Старый 10.02.2010, 20:40
Юнга
Club: Банда падонкаф
Частичное отслоение палубы, как отремонтировать ?
Кто сталкивался с подобной проблемой: отслоение самой верхней части палубы ?!(между передними и задней петлей)
Розмер отслоения размером с лодонь, может чуть больше
Посоветуйте как правильно отремонтировать.
Доска фрирайд, Mistral Explosion 161 l
Юнга вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 21:08
В Днепре кстати - любой ремонт. Хоть пополам.
Самому - Эпокси, стеклоткань, кусок пены - желательно твёрдой - в строй магазинах есть зелёная такая прочная. Нож, шкурки.
Вырезаем кусок ламината. Не жалея, ибо это - как рак. То есть с запасом. чем угодно выкрвыриваем давленный и может быть мокрый пенопласт. добираемся До первозданно сухого. выравниваем полость, готовим из крепкой пены накладку, подгоняем максимально точно. Она должна утонуть ниже палубы на мм 3-4. Место вообще-то нагруженное. Хорошо мешаем эпокси в нужных пропорциях. клеим вставку., прижав чем нибудь. Можно сразу и стекло, но лучше не торопиться - эпокси греется, там и пр. Через сутки пропитываем стекло и кладём на вклейку. Важно убрать воздух. И так все 3-4 мм, сколько слоёв это будет, не знаю, может - 15. через двое суток шлифмашина на небольших оборотах или шкурка на ровном бруске.
Красим.
Цена ремонта - максимум 8-10 уе, тяжелее доска на грамм 150, но крепче, чем новая.
Вот ссылка - полезная. http://www.boardlady.com/misc.htm
Старый 10.02.2010, 21:16
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
15 слоев?!!!! ты рехнулся?
2Юнга: отвези Бублику в
Днепр, он сделает так что лучше новой будет!
Старый 10.02.2010, 21:31
Сколько толщина стеклоткани? измеряем -
8 слоёв стеклоткани - без сжатия 2,5 мм. На 3 -4 мм конечно 15 не надо , но 8-12. минимум. Я бы приготовил - на всякий.
ПЫ Сы. Когда мотал треснутую мачту, офигел, сколько пришлось намонать на 2 мм. Но не посчитал.
Макс, предлагаешь - 2-3 слоя?
Старый 10.02.2010, 21:48
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
я уже отремонтировал таких досок немеряное количество. Чтобы была жесткость надо делать сэндвичевую конструкцию. Эксплоушен сделан по другой технологии. Юнга сам не отремонтирует грамотно. поэтому пусть специалист сделает. там без вакуума не обойдется.
Старый 10.02.2010, 22:54
Юнга
Доска герметична. Можно ли с помощю шприца закачать клей и прижать ?
Если можно, то какой клей использовать ?
Так как отклеился только ламинат (самый последний слой)
Старый 10.02.2010, 23:26
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
у себя ремонтировал так
1 в середине сверлим дырку около d5 мм-глубина чуть больше расстояния на которое гуляет палуба
2 все греем чтоб вышла влага (если есть) определить можно сверлом по стружке (делал 3 доски вода была в одной/// но сутки сушил все)
3 Готовим эпоксид лучше импорт (Я ИСПОЛЬЗОВАЛ становление часа 2) С отечественной очень осторожно а- обязательно греть в горячей воде б- если помутнела выкидывай с -размешал пару капель грей на фольге 3-5 спичек капельки твердеют годиться -нет выкидывай
4 эпо в шприц медицинский грам 20
5 вокруг дырки оклеиваем пленкой скотчем и тп (кстати лучше сразу и дырку сверлить через скоч
6 шприцом в дырку закачиваем эпо при этом качаем отслоившееся место чтоб клей рассосался если место большое то дырок приодеться делать несколько
7 все прижимаем ...убираем лишний клей ..сушим
8 когда клей встал давим пальцем -проверяем нет-ли еще пустот(если есть повторяем процедурЫ)
9 катаемся
Срок ремонта не больше суток (ДВЕ доски ДЕЛАЛИ В ПОЛЕ СУШИЛИ ДНЕМ (НА ВСЯК СЛУЧАЙ) КЛЕЙ ЗАГОНЯЛИ ВЕЧЕРОМ ПОКА НЕ ВЫПАЛА РОСА ) клей брал импортный становление 2 часа (всегда с собой).
ВСЕ ДОСКИ ЗДОРОВЫ 2 года
Старый 10.02.2010, 23:34
Если вода под ламинатом - по моему, высушить её почти невозможно. И структура пены в этом месте нарушена. тогда операция. если внутри сухо, да, можно закачать смолу через дыры. Быстро и не особо парясь.
Но, по-моему, Скат делал вскрытие с трепанацией, с лечением и описанием каждого шага, хорошо вышло. И поучительно.
Старый 10.02.2010, 23:49
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
в одной доске пенопласт вышел мокрой стружкой....сушили два дня .... элктроконвертором...(влага через дырку и выходит с теплом) .... а нарушеная структура заливается клеем....эпо крепче пены по любому...
если мой вариант не прокатит.....тода резать
....каждый делает свой выбор кому охота резать доску ....а потом шкурить надцать раз пож-та- ----ну не люблю я лишней работы
Старый 11.02.2010, 00:33
Ирландец
Аватар для Ирландец
Sail Number: RUS-725
Закачивать через дырки - лечить кариес таблетками (увеличится со временем и намокнет)
Только вскрытие и полное устранение поврежденного наполнителя
А сам или нет это второй вопрос
Ирландец вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 00:41
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
"...резать к чёртовой матери , не дожидаясь перитонита ! ..."
Старый 11.02.2010, 01:41
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
судя по описанию у коллеги скорее стоматит а не кариес (следить надо тов-щи за гигиеной плав средства)...
лечение стоит 2 бакса и не требует времени....а распороть никогда не поздно...
в наших случаях пузыри были не больше ладони....и прогиб был 2-3-миллиметра...
.доски-2концепта и одна костомная.... и была еще одна причина -завтра кататься охота а не эпоксидку шкурить...
если площадь большая и сильно гуляет покрытие согласен полностью -тока вскрытие
Старый 11.02.2010, 13:16
Ремонтировал и так, и так.
С эпоксидкой шприцом получается гораздо быстрее и удобнее.
Единственно, эпоксидка должна быть достаточно жидкой, как-то пробовал 5-минутку, она изначально оказалась очень тягучей, пришлось потом переделывать..
Старый 11.02.2010, 14:39
Юнга
Всем спасибо за советы, буду пробовать ремонтировать )
Старый 11.02.2010, 18:53
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
вот и я так ошибся не 5 минутка а 2 часовая и погреть...... льется как подсолнечное масло -через 2 часа шкурим.... шкурка опилками не забивается- значить эп встала
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
