Старый 15.06.2014, 13:30
Ustin
Аватар для Ustin
Была похожая ситуевина на Камри трехлитровой.
Оказался капец щеткам стартера.
Данная неисправность выявляется: при аналогичной ситуации ударить пару раз на стартеру чем нибудь, чем можно дотянуться, щеткой для снега, ручкой молотка и пр.
хватит на пару раз, чтоб завести и доехать до сервиса. (Гаража)
Ustin вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 21:44
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Если не поможет - тачку сжечь.
Боюсь даже спрашивать, что делять с видсерфом, если на глисс не дуить
Не тут случайно? www.chrysler-dodge.ru
Нет, есть клубный, чисто жоровский. Но ентот тоже покурю.
Сообщение от Ustin Посмотреть сообщение
Предположу, что реле стартера при запуске все-таки трыкало
Щас только что сидели с другом - у него зафирка. Такая же ситуация. Грешит на какой то кетадзкий зарядник. Якобы без него аномалия проходит.
Старый 16.06.2014, 00:09
Благодарностей: 215
Начать соитие с более широкой доской
Старый 16.06.2014, 06:51
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Банщиков на вас не хватает, модеров в смысле, если уж оффтопить, то именно так, чтобы они уржались вдребезги и моду рировать не смогли :)))))))))))
Старый 16.06.2014, 10:34
Благодарностей: 222
Втягивающее залипает, не?
Старый 16.06.2014, 11:02
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Нет. Маффынка на 15 десятке ведет себя вообще без нареканий и заводицо с "полтычка". Только вот это досадное "недоразумение"
Старый 16.06.2014, 13:49
Ustin
Аватар для Ustin
Не, не трыкало
Старый 18.10.2014, 21:17
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
У меня была такая хрень на Нексии лет 15 назад...пробуешь крутануть...приборка моргает и все пропадает нахрен, раз 5 пробуешь, заводится....а потом через месяц вообще перестала...оказался массовый провод окисленный...почистил, прикрутил и усе...
Но тут скорее всего что-то другое...
Старый 19.10.2014, 09:17
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
На Кэдди, с подобными жалобами, под замену пошел замок зажигания. Причина в связке "барахла" на ключе, расшатывающий за годы эксплуатации личинку.
Старый 19.10.2014, 13:22
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Было такое на volkswagen multivan 2004 , тоже щетки стартера под замену .
Старый 19.10.2014, 21:03
swamp
Благодарностей: 20
Если б щётки стартера, то втягивающее бы всё равно громко щёлкало, сложно не заметить. А афтор пишет про гробовую тишину.
Замок зажигания и датчики блокировки (паркинг, тормоз?) в первую очередь смотреть.
swamp вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 21:11
1099y
Одно время ездил на Додж Караван:) 1. Правда трюк с постучать по стартеру при такой проблеме помогал
2. Со вторым сложнее, помню что катушка чего то там:) но симптомы очень похожи
Старый 19.10.2014, 22:11
vector
Аватар для vector
У меня реле не щелкало , была тишина , в один из удачных пусков доехал до сервиса , там сказали ,что нужно перебирать стартер , после починки все работало .
Старый 19.10.2014, 22:25
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Сообщение от swamp Посмотреть сообщение
Это неверно.
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
Это верно. Втягивающему реле для щелчка=вылета требуется наличие массы на косичке, которая уходит к щеткам. Если с щетками проблема, то массы нет и щелчка не будет.
Жаль, тему тока сейчас заметил... Чем дело-то кончилось?
Старый 20.10.2014, 15:29
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Пока ничем. Ездит себе Жорка, в ус не дуит. Но я прикола ради разобрал половину "подкапотного пространства" - так, для саморазвития Большинство "каравоноведов" и "жоржефилов" сходятся во мнении что всему виной "красная фишка с толстым проводом" в стартере. Проблема в том, что "постучать и подергать" ее не сняв корпус "воздухана" с подводящим кожухом не получицо, если вы только не ёгх ибипецкий с руками от 90 см А всем остальным проделать эту операцию вне более-менее оснащенного сервиса никак низзя. Потому теперь в ремсанчасти к набору для демонтажа аэродинамического днища добавился набор для "воздухана"
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
