Непрочитано 27.08.2015, 09:41
svn
Аватар для svn
герметизация небольших повреждений до конца сезона
Есть лёгкие повреждения носа (доска крепкая), до меня был ремонт в один-два слоя стеклоткани со смолой, как рассказал предыдущий хозяин, больше для успокоения делал. После ударов мачтой, стеклоткань начала отслаиваться. Возможно и не страшные, но чтобы успокоиться, хотелось бы герметизировать это дело. Ну а в несезон вскрыть, просушить и сделать хорошо. Помню как-то работал с полиуретановым герметиком. Адгезия хорошая и краска к нему хорошо липнет. Подойдёт? Или есть варианты получше.
Непрочитано 27.08.2015, 09:49
есть вариан лучше! однокомпонентный клей-зель. водостойкий! эластичный! titan wild. балон выглядит как бутыль фери, только круглый целиндр, стоит 100-200 рэ за пол литру..купил в обычном хоз магазине... спросил клей по пенопласту водостойкий,..его второй год юзаю на некретичных пробоях. доволен. образует толстую эластичную пленку, типа полиэтилена-винила,.. отодрать его потом не сложно.
срок высыхания 30мин-1 час на солнышке..
Непрочитано 27.08.2015, 09:54
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Цианоакрилат- он же суперклей + сода.
Непрочитано 27.08.2015, 09:58
svn
Аватар для svn
В таком случае сам не отстаёт при последующих ударах?
Всегда считал суперклей не водостойким. Разве он не разрушается в воде?
Кстати, а какую роль играет сода в процессе?
Непрочитано 27.08.2015, 12:13
Василий, ну йоптамать, советчик!
титан водорастворимый клей для пенопласта, ни к чему кроме пенопласта и дерева не приклеется, либо не надолго, от воды 100 процентов отстанет, на солнце размягчается и пузыриться, можно корректировать склейку с помощью нанесения поверх слоя клея нового клея, то есть он никогда не становиться намертво, его всегда можно размягчить, клеем ,спиртом, температурой. для склейки пенопластов-отличный клей, но не для ремонта досок, стоит он от 320р. срок высыхания 24 часа, через 4 часа можно убрать груз, пресс, но он еще мягок.
Непрочитано 27.08.2015, 21:02
svn
Аватар для svn
В общем интуиция не подвела )
На сайтах водомоторников все хвалят автомобильный полиуретановый герметик. Он есть в т.ч. и белый. Все отмечают дикую адгезию ко всему, эластичность, стойкость к солнцу и воде, долговечность. Самое слабое место, как я понимаю, край нанесённого герметика, там, где он сходит "на нет", если там не будет отставать, то всё супер.
Попробую, отпишусь.
Непрочитано 27.08.2015, 21:49
Герметил глушитель, прилипло намертво прямо на ржавчину... Если дыра заметная, лучше добавить заполнитель. Обезжирить не помешает, по инструкции, но и так держится.
Непрочитано 27.08.2015, 21:54
svn
Аватар для svn
Вы про полиуретановый?
Непрочитано 27.08.2015, 23:55
Ты эта, прежде чем герметить, убедись, что герметишь сухое от мокрого. А то если внутри уже мокрое, так от герметизации может ещё хуже сделаться. Вобще, откладывать ремонт доски "до конца сезона" практика хоть и распространённая, но порочная. Если вода внутрь попала, то чем меньше времени она там проведёт до ремонта, тем больше шансов на то, что ремонт окажется успешным.
Непрочитано 28.08.2015, 00:35
Я как-то временно, на одну две каталки залеплял дакт-тэйпом (duct tape), скотч такой крепкий со стеклосеткой, для герметизации воздуховодных труб. Залепил щедро, с захватом большой поверхности, и на 3 слоя. Держалось хорошо. Отдирать трудно было.
Но лоп прав, с сушкой и ремонтом лучше не тянуть.
Еще одно достоинство скотча - можно лепить только на время каталки. Между каталками отлеплять для просушки.
Так и жить до настоящего ремонта.
Непрочитано 28.08.2015, 13:18
вчера в фикс прайсе купил за 45 рэ двухкомпонентный пластелин"клеит даже под водой"...
на титане написано водостойкий. пользуемся это лето. отказов и непоняток не было,..не раскисает не отваливается.
Непрочитано 28.08.2015, 13:26
svn
Аватар для svn
Поставил доску вниз носом, абсолютно сухо. Да и не похоже на серьёзное повреждение. Можно, конечно, завесить, но тогда петли снимать придётся. И вообще, если и натекло совсем немного, не поймаешь же на весах.
Непрочитано 28.08.2015, 13:45
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Сода как нескользяк или модификатор?
Непрочитано 28.08.2015, 13:54
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
модификатор, нагрев не сильный и недолгий - время пару секунд. цвет и поверхность под нескользяк
Непрочитано 29.08.2015, 20:30
Я сам не знаю, то что называется "Gasket Maker", для изготовления прокладок в полевых условиях. Если держит масло в двигателе или горячий антифриз, то воду "до конца сезона" уж как-нибудь удержит. Консистенция как у силикона, но ближе к фабричной резине. Оттереть, когда придет время, можно будет несильным растворителем, или отскрябать пленкой, как и вообще герметик. Как вариант, то, что называется "жидкая резина", обсуждалось в этом разделе, там где про гики. Но она и сохнет дольше, и изначально не сильно жидкая, может полости не залить как следует. А этот красный, прямо то что доктор.
Разумеется, перед этим доску нужно как следует высушить... Вскрыть трещину и высушить... А тогда эпоксидку залить - проще всего... Короче томление духа, эти заменители и быстрые ремонты.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
