Непрочитано 19.07.2014, 10:32
Николай Боровяк
Альтернатива есть --крюк прайд новый .Подобных вашему сварному сломал штук пять-- никакая сварка не держит.Прайд крюк 13-14 сезона.
Николай Боровяк вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2014, 11:34
Дался тебе этот крюк... Возми пруток из нержавейки, согни, концы обверни вокруг планки, да и привари к ней. У меня где-то такой валяется, сделал как временную замену сносившегося пластикового крюка, пользовался вполне нормально, потом заменил на сделанный из уголка крюк с роликом, чтобы меньше трапшкотик перетирался. Пруток был не то 6ка, не то даже 5-ка. Ничего не разгибалось, хотя и тогда я весил больше 80 кг.
Непрочитано 19.07.2014, 11:36
Вот именно - просто родной крюк сделан из куска дерьма вот и поломался...
Непрочитано 19.07.2014, 11:47
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
но среду создавать полюбому аргоном.
отдал сварщикам, что варят диски аргоном. Сказали сделаем-тоном не терпящим обсуждения. Если заварят хорошо, то только на серфе буду юзать. На кайте уже не рискну. Подобрал от пролимита-подходит и застегивается. Буду заказывать. Спасибо за потддержку! (больше обидно было дуло на формулу, а крюк подвел). Теперь не дует, все спокойно.
Крюк послужил хорошо, пережил 5 матчт и 5 гиков(2 карбоновых), зимой кайты. Видно накопилось... Ломался, дружище, без травм для меня, постепенно. Щелкал, предупреждал меня, когда на чопе против волны шел с 11-м. А я все осматривал и не понимал, от куда звук? Гик, мачта, кончики..все до этого ломалось. Крюк НС - очень хороший. Не виноват он, что мои 115 ему пришлось таскать.
Непрочитано 19.07.2014, 12:02
Благодарностей: 472
ну и славно...
к стате, я частенько замечал что сварка у кетайцев бывает говеная.
то ток повышенный, то электрод залипнет, то пузыри и раковины...
Непрочитано 19.07.2014, 12:13
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Так у меня лопнул сам прут.
Сообщение от Николай Боровяк Посмотреть сообщение
Я не понял Прайдовский крюк хороший или штук 5 было поломано Прайда?
Непрочитано 19.07.2014, 14:33
Благодарностей: 472
Сообщение от Mallex Посмотреть сообщение
пруток не ломается от таких нагрузок. у тебя он на краю сварной ванны сломался. а как и на каких токах его варили, разбираться нада под микроскопом...
Непрочитано 19.07.2014, 15:15
Ну, бывает. У знакомого был крюк из 8-ки, ваще не сварной, просто загнутый с двух концов вокруг планки, как мой временный. То есть, он вдоль планки мог смещаться, а центровался резинками, которые от концов крюка шли к концам планки, была такая модель когда-то. Лопнул на сгибе, видимо, когда гнули холодный металл, напряжения на таком большом диаметре возникли слишком большие, да так и ждали своего часа.
Непрочитано 19.07.2014, 18:42
Благодарностей: 472
Лупик, сам же сказал что лопнул на сгибе... давай не будем зарубаться,а...))
Непрочитано 19.07.2014, 21:16
Я не зарубаюсь. Просто ломаных сварных видел массу. ССТ одно время наладилось было трапы делать, с титановой планкой и крючком. И сварные вроде грамотные были, подводные локи варили типо. Один хрен, поотламывались крючки в момент. А уж найти умельца, который хорошо приварит хз какую нержу к тонкостенной трубке, думаю дело и вовсе дохлое. А согнуть крючок из нержавейного прутка можно без всяких умельцев и сварочных прибамбасов, достаточно тиски и молоток. Ну и погреть на главных сгибах, если пруток толстый.
Непрочитано 19.07.2014, 21:32
Николай Боровяк
Не ломается прайд потому что правильно сделан без сварки .Посмотрите на сайте прайд и все понятно станет самый лучший рассказ это показ . Удачи Вам .
Непрочитано 19.07.2014, 22:41
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Картинок много всяких, но опыт бывалых это другое. Да и трап у меня штук 5 в гараже, в т.ч. прайдовская(кста крюк там разогнулся). Пользую ДайКин поясную на море и хороший ветер, на ней только ремни рвутся. Эта на формулу и кайт, с застежкой, но прут проходит через всю трубку и какбе распущен(разклепан) и обварен с двух сторон. Повидала многое, зимой даже больше (старая она, лет 7-8).
Непрочитано 19.07.2014, 23:10
Был бы он обварен только с задней стороны, может и жил бы твой крюк ещё многие лета. А сварка (пусть обварка) на передней стенке трубы поменяла структуру металла, он стал более хрупким, и от знакопеременных нагрузок микротрещины со временем превратились в макро. Даже при идеальной сварке, чтобы снять остаточные температурные напряжения, после сварки нужно будет нормализовать крючок вместе с планкой, греть его градусов до 600-800, вся эта золотая "полировачка" накроется мендным тазом.
Непрочитано 19.07.2014, 23:27
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Понял, Рома об этом же говорил.
Непрочитано 20.07.2014, 07:03
Благодарностей: 472
лупик, не пугай меня...
попытаюсь подвести итог.
определить качество изделия, не будучи специалистом, архисложно... по этому, необходимо внимательно вести диалог с продавцами. не бояться задавать вопросы по конкурирующим брендам. не спешить сделать кошельку выдох...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
