон-Тики - весь из нее был)
Старый 14.06.2016, 08:36
#385
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
у яхт в сендвич на палубы ставят. пишут про пробу еще хотя не ясно она пружинит
Старый 14.06.2016, 13:03
#386
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Шпон используется для набора толщины корки, можно и внутри, и снаружи. Порода не так уж и важна, но на вес влияет. Очень важно его обработать, чтобы дерево не вспучивало от воды и всяких микробов. Бальза хороша, но для самолётов, потому что при малейшем повреждении ламината воду сосёт с присвистом (Кон Тики выплыл лишь потому, что собственно волокна по плотности были чуть менее плотными чем морская вода). Пробка - интересно, но пока непонятно, как она будет вести себя при протаптывании...
Старый 14.06.2016, 17:31
#387
Бамбук - трава. А "австралийская сосна", если это Казуарина, может быть кустарником и деревом. Древесина похожа на дуб.
Хм. Для чего делать такую тяжелую корку?
Бальса мягкая. Но в ламинате, стекле и/или карбоне, не такая уж мягкая.
Пример, я кусок экстр пенопласта покрыл слоем стеклоткани. Уже пальцем и пяткой не продавливается. А без стеклоткани - легко.
Корка распределяет нагрузку по большей площади.
Бальсовая сердцевина минимум полдюйма толщиной. Для досок, ИМХО, перебор. Будет тяжело.
Хотя, где-то читал о наборных пустотелых бальсовых досках для серфа. Они не легче, но типа круто, "ретро", "антик".
Старый 24.06.2016, 17:46
#388
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Кастомный плавник Z-fin 70
Сегодня, наконец-то, затестил свой новый кастомный плавник Z-fin 70 - замечательно! Плавник получился мягкий и прочный! На следующей неделе дам ребятам потестить! Так, что если что, то подскажут, где добавить, где убавить! И, можно на серию выходить!
Ниже приведены условия, при которых тестился плавник
Старый 24.06.2016, 22:53
#389
димас
Sail Number: rus 54
Club: 81 скф
От это круто!! Содрать чужие обводы и в серию!!русско- китайская тема!! Может хоть название своё придумать?!
димас вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 23:58
#390
Сообщение от димас Посмотреть сообщение
Правильно. Это ассиметричный ответ на санкции.
Переключился на плавники? А с досками-то что?
Даю на водку. Начинай делать гидрофойлы, пока ниша не занята.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
