Непрочитано 01.08.2014, 09:48
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Слишком тяжелая доска
Приобрел б/у слаломку RRD X-Fire 112 л, вроде 2012 года.
Доска в нормальном состоянии, но со следами качественных ремонтов. Палуба и днише жесткие, простукиваются "как барабан", нигде не дышат.
НО весит зараза почти как моя формула по ощущениям((
Когда отворачиваю пробку на солнце - ничего не пузыриться.
Кто пользовал RRD подскажите "сосут" они воду через пробоину в весь объем, если сразу не заделать?
Например мои деревянные формулы не сосали и не сосут, в худшем случае локально влажный пенопласт остается.
Что делать? Варианты:
- затащить на зиму домой и отвернуть пробку
- то же самое + насверлить отверстий в скорлупе
- то же самое + насверлить сквозных отвестий через палубу в корму
Может еще есть варианты? Центрифугу не предлагать))
Непрочитано 01.08.2014, 09:59
А какая разница в весе, в сухом состоянии без петель между заявленной новой?
Непрочитано 01.08.2014, 10:06
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Не взвешивал)) надо будет сделать.
Но с петлями и плавником по ощущениям весит как формула SB160 с петлями и плавником.
И заметно тяжелее по ощущениям опять же и по памяти)), чем прокатные слаломки на морях, где на них катался
Непрочитано 01.08.2014, 10:18
не сухие петли и не карбон плавник весят дофигища!)
Непрочитано 01.08.2014, 16:30
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Достаточно точно можно взвесить с помощью доски (деревянной, метра 4 длиной) и полена. Ещё понадобится пара маленьких брусочков шириной сантиметра два - три, под груз. Если найдётся гиря весом 5-10кг - можно узнать и абсолютный вес с точностью гири +-1%.
Как минимум - узнать, во сколько раз и какая доска на самом деле тяжелее.
Ощущение веса предметов разной формы очень обманчивы, более габаритные при равном весе кажутся легче, следовательно, формула кажется легче, чем она есть на самом деле, по сравнению с менее габаритной доской.
Непрочитано 01.08.2014, 16:37
Проще встать на бытовые весы без доски, а потом с доской и потом сравнить результаты.
Непрочитано 01.08.2014, 16:56
Soloff
Благодарностей: 32
Если слишком тяжелая, то отпилить лишнее...нее? :) Ниже коллега описывает как именно надо "испортить" доску :)
Soloff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2014, 16:59
На зиму в квартиру поможет. Обязательно взвесить до и после. Деревянные могут пересохнуть и потрескаться, если держать около нагревателей, не деревянным от этого только лучше. Если хочется чего-то радикального - то сверлим отверстие в корме и в носу, вклеиваем в них временно штуцера, ставим доску вертикально и в верхнее отверстие подаём сухой тёплый воздух примерно под давлением пылесоса (чтобы доску не разорвало), а из нижнего отсасываем воздух тоже под небольшим давлением, через герметичную стеклянную банку и далее, чтобы видеть, будут ли появляться влага (стекло запотеет) и капли воды. Если сделать заглублённые штуцера с внутренней резьбой, можно эти отверстия потом не замуровывать, а закрыть ввинчивающимися пробками. Если влаги не будет ни через час, ни через сутки - значит, зря дырки делали. Но это вряд ли, влагу могут насосать даже не повреждённые доски.
Для закачки можно поставить с насосом осушитель воздуха, но это уже будет слишком жирно. Впрочем, 15-литровый дьюар с жидким азотом решит проблему осушения радикально.
Ну, да... Но мы же не ищем простых путей, особенно, если весы отсутствуют как класс.
Непрочитано 01.08.2014, 20:44
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Тюменец, Миша, насколько я знаю, у наш общий знакомый Костя, который ремонтировал доски всему Екатеринбургу, откачивал воду насосом через воздушный клапан. Можно у него спросить технологию.
Непрочитано 01.08.2014, 21:05
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Че за кипишь? :) Какой-то разговор ни о чем... Сними петли, вынь пробку... Завесь электронными безменом... Потом уже думай. Надо решать проблемы по мере их возникновения. Нет безмена??? Если ты так заморочился массой досок, то лучше уже покупать. Сон будет спокойнее.
Непрочитано 04.08.2014, 06:57
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Всем спасибо за советы.
Ща все равно не буду заниматься ремонтом.
В конце сезона завешу и буду решать, что делать.
По результату напишу обязательно)
Непрочитано 04.08.2014, 08:17
Не совсем для ориентира, но все же:
RRD X-Fire 129 14 года с петлями новая - 8.17 кг по факту - в каталоге 7.3 кг.
Для корректности еще б надо было б петли открутить и взвесить, но влом....
Непрочитано 04.08.2014, 11:29
Platon84
Sail Number: RUS- 919
Club: Норд Ост
Всякий раз после каталки выходя на берег и берусь выносить свой Isonic 117 L, тут же начинаю осматривать доску на предмет пробоим,трещин ИБО вес её по ощущениям Килограмм 20. Только осмотрев и убедившись что нет пробоин и воду взять она не могла понимаю- КАТАЛКА УДАЛАСЬ. Сил больше нет)))). Думаю,что петли очень хорошо набирают водички, что добавляет веса.
Platon84 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2014, 12:12
Сообщение от Platon84 Посмотреть сообщение
Точно! Доски после хорошей каталки сильно тяжелеют!
Непрочитано 04.08.2014, 12:26
Сухие петли около кг, мокрые наверное пара кг с лишним!)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
