Непрочитано 09.10.2015, 08:59
#556
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
... на фото тоже крыло в районе точки середины между петлями. . но такой загиб ноги совсем не в пользу жесткости пойдет.
на моем борде от кормы до бокса 27 см )
Я гонял конкретно на этом фойле - прототип Майкс-лаба. Никакой разницы.
У нас тут сейчас в проекте два фойла для виндсерфа. Есть матрица с прямой ногой. Может так и сделаем.
Непрочитано 09.10.2015, 09:13
#557
elfkite, Роман, играет ли роль в подборе размеров крыльев, вес райдера?
Непрочитано 09.10.2015, 09:31
#558
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Практически нет. Для начала, лучше переднее крыло побольше. Но это "побольше" тоже не такое большое :) Например, на спотз-2 520 мм научиться нереально. Даже имея опыт катания очень сложно. А на том же фойле с 580 мм крылом - вполне.
На сворде-2 с 610 мм очень комфортно, а с 580 тоже ничего военного.
Еще от профиля сильно зависит. Сворд-1 со стандартным крылом (580 где-то) очень сложный, а мы тут сделали новое крыло для сворда-2 580 мм, так оно получилось нереально комфортное на малых скоростях (вообще не срывается!) и быстрое еще когда надо!
Непрочитано 09.10.2015, 11:06
#559
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
Возможно. Тут кто-то пробовал - бросил. У нас в клубе мужик приделал кайтовый фойл к доске - так и не взлетел.
Говорит, на разгоне, до взлета, надо сильно откренивать, так как нога фойла работает как огромный плавник.
А как взлетел, надо быстро переходить в вертикальную стойку, как на картинке, иначе завалишься наветер.
Он так и не смог приспособиться.
в точку! я тоже попробовал кайтовый фойл воткнуть в 100-литровку, врезали новый бокс, смещенный вперед. без петель неудобно-заваливается доска в разные стороны, а с петлями страшно - ноги закусывает. разгонялся в увал, стоя над доской, потом доска начинала выпрыгивать, а затем заваливалась - чаще всего подветер.
Непрочитано 09.10.2015, 11:08
#560
С каким парусом в какой ветер?
Непрочитано 09.10.2015, 11:27
#561
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
парус 6,4 ветер 7-8 м/с
(на обычной доске на глиссер без пампинга вытянуло бы)
Непрочитано 09.10.2015, 20:12
#562
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Нее, петли тут ни причем. Петлями доску удержать все равно не получится.
Доска "заваливается" по другой причине - маленькая скорость (большие углы атаки), когда фойл в принципе плохо управляется, и поздняя реакция на крен/тангаж.
Надо ехать чуть быстрее, взлетать позже и контролировать с опережением.
Дима Арсеньев поехал на сворде-2 в штатном боксе. Нагрузка на заднюю ногу, но все стабильно взлетает.
Непрочитано 11.10.2015, 22:19
#563
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Мы тут прототипами балуемся, пока водичка не замерзла :)
Юра Пирожков поехал на фойле!
Непрочитано 11.10.2015, 23:59
#564
в такую то воду падать наверно совсем не хотелось :-)
Непрочитано 12.10.2015, 19:23
#565
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Юра поехал на фойле!
пока еду только по прямой, и то недолго ))
та не, тепло! только от многочисленных бодидрагов за шиворот много воды налило ))
Непрочитано 12.10.2015, 20:32
#566
vvs
Аватар для vvs
... сколько времени ушло на освоение этого этапа? )
Непрочитано 12.10.2015, 21:27
#567
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
8 подходов, с апреля по октябрь ))
Непрочитано 13.10.2015, 11:36
#568
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Нашел я вот такой ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=Vsw6kHklhAA
Помогите разгадать несколько секретов.
1) на 1:20 как он так положил пленку без пузырей и ей отформовал глянцевую поверхность. (более менее понятно) вопрос практически снят.
2) ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЙ на 2:20 как мне удалось разглядеть две половинки матрицы в вакуумном мешке (целофане) - зачем? И как у него получается такая идеальная поверхность без единого пузыречка????
Как я не выгоняю пузыри в первом декоративном слое, все равно определенное количество мелких пузыриков присутствует и это раздражает.
Я уже грешным делом думаю может он в половинках матрицы инфузией пользуется. Но ведь толщина такая. В общем вопрос как сделать карбоновое изделие в двух половинках матрицы в поверхности которого не будет пузырей?
Непрочитано 13.10.2015, 15:30
#569
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
2) на 2:20 как мне удалось разглядеть две половинки матрицы в вакуумном мешке (целофане) - зачем? И как у него получается такая идеальная поверхность без единого пузыречка????
он нарезал кусков видео и не показывает половину процесса.
на 1:20 он клал пил плай и лил на него смолу, а отдирал пленку.
подозреваю, что уже с другой доски.
без пузырьков ибо делает инфузией.
Думаю, он сами половинки сделал инфузией отдельно в односторонних силиконовых матрицах,
а потом в двусторонней склеивал все вместе с сердцевиной, в вакууме.
Но вот нахрена он доску сделал из гнутых брусьев?
Непрочитано 13.10.2015, 15:42
#570
__DmitryR__
Аватар для __DmitryR__
Декоративный слой в матрице за один раз не сделать. На финише на деталь наносят 7-10 слоев смолы с промежуточной сушкой так чтобы смола слоя не текла, но и не встала окончательно (время зависит от смолы и температуры). В тонких слоях пузырьков не бывает. Потом после фиксации долго шкурят разными шкурками и полируют. Как-то так....
__DmitryR__ вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
