Непрочитано 18.08.2014, 20:30
#121
Некоторые говорят, что это не кошерное решение. Возможно, но зато бережет силы. Это петля на стартшкот, которая цепляется к крюку на траппе.
Я просто веревку с петлей на конце к середине стартшкота привязал. Длина веревки расчитывается так, чтобы стоять на ногах, шарнир между ног, с этой петлей на крюке, а мачта при этом лежит горизонтально. при отклонении назад мачта приподнимается. Используется так, в любом положении упавшего паруса цепляешь петлю, встаешь, чуть отклоняешся, чтоб конец мачты приподняло на полметра где-то, ждешь когда повернет мачтой под ветер и передней шкаториной несколько на ветер. Как начала вылазить, поднимаешь как обычно, руками.
Есть стартшкоты сразу с такой петлей, но они дороже раза в два.
Непрочитано 18.08.2014, 21:26
#122
Viktor_SWS
Аватар для Viktor_SWS
Club: -
Спасибо, Андрей, LOP и mm7!
реально дельные советы, буду осваивать завтра. спасибо! отпишусь
Viktor_SWS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2014, 21:30
#123
Главное не суетись. Больше внимания уделяй равновесию и положению ног.
Komandir на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2014, 21:31
#124
Viktor_SWS
Club: -
хорошо! постараюсь
Непрочитано 18.08.2014, 21:32
#125
Упал раз десять с окунанием - иди на берег перекури, ибо организм уже в панике...
Непрочитано 18.08.2014, 21:37
#126
Viktor_SWS, слушай а на берегу с парусом пробовал стоять? Мне помогало. Попробуй. Упри переднюю ногу в мачту и попробуй повисеть на гике. Потом на воду.
Непрочитано 18.08.2014, 21:39
#127
Viktor_SWS
Club: -
Андрей, Пробывал.... вроде норм.. но в воде иначе выходило..
по поводу перекуров учту..
СПАСИБО!
Непрочитано 18.08.2014, 22:18
#128
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Viktor_SWS,
А в море где выходишь? Шаржа?
Непрочитано 19.08.2014, 08:14
#129
Viktor_SWS
Club: -
MAllex, да, в Шардже.. там открытый пляж есть с 5 утра до 9 вечера.. большой просторный..
приехал сегодня, но ветер оказался вместо 10 балов все 20 и порывистый , отжимной. Рисковать не стал(ибо рассчитывал максимум на 10 узлов для начала, хотя бы)..
вот так верь после этого прогнозам.. завтра утром след. попытка..
Непрочитано 19.08.2014, 17:30
#130
Сообщение от Viktor_SWS Посмотреть сообщение
Помимо всего прочего опытного серфера отличает умение понять, когда пора идти к берегу, пока не скисло, и когда не стоит выходить на воду.
Непрочитано 19.08.2014, 20:52
#131
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
В Эмиратах как юзать Винд Серф - очень мало инфы и по ветру , также. Открой тему своего опыта освоения ВС в ОАЭ. Оч интересно.
Парус учиться подымать можно пока и при малом ветре.
А вот потом
или ветер или вскрываешь пляж.
А до Джумейры далеко пилить? Там все свободно было.
Непрочитано 20.08.2014, 08:28
#132
Viktor_SWS
Club: -
до джумейры 60 км.. но там также закрытый пляж.
если не считать 1 го выходного в субботу, то я в 4 встаю (машина укомплектована с вечера), в 5 я уже у ворот пляжа, в 5-30 я уже собрал ВС. в 7-30 собираю его обратно, в 8 я дома, переодеваюсь, в 8-30 выезжаю на работу. в 9 на работе.
итого 2 часа на Виндсерфинг)
тему обязательно создам и все подробно опишу.
сегодня ветер был ОТЖИМНОЙ, 10 узлов, волн нет.
собрал парус и обнаружил что нету нижней "палки" которая вставляетсья в полотно паруса для жесткости.. ну и ладно, поплавал и так.=)
ощущения: парус поднимал без проблем и особых усилий, даже поплавал вправо и налево.. но постоянно уносило в море,
как ставить парус чтобы плыть против ветра? я уж и так и эдак, но всёравно уносит., Даже задом наперед
п.с. наклонял мачту к корме, доска приводилась, но против ветра не плыла, даже под острым углом в ветру
Непрочитано 20.08.2014, 11:11
#133
Против ветра - никак. Только под острым углом, градусов до 60, к ветру. Была бы у тебя швертовая доска, этой проблемы не возникло бы. Пока научись "вправо и влево", чтобы не уносило в море. Для этого нужно стараться идти не строго "вправо и влево", то есть под углом 90° к истинному ветру, а "вправо/влево и наветер", то есть целиться доской градусов на 20 острее, чем "вбок", потому что тебя всё равно будет сносить ветром, это называется дрейф, и в результате, целясь к ветру под углом в 70°, ты в результате будешь двигаться под 90°. Чтобы этого добиться, важно держать парус под правильным углом к ветру. А правильный угол, это такой, при котором доска имеет максимальную скорость при данной ориентации. Поэтому запомни: без скорости вырезаться против ветра невозможно, сначала набираем скорость, потом стараемся идти как можно острее к ветру, не допуская значительного снижения скорости. Когда ты останавливаешь поступательное движение доски вперёд по курсу, то дрейф всё равно продолжается и ты теряешь высоту. Попытки идти медленно, но под очень острым углом к ветру приведут к тому, что дрейф съест всю твою скорость приближения к берегу, да ещё и оставит скорость удаления от него. Вроде стоишь остро, нос смотрит в сторону берега, парус надут ветром, а берег всё дальше и дальше: причина одна - слишком мала скорость доски. Увались, разгонись, а потом плавно и аккуратно приводись, стараясь не терять скорости. Чувствуешь, что скорость падает - сразу же чутка увались, чтобы вновь её набрать. Набрал скорость - опять плавно приводись. И так всё время. Если ветер совсем слабый, и скорости набрать не получается, то можно ещё посильней закренить доску на наветренный борт и пытаться идти в таком закренённом положении, но это сложнее, чем стоять на доске без крена.
Непрочитано 20.08.2014, 11:37
#134
Viktor_SWS
Club: -
Спасибо! завтра протестирую.... не понимаю одного- зачем вытягивать парус из воды стоя на доске если можно использовать "водный старт" ?
Непрочитано 20.08.2014, 11:58
#135
AlexeySh
Так доска вроде бы швертовая? Поставить шверт и будет проще вырезаться на ветер. Или шверта нет в комплекте?
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
