Старый 16.05.2016, 00:22
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Длина 70, модель R17, S. - жёсткий (по нынешним временам), рейк большой (точнее, я бы сказал +5..+7 - нормальный, то есть большой в смысле относительно вертикального), 070417 - серийник. Жёсткий в том смысле, что по факту мягкими считались S--, S- пожёстче, S. жёсткими. А по маркировке дебоша "S" - это мягкий от soft. Про саму систему маркировки мягкости дебошей уже не уверен на 100%, там у них как-то муторно было с этими S; бывали ещё плюсы и M или H вместо S. В общем мягкость проверяли об колено)) В итоге D S-- всё равно пожёстче чем Z S- )). Как ведёт себя плавник в зависимости от рейка толком не разобрался, тк итог зависит и от мягкости и от способности скручиваться. Был +8, ехал хорошо, +6 тоже ехал хорошо, и какие-то другие были, отличия больше чувствовались по мягкости и профилю/форме. В общем, насколько я понимаю, рейк разный чтобы подбирать под дифферент досочки на глиссе.
В инете можно найти такой отзыв, правда для JP, а у вас кажется Гаастра.
Мика Бузянис US-34: «Из всех Дебошей я думаю, что 70 R17 S мог бы стать лучшим многоцелевым плавником для этой доски.".
Старый 16.05.2016, 10:55
Спасибо за разъяснения.
У меня ФЕ-160, для неё рекомендованный плавник R13 и имеющийся Дрейк R13 мягче, но R17 мне нравится больше. Единственный его существенный недостаток (не считая более мелких) - на нём в провале не попрыгаешь.
Что касается дифферента, то надо будет как-то попробовать сравнить, у Дрейка наклон назад больше. Его маркировка:
Старый 17.05.2016, 00:26
Кстати, проверил об колено, Дрейк намного сильнее гнётся в нижней трети, у основания жёсткость примерно одинакова. Сегодня переставил вместо Дебоша Дрейк, но пока собирался, ветер сник, не удалось ни попрыгать, ни распробовать пампинг с ребрением и пляской на плавнике.
PS Попробовал с плавником Дрейк.
Кажется, надо ставить обратно Дебошик, хоть он и жёсткий (я бы сказал, деревянный). С Дрейком я даже стал бояться ребрить, доску надо силой приподнимать и она стала какая-то неуютная, стартует заметно в увал, в галфвинд и, тем более против ветра, разгоняться не хочет, режется хуже, упор в плавник не чувствуется. Или мне показалось, или действительно так: хорошо проходит провалы, мягко, не так резко садится в воду, как с Дебошем.
Правда, ветер был рваный насколько это вообще возможно, да гулял на 90° и были закруты в виде небольших безобидных торнадо, но хлопот добавляли. Даже в один из таких закрутов, который увидел за 10 метров от себя, предпочёл положить парус в воду. Успел, ветер был западный, закрут после себя мгновенно изменил направление ветра на южный.
Дрейк при резкой посадке доски в воду с одновременным приведением тоже уходит в спинаут, но плавно, практически незаметно и так же плавно выходит при увале. Дебош держит до последнего, затем резко проваливается, а вывести его из спинаута можно только убрав с него весь упор. Но это всё при скоростях 6-8км/ч, на глиссе Дебош держит упор, а вот с Дрейком не совсем понятно, то ли он сбрасывает чрезмерный упор, то ли просто табанит.
Итого, если про толщину плавника, то это последнее, на что я бы обратил внимание.
Старый 18.05.2016, 16:42
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Ещё тут спрошу, чтобы не открывать новую тему:
Обнаружил что глубина плавникового колодца на пару десятков миллиметров больше чем высота головы плавника.
Это значит что по факту у этой доски Deep Tuttle box, а не Tuttle box как заявлено?
Получается что обычный плавник расклинивается только передом и задом, а над ним воздух. Можно в таком режиме использовать?
С другой стороны болты которые с плавником шли, вполне по длине подходят...
Старый 19.05.2016, 09:59
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Можно
Старый 19.05.2016, 16:55
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Да.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
