#61
#62
Вот например ссылка http://motlodka.ru/38/ |
#63
#64
Видел у чувака компрессор подключен через газовый баллон, в баллоне создает вакуум, потом откачивает воздух. У меня двух головый, 385 литров в минуту качает, думаю эксперимент того стоит! На входе поставил вакууметр, показывает -1,0 атм!
#65
И еще вопрос по толщине плотного тонкого пенопласта, что наклеивается поверх основной формы пенопластовой! Какой толщины нужно или рекомендовано ставить? Он есть от 2 до 10 мм но цена кусается! И плотность его? 60 кг /м кубический пойдет?
#66
виндсерфингист |
4-5, 3 - минимум. Чем толще, тем больше жёсткость сэндвича, но и материал должен быть прочнее, а значит - тяжелее. 60кг/м^3 - минимум, лучше 90, но нужно взвесить конкретный образец, плотность у него гуляет. А так, 3мм по 60 сойдёт, если хочется доску полегче сделать. Если попрочнее - то маловато.
#67
Я нашел только одну адекватную фирму, Питерскую - Антей. Может у кого есть подсказки по другим фирмам?
#68
К вопросу о вакуумированию, как вы думаете -1 или -2 ?
#69
#70
#71
#72
#73
#74
Живая хоть?
#75
Не гони. Я такую статуэтку в сувенирном магазине видел.
Она из ебенового дерева. А в древесине есть карбон. Цитата:
