Непрочитано 18.07.2014, 09:54
на всех трёх удлинителях на формулайне простой узел. Вот уже 3 года. Ничего не уползло ))
Видимо, время ещё не пришло. Или конструкция стопора снимает значительную часть усилия с самого узла.
Сообщение от Mallex Посмотреть сообщение
И я про тоже.
У меня 2 стакана, что на удлинителе стопорят мачту полетели, а узлы не едут, т.к. там глухой тупик.
Моё дело предупредить, а намотать на ус или продолжать рисковать жизнью - это Ваш свободный выбор. На предыдущих стаканах у меня тоже маловероятно сползание, там конструкция такая, а на 11м парусе нагрузка хорошая на верёвку. Однако, я всегда вяжу узел, который является стопорным по предназначению, а не что первое завязалось.
Непрочитано 18.07.2014, 10:01
Глухой тупик в стакане предназначен для обычного шнурка, его там зажимает хорошо. А дайнима заметно тоньше, она более скользкая, может и в узком канале развернуться и выползти. Я не юзаю ее на парусах, но по другим спектрам-дайнимам знаю. Ползет, зараза, чуть забудешь заделать или еще что. Может ползти даже в самом зажиме (именно формулайн, говорят, хорошо в зажиме держит).
Шнуры, как широко известно, ослабляет любой узел, даже сшивка. Все они имеют статистику разрыва, если порыться в тестах. Несколько лучше держат сплесни (сплетения), но тоже не стопроцентно. Однако этот аспект не так уж критичен вот по какой причине. Плетенка-дайнима диаметром 3-4 мм выдерживает нагрузку под тонну и больше, а на сам стопорный узел приходится меньше трети общей нагрузки. Это с лихвой покрывает нюансы различия в типах узла. Когда все галс-оттяжки были еще капроновыми, редко когда они рвались на стопорном узле. В основном в районе зажима, после истирания и надрыва первых волокон.
Непрочитано 18.07.2014, 10:34
Глухой тупик в стакане предназначен для обычного шнурка, его там зажимает хорошо. Плетенка-дайнима диаметром 3-4 мм выдерживает нагрузку под тонну и больше, а на сам стопорный узел приходится меньше трети общей нагрузки. Это с лихвой покрывает нюансы различия в типах узла. Когда все галс-оттяжки были еще капроновыми, редко когда они рвались на стопорном узле. В основном в районе зажима, после истирания и надрыва первых волокон.
Дело не в обрыве, формулайн без повреждений не рвётся, но зато сам узел ползёт и короткий кончик верёвки может просто освободиться. Вот чтобы восьмёрка ползла - такого я не слышал.
Непрочитано 18.07.2014, 17:49
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
А у меня наоборот ситуевина. Запихал свободный конец в удлинитель, а когда вытаскивать стал он там узлом завязался
Непрочитано 18.07.2014, 18:59
Если это простой узел - как я и говорил: держит плохо, развязывается при надобности ещё хуже.
Непрочитано 18.07.2014, 21:22
Благодарностей: 17
вытащил или резал?
у меня такое было пару раз, когда в три раза свободный конец складывал, кое как вытащился, он же там не совсем узлом, а скорее перекручивается, но больше так не делаю)
когда в два раза складываешь, таких проблем нет, но целиком внутрь запихать труднее.
последнее время стал просто вокруг удлинителя наматывать: и проще и быстрее и без проблем)
Непрочитано 18.07.2014, 21:28
вытащил или резал?
А кончик - в дырочку. На ходу не разматывается, если более двух оборотов вокруг удлинителя.
Непрочитано 18.07.2014, 21:32
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Это чинук был, у меня уже застревала уже веревка в нем, но там можно было какой-нибудь отверткой через дырки расправить. А вот узел уже не смог развязать, хорошо хоть на самом конце, немного пришлось отрезать.
Непрочитано 18.07.2014, 21:43
dved
Guest
Удлинитель карбон стримлайн, брал у Алекса Че, обычный узел, юзаю два года, на 9.8; 11;12- не ползет, не развязывается. Веревка формулайн! А натягивается крюком от трапы руками!!! Оч офигенно и легко! Спасибо Алексу, который убедил взять именно этот удлинитель!
Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2014, 22:44
Благодарностей: 215
Пора заводить новую тему, страниц на 200, - "морские узлы для виндсюрфенга"
Непрочитано 19.07.2014, 12:28
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не один узел не поползет если шкотик (веревку/канат/трос) намочить в жидком стекле. Но это дедовский способ. Сейчас есть суперклей - капнул и усё.
Непрочитано 19.07.2014, 21:29
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Блин, паникеры, всю жизнь простым узлом вязал и ни чего не развязывалось. Посмотрел все удлинители, как завязал года три назад, всё на месте, верёвка формулайн. Руки поправьте
Непрочитано 31.08.2016, 00:36
Удлинитель Стрёмлайн имеет металлическую щёчку, через отверстие в которой проходит кончик верёвки со стопорным узлом и я не задумывался о последствиях. Но затем у меня появился удлинитель Чинук, который во всём хорош, но у него щёчка с отверстием пластмассовые. Скажете, и что? А то, завязал я стопорную восьмёрку - и через некоторое время обнаружил, что натяжка по отметке на верёвке как будто бы происходит слабее, чем была раньше... Стал смотреть и обнаружил, что половина стопорного узла уже пролезла внутрь отверстия для стопора! Просто половинка узла раздала отверстие и влезла!
Короче, пришлось вместо стопорного узла применить самозатягивающуюся петлю типа скользящей восьмёрки... Теперь если только всё ухо оторвёт...
Непрочитано 31.08.2016, 09:11
Благодарностей: 107
я все шкоты режу паяльником. Те концы, которые надо продевать в стопора - затачиваю паяльником чтобы был острый кончик. А где на конце будет простой узел - делаю грибок - ни за что не развяжется.
Все удлинители чинук, ничего нигде не ползет, отверстия никуда не раздаются
Непрочитано 31.08.2016, 09:29
Грибок на дайниме-плетенке обязательно для страховки, она скользкая и иногда узел ползет. Если размера узелка не хватает, вяжешь восьмерку или двойной, все дела. Лишь бы влез в пазик, а там крути сколь хошь.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
