Непрочитано 16.08.2014, 07:50
#61
инга
Аватар для инга
Weight: 65кг kg.
Изображений: 3
Сообщение от AlGo Посмотреть сообщение
Я уже писал, что эта мысль появилась у меня первая, как только я понял, что соленая вода благоприятно влияет на мой организм. Но даже промывка на споте, сразу после катания, не дает видимых результатов.
Интересно, это из серии "лечим все, авось поможет"? Ни лор, ни аллерголог про это даже не намекали. Вы знаете тайную взаимосвязь печени с носоглоткой? Хотя предвижу Ваш ответ,- в организме все взаимосвязано. И это правильно, если удалить печень, носоглотке не поздоровится.
Есть еще и связь с гельминтами Мои взаимоотношения с аллергией с 2000 года личные,а вот с врачами с 2007 не встречаюсь .Ренит и астматический эффект ,проблемы нет с 2010, виндсерфинг и 9 месяцев на море с марта по декабрь .
Непрочитано 18.08.2014, 09:42
#62
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Сегодняшние реалии таковы, что мне часто бывает стыдно за коллег и их бездушие.
Врачом сегодня быть стыдно. Однако не все врачи бездушные, только на это и надеюсь.
Всё что лично я могу поделать это не давать себе обыдлеть и выгореть как врач, и почаще представлять себе что я могу оказаться
с другой стороны прилавка и "как ты, так и к тебе".
И у меня так бывает, что диагноз не ясен. Я спокойно объясняю себе и пациенту, что в медицине бывает всё ясно сразу, а бывает долгий поиск.
Так уж в природе заведено. Давайте искать вместе. Это такой кайф когда ты с пациентом на одной стороне...
Просто нужно понять его как человека, который ищет решение проблемы.
Господи, это ведь так просто, но нас так мало...
Непрочитано 18.08.2014, 12:27
#63
инга
Аватар для инга
Weight: 65кг kg.
Изображений: 3
Спасибо приятно читать ,более того ,в пациенты берите.
Непрочитано 18.08.2014, 16:15
#64
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Вроде как уже :) Пишу тут время от времени, может кому что пригодится :)
Непрочитано 18.08.2014, 17:55
#65
Агата правильно про аллергию говорит, если с одного заныривания нос закладывает, при чем тут гидроудар?
У меня лет 20 назад начало ни с того, ни с сего нос закладывать после купания в средней полосе, а я там тогда много времени летом проводил, причем от температуры воды не зависело, стоило голову один раз опустить под воду, все, бессонная ночь обеспечена, нос заложен на 100%, помогало только лекарство типа називина чтоль, пробивающее всю эту заложенность, но спать надо было с рулоном туалетной бумаги, все текло не останавливаясь.
При этом в Черном море купался без проблем.
Потом эта хрень как-то сама собой прошла, хз почему.
Я грешу, что какие-то водоросли развелись в тот период и на них аллергия была, или на что-то подобное.
Сине-зелёные водоросли вызывает аллергию у всех, только у одних это не заметно на фоне других причин, другим достаточно высморкаться, а третьим придётся бороться радикально. Эта зараза водится практически везде.
У меня к ней после нескольких купаний (не падений, а именно купаний) понижается восприимчивость. Так как они с водой проникают везде, в нос, в уши, в глаза - то сначала неплохо бы промыть всё, куда попадала зелёная вода, солёной водой (по концентрации - изотонический раствор, кажется так называется, ведь наша кровь, пот, слёзы - это солёная водичка, в которой чего-то там плавает...)
Непрочитано 30.08.2014, 18:38
#66
AlGo
Аватар для AlGo
Т.к. обследование мне обошлось в 3,5К рубля, я все же попытался извлечь из всего этого пользу, спросив,- а не может ли он дать практический совет, помогающий мне жить? На что получил ответ,- используйте Назонекс, Кромгексал думаю вам не поможет.
Че-то Назонекс не помог. Вчера дуло, я не усидел..., теперь дышать нечем!! Назонекс был ДО, ПОСЛЕ и ЕЩЕ несколько раз. Видно надо Назонекс ВМЕСТО каталки.
И че-то аллергологу я не верю,- что еще может с таким постоянством и повторяемостью кроме аллергии работать?!
Так эти сине-зеленые что в соленой воде не водятся? У нас на Волге цветет, когда вода прогрелась, но по весне те же проблемы у меня наблюдались.
AlGo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2014, 20:15
#67
инга
Аватар для инга
Weight: 65кг kg.
Изображений: 3
Пробуйте фликсоназе ,авамис по собственному опыту помогало
Пробы конечно сдать желательно,весна самое проблемное время.
Непрочитано 31.08.2014, 07:48
#68
AlGo
Аватар для AlGo
Сообщение от инга Посмотреть сообщение
Уже и пробовать не хочется, все в такой тяжелой форме протекает. Если бы как эти пробы в тестовом облегченном режиме провести.
Так я ж писал, до тестов не дошло, аллерголог считает, что с таким анализом крови тесты,- бесполезное занятие. НЕТУ у меня аллергии и быть не может.
Тут можно поподробнее,- как снизить восприимчивость? Может и у меня получится?
Непрочитано 31.12.2014, 03:32
#69
Nikol
Как то трудно поверить что в областном городе нет ни одного специалиста по оториноларингологии. Достаточно скудное описание ваше проблемы. Но первое была ли когда нибудь у вас травма носа? иногда люди просто не придают этому значения- травма может быть в детстве и человек не помнит. Травма когда происходит искривление носовой перегородки это приводит к затруднению дыхания. это одна причина. Второе (это чаще бывает в детстве) внутри там где нос переходит в глотку на арках разрастается ткань которая свешивается и закрывает проход, человек начинает чувствовать некую заложенность и затруднение при дыхании, это усугубляется ночью.Если это проблема то решается только оперативным путем. Третье у ряда людей при купании возникает аллергический отек в носоглотке. У меня есть пример(коллега никогда не купается в местных реках и прочих болотах поскольку каждое купание заканчивается больничным листом) ну это кране редкий вариант. Но установить причину можно только при тщательном осмотре. Возможны и другие причины.
Nikol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.01.2015, 14:01
#70
AlGo
Аватар для AlGo
Сообщение от Nikol Посмотреть сообщение
И мне трудно, непонятно с чего Вы это взяли, я такого не писал. Мое обращение к форуму связано как раз с тем, что посещение нескольких специалистов не решило проблемы.
Травмы носа в детстве думаю у всех бывают. Искривления перегородки у меня нет,- это заключение специалиста.
Уважаемый Nikol, нам всем известно, что болезни бывают разные.
Я хочу напомнить суть проблемы,- отрицательная реакция при попадании в нос ПРЕСНОЙ воды из водоема. При этом положительная реакция при попадании в нос СОЛЕНОЙ МОРСКОЙ воды.
Это очень похоже на мой вариант, но аллерголог утверждает, что аллергии у меня тоже нет! И прием противоаллергических средств перед каталкой не дал никаких положительных результатов.
Надежда появилась, когда я заметил положительную реакцию на МОРСКУЮ воду. Все специалисты по этому поводу, кроме многозначительного НУ.... не смогли дать практических рекомендаций, облегчающих мне жизнь. Читая форум, я понял, что люди именно с такой реакцией, как у меня, хоть и редкость, но имеются. Но пока и форумное общение мне не помогло.
Слава богу зимой проблем с носоглоткой нет, сейчас кайтим на лыжах. Но зараза снега у нас почти нет, а лед такой твердый. Экспериментировать лучше бы на воде.
Так что, если у кого есть какие мысли, а лучше положительный опыт, по озвученной тут проблеме,- буду очень благодарен за подсказки.
С Новым Годом, здоровья и безопасной каталки в новом 2015 сезоне всем райдерам!!
Непрочитано 02.01.2015, 14:34
#71
Nikol
Freeman здравствуйте. Ниже сказанное всего лишь моя точка зрения. Те ощущения которые вы чувствуете в ушах,могут проявляться у людей имеющих определенное строение уха: это короткий прямой ушной ход, т.е расстояние от входа до барабанной перепонки короткое,воздух даже теплый,ниже по температуре внутри уха,поэтому могут быть болезненные ощущения разного характера,в том числе и те которые присутствуют у вас. И любая повязка прикрывающая вход в ухо(неопреновая или из другого материала)прекращает эти болезненные ощущения.
Но поскольку у вас после соприкосновения с водой(пресной) далее возникает заложенность носа вплоть до невозможности дышать, то по видимому дело не в строении ушного хода. А это начало процесса отека слизистой носа-начинающегося с Естахиевой трубы.(посмотрите анатомию строения уха,это все можно найти в интернете, что бы было понятно),и далее переходящего на слизистую носа, и появление избыточного количества слизи ( в бытовом языке-соплей),которые стекают в глотку,поскольку носовой ход закрыт.
Отек слизистой бывает аллергического характера(если вы аллергик), на какие-тосодержащиеся в воде, или вазомоторного-это как проявление действия холодового фактора на определенные поверхности тела, в частности стопы ног.(привязываю это к конкретным условиям-ноги всегда в воде и охлаждаются). Ну здесь, чтобы было понятно небольшая, ремарка-каждый орган человеческого тела проецируется на кожу,в том или ином месте,это так называемые зоны Захарьина-Геда, и соответственно раздражение этих зон приводит к изменению в органах(на этом основана акопунктура,прижигания определенных точек,а также массаж при лечении восточными методами-китайская медицина).
То что я изложил выше и точка зрения моего коллеги(ЛОР врач), это при отсутствии у вас патологии со стороны носоглотки.
Ну последнее,как это лечить. При отеке аллергогенного характера в настоящее время прменяются спреи-Назорал( в инструкции по применению есть схема,как препарат применять.Это местное лечение. А также таблетированные препараты. так называемые десенсибилизирующие антигистаминные-самый распространенный-это димидрол. Если отек аллергического характера то необходимо обследование на аллерген,т.е. то вещество в воде которое вызывает отек слизистой.(не факт что его легко удастся выявить).
При втором типе(вазомоторном отеке) понятно что ноги нужно держать в тепле,или хотя бы уменьшить холодовую нагрузку. Выход понятен-неопреновые тапки.
И Вы сами указываете на следующее лекарство! Соленая вода!!!! Здесь я вам опишу старинную методику.Как промывать слизистую носа после каталки соленой водой.
Прежде всего солевой раствор- готовиться легко:Пресная кипяченая вода,чтобы исключить вообще все компоненты аллергии в воде,возьмите в автомагазине бутылку воды,которая применяется для заливки в аккумулятор.(да не перепутайте с электролитом!!!) На стакан воды 1 столовую ложку соли.Это самая большая концентрация, если будет жечь слизистую(чувство что сильно щиплет) уменьшить дозу соли.Подбирайте опытным путем)
Этот раствор заливаете в чайник(в том в котором заваривают чай в быту). Носик чайника должен входить в ноздрю СВОБОДНО.
Теперь как это делать: голову наклоняете вперед,сгибаете шею,и поворачиваете еще влево, вставляете носик чайника в ноздрю, и начинаете лить воду в нос. Да не торопитесь небольшой струей. Дышать необходимо открытым ртом, стараться свободно не задерживать. Возможно сразу не будет получаться,голову слегка покрутите,больше наклон вперед, и по горизонтальной плоскости. Вода у вас должна вытекать из противоположной ноздри. легкой струйкой. Сначала будет попадать и в рот,это не страшно(если вы её проглотите-сопли ваши). Вот так хотя бы нужно пролить стакан. Если совсем не проходит, предварительно прысните спреем, чтобы снять отек.Думаю у вас все получиться.Если это будет помогать вот простой метод. На ночь обязательно делать.Процедура эта не очень приятная, но через неделю становиться привычной. А если помогает то не в тягость.
И последнее тонзилит,не дает отека слизистой и заложенность носа. Миндалины находяться достаточно далеко, и если увеличиваются в размерах, то человек начинает плохо дышать при полностью свободном носе, и ощущает боли в горле, температуру. Но если у вас хронический тонзилит, то его тоже нужно лечить, именно это заболевание может давать осложнения со стороны сердца-эндокардит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
