Старый 28.04.2014, 10:38
choma
Weight: 53 kg.
значит вытаскивать)
вообще это мой первый парус, поэтому ощущения обманчивы скорее всего) но сломать так легко..
choma вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:43
Сообщение от choma Посмотреть сообщение
значит вытаскивать)
Что бы сломать мачту или оторвать галсовые блочки силы 53кг спортсменки будет "слегка" не достаточно!) Набивайте спокойно пока задняя шкаторина не провиснет!) Главное конечно, что бы все детали паруса состыковывались правильно!)
Старый 28.04.2014, 10:46
choma
Weight: 53 kg.
)))спасибо)))
значит вытаскивать)
Тоже тянул не сильно в первые разы, боялся что то сломать. Но на форуме посоветовали - пусть лучше на берегу сломается то что должно сломаться чем на воде.
Но если ты сама будешь набивать парус и сломаешь что нибудь при набивке, думаю максимум это будет ноготь.
Старый 28.04.2014, 11:06
choma
Weight: 53 kg.
ногти - зло!))
Старый 28.04.2014, 12:02
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
мачта NP мягче, чем надо парусу Gaastra, и соответственно вехушка "отвалится" при меньшем натяжении. Для начинающего это не существенно. Для набивки обязательно используйте "палочку-набивалочку", натянуть шкот руками не получится. Латы отпустить и затянуть так, чтобы не было морщин на латкармане, но без усердия - только расгладить и всё.
Если у вас есть вэб-камера могу по скайпу "проруководить" первой набивкой паруса. Часто наблюдаю, как народ по несколько сезонов катает на ненастроенных парусах(неродных мачтах). И ругает продавцов и производителей.
Старый 28.04.2014, 12:12
choma
Weight: 53 kg.
)0 спасибо - скинула скайп в личку - так было бы очень понятно!
Старый 28.04.2014, 17:02
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Благодарностей: 58
парус, в том числе латы и камбера настраивают для получения правильного твиста.
вот здесь более-менее подробно всё описано http://www.windsurfbrest.com/2010/11...post_2367.html
но первый раз надёжнее всего поручить специалисту
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
