Непрочитано 10.09.2015, 17:20
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Два плавника на фрирайде
Скажите в чём могут быть недостатки двух плавников на фрирайдовой доске?
http://www.f2.com/surf/boards.php?L=...S%20TWIN%20FIN
Может кто катал такую доску?
Я заинтересовался этой доской по той причине, что ближайшее ко мне катальное место где более-менее дует это залив с глубиной от 50 до 120 см и там есть некоторое количество растительности на дне, которое вынуждает прокатчиков оборудования ставить на фрирайдовые доски травяные плавники. Вот подумал что такой вариант мог бы быть альтернативой.
Непрочитано 10.09.2015, 22:01
Основное преимущество двух (трех, четырех и т.д.) плавников это более цепкая корма, когда доску карвишь, это полезно на волнах. Минус в сравнении с одним плавником - меньше скорость и больше сопротивление доски на глиссировании (в Европах говорят release). Т.к. речь о фрирайде, то скорость не главное, тем более, что "меньше скорость" это проценты. Обратная сторона увеличения release - доска более юзер-френдли, так что тут имеем плюс. Смело бери эту доску и катай на мелководье, потому что выигрыш по осадке в данном случае я считаю сильно перевешивает все упомянутое.
Непрочитано 10.09.2015, 22:12
Если есть возможность кататься на двухплавниковой доске и нет возможности катать на одноплавниковой - какие могут быть недостатки? Разве что меньше за компьютером будешь проводить время а на споте больше. Вот и все недостатки.
Непрочитано 10.09.2015, 22:49
Если дело только в траве, то я бы не советовал - на два коротких фрирайдовых плавника травы цепляться будет не на много меньше, чем на один длинный ( а то и больше). То есть, всё равно нужно будет ставить травяные, только два.
Непрочитано 10.09.2015, 23:25
Кстати, а чего так народ травяных плавников-то боится? Ну не режутся на ветер они так как обычные, но не радикально же. К тому же всякие Лессахеры есть.
Непрочитано 11.09.2015, 08:45
Мелководье = флэт (как правило), то есть выигрыш будет только в дуге... На галсе, возможно, будет проигрывать в лавировке. Как с травой... Вещь в себе, нужно пробовать. Иногда бывает проще к траве притерпеться, чем мудрить с матчастью.
Непрочитано 11.09.2015, 11:12
По мне, так лучше с матчастью помудрить, чем с травой мучиться.
А насчет хуже режутся - где-то на форуме проскакивало, что, мол, Удав делает травяные кастомы, смещённые от колодца вперёд. Думаю это идея очень интересная - вернуть "центр" сопротивления плавника на расчётное место, тогда весь комплект резаться будет как положено.
Или вот Вадиму или ещё кому из шейперов идея - просто передвинуть закладную вперёд и получить чисто травяную доску.
Или заложить еще один чиста спереди?
Напрашивается новый формат "аля Биг US" - двигать чтоб повдоль
Непрочитано 11.09.2015, 11:34
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Спасибо всем за отзывы.
С травой там такая фигня, что её не так много и она практически вся на дне. Другими словами я почти на 100% уверен что 2 х 24 см (на 126 литрах) до неё просто не достанут.
Это одно из самых популярных мест в Голландии, и там некоторые даже на слаломках и формулах гоняют, правда я под днище к ним не заглядывал. Ниже по ссылке есть вебкамера.
http://www.telstarsurf.com/content/1...er-surfschool/
Я два раза там катал на прокатной Gecko 120 HRS примерно вот с такими (по форме) плавником:
http://www.telstarsurf.com/windsurf/...fin-fwd-tuttle
Мне показалось что он совсем не так себя ведёт как штатный на похожей Gecko 120 Wood (две недели на Родосе катал), хотя на одной и той же доске сравнить не было возможности. Но почему-то сложилось впечатление что травяной плавник это всётаки компромисс. Может я не прав. Я ещё не настолько круто катаюсь чтобы точно описать что с ним не так. Делаю фордак с заходом с глиссирования, но со сходом при перебросе паруса. При этом через раз не падаю.
По поводу вырезания вверх на ветер в режиме глиссирования, да, с травяным плавником почувствовал такую проблему, но только с фрирайдовым E-Type. Когда я взял камберный S-Type точно такого же размера (7,3м), то набирать высоту перестало быть проблемой вообще. А учитывая другие достоинства камберной верхушки я после этого можно саказать прямо фанатом камберов стал
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
