Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 10.09.2015, 05:01
#121
Благодарностей: 505
Вопрос в том, в какой ветер вам дают гонки.
В Прибалтике/Польше обычно до условных 10 метров гоняют формулу, в больший ветер слалом.
В таком формате вариант единственной средней доски с парусом 7.8 имеет смысл быть, однако в России, да и на мировых соревнованиях слалом начинается от 6 метров, в этот ветер даже легкий спортсмен на таком комплекте неконкурентоспособен, хоть тресни.
Если задача просто поучаствовать в соревнованиях, набраться опыта, то конечно почему бы и нет, но если есть амбиции бороться за призовые места, гонка матчасти неизбежна, увы.
Непрочитано 02.10.2015, 16:39
#122
Иваныч
Аватар для Иваныч
В сентябре, в Дахабе, впервые попробовал слаломную доску JP 68 (104л)Wide. После фрирайда, просто восторг! Дуло не очень сильно, катался с парусами Gaastra Matrix 6,5 и 7,0! Очень впечатлило! Стал задумываться над покупкой слаломной доски. На рассмотрении RRD 65 (105л.) Предполагается использовать с парусами 6,5 и 7,2 фрирайд, при ветре 8-12м, на море, часто ветер неровный, с провалами, чуть ли не до нуля. Насколько мне это подойдет? И какой плавник под парус 7,2? У профиков под этот размер паруса рекомендуют Z Fins от 34см до 38! Вот такой разброс! Вес 61-63кг.
Катаюсь в слабый ветер на фрирайде JP 135 и 110л. обе X-Cite Ride. На 110л. с парусом 7,2 (NP Hellcat)не очень комфортно, а на 6,5(MS Pursuit) часто чуть-чуть не хватает ветра. Что скажете?
П.С. Для сильного ветра есть JP FSW 98, очень нравится!
Непрочитано 02.10.2015, 21:03
#123
при весе 60кг. и катании на море - 98л. должна быть для слабого ветра. с 7.2
Непрочитано 02.10.2015, 21:09
#124
Иваныч
Аватар для Иваныч
Она узкая, 60,5 см. При провалах ветра не комфортно. Плавник маленький 23см, спинауты часто. И, вообще фрирайд парус к фристайл-вейв доске не очень. 6,5 парус, еще куда ни шло. А 7,2 никак не подходит.
Непрочитано 03.10.2015, 11:35
#125
поставь штатный плавник - и будет тебе счастие.
в дахабе юзаю 98ю с 7.7 при умеренных ветрах.
Непрочитано 04.10.2015, 10:51
#126
Благодарностей: 505
Аналог JP 68 у RRD скорее 114 X-Fire 70 см.
На рваный ветер 8-12 она предпочтительнее, как по мне.
Непрочитано 04.10.2015, 20:47
#127
Так в тебе и весу пудов шесть.
Непрочитано 04.10.2015, 21:08
#128
powerded
Аватар для powerded
Мне тоже на iSonic 107 (70см) в 15-25 узлов вполне комфортно, вес 67-69. Думаю и до 30 можно катать, если чёп умеренный.
Непрочитано 04.10.2015, 21:18
#129
Иваныч
Аватар для Иваныч
И, всё-таки, ширина 70, а не 65! У x-FIRE 114, то же 70. Надо попробовать с шириной 70! На 68 было комфортно, наверное, и на 70 не хуже будет!
Непрочитано 05.10.2015, 00:30
#130
чиво мелочиться то. берите формулу.
Непрочитано 05.10.2015, 07:59
#131
Olegis
Аватар для Olegis
Sail Number: LTU 117
Благодарностей: 16
Согласен с Iggy. Хотя это все с высоты того опыта где я катаюсь.
При >10 м/с я беру доску с шириной 59cm (x-fire 90) и очень сильно радуюсь каталке. Мой вес 70кг.
Можно оставаться и на 69см было не очень комфортно, пару раз пробовал оставаться и на 81см (неправильно оценил условия и надо было гонку сплавать) и было крайне некомфортно.
В вашем случае я выбирал бы между xfire 105 (65cm) либо xfire 98 (62.5cm). В зависимости какой у вас другой инвентарь.
Ну а судя по парусам с которыми собираетесь плавать, то подходит и xfire 90 (59cm) :)
Ай... да, плавник - что то между 33 или 36 в зависимости от производителя.
Olegis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2015, 23:04
#132
Olegis
Аватар для Olegis
Благодарностей: 16
На следующий сезон думаю перейти на комлект легкого райдера (т.к. Во мне всего 70кг):
Большую доску уменьшить с 81 до 75 см - парус 8.6 (иногда 7.3)
Среднюю доску уменьшить с 69 до 65 см - парус 7.3 (иногда 6.3)
Малую оставить 59см и парус 6.3
Есть много сомнений, но пока не попробую не узнаю :)
Может отговорите?
Непрочитано 16.03.2016, 11:52
#133
Благодарностей: 505
За прошедшее время ничего особо не поменялось, все тенденции в силе.
Но есть два момента, которые хочу отметить.
По поводу выбора доски на гонку.
Если можешь терпеть, выбирай доску шире, она будет быстрее.
Под "терпеть" подразумевается - можешь полностью закрыться и ехать быстро,
Если начинает подрывать доску и положением шарнира с этим не получается бороться, то скорость падает и это однозначный признак, что надо брать доску меньше.
Но если на меньшей доске слишком легко и комфортно, скорее всего мало тяги, чувак на большей матчасти тебя объедет, надо пробовать брать большую доску, а может и больший парус.
По поводу плавников
В маленьких размерах (<40см.) стеклянные дешевые плавники часто показывают лучшие результаты, чем дорогие карбоновые.
Несколько последних тренировок с Коляном Жаворонковым дало возможность убедиться, что обычный чиповый G-10 JP Slalom в маленьком размере едет ну очень быстро.
Отдельный разговор про Махмуда, на досках и парусах RRD с дешевым плавником G-10 MFC, в сильный ветер он просто вне конкуренции в Дахабской акватории.. :))
Непрочитано 16.03.2016, 18:25
#134
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Несколько дней назад наблюдал на Бонэйре тренировки Тати Франса. При ветре в 15 узлов он набирает скорость 55 км/час на доске 136л с парусом 8.6м, плавник 47 см. У меня челюсть отваливалась...Он весит до 75 кг.
Непрочитано 16.03.2016, 19:47
#135
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
В камикадзе я как-то с Махмудом ездил, он меня не впечатлил. Хотя его матчасть лучше подходила под ветровые условия в тот момент.
Не в Дахабской, а в лагунной акватории Махмуд вне конкуренции))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
