Старый 02.12.2013, 00:02
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Ну если лень заморачиваться,тогда армированный скотч.Если скотч не подходит тогда клей для бамперов пластиковых(в даблшприце,типа "бизон").
Старый 02.12.2013, 00:08
Клеил бизоном почти как на фото, только с двойным шприцем. Никакой проблемы смешивать не было, шприцы сцеплены воедино, выдавливается симметрично, застывает адекватно инструкции. Кучу трещин перечинил, правда, в домашних условиях.
Аква-вариант лучше, наверное, но ежели он не отыскивается или жаба душит, сойдет и другой бизон - у них куча эпокси, любых по виду и по сроку застывания. Best recommends. Брал для товарищей (в клубе-прокате) разные виды, в основном быстрые. Тоже довольны были, мол, 5 минут и на воду. Щас правда, сам найти не могу. Купил что-то авиамодельное, идеальное для неба, но не для воды.
Старый 02.12.2013, 07:29
AlexeySh
Мне понравился двухкомпонентный эпоксидный клей Момент Супер Эпокси прозрачный. Продается в двойных шприцах, в комплекте ванночка для смешивания и шпатель, объем упаковки 6 мл. Заклеивал вмятину на верхней палубе доски глубиной около 5 мм длиной 30 мм, одной упаковки как раз хватило. Также использовал для заливки отверстий от шурупов в лыжах зимней двухлыжки, через 20-30 минут после заливки хорошо режется ножом. Один минус заметил - в процессе застывания на доске желтеет (доска белая и это заметно, на лыжах не заметил).
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 11:22
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
"Порошок стекла", то есть аэросил
Дядь Лоп, о5 жжьош?
Старый 02.12.2013, 21:21
Сам муку не использовал, с тальком проблем не было, но её многие мелкосудостроители пользуют - дома обычно есть, не надо в аптеку за тальком идти. Мел... гамно, гораздо хуже увеличивает тиксотропность, сыпать надо раз в 5 больше, чем талька, и обрабатывается потом плохо, слишком твёрдая и хрупкая получается шпаклёвка. Резаные волокна - неплохо, как заполнитель глубоких ям с повышенной прочностью, но как шпаклёвка довольно поганая весчь - тянется всей массой, как сопли, плохо обрабатывается, имеет склонность к откалыванию кусков при попытке резать ножом. "Порошок стекла", то есть аэросил, получше резаного, но на поверхности после обработки шкуркой остаются раковинки от пузырьков воздуха, которых в такой шпаклёвке полно. Микросфера - недостаточно тиксотропна и хрупковата. Тальк - основной наполнитель в большинстве профессиональных шпаклёвок.
Так я предложил мел только взамен муки. Если ты спросишь, чем бы я наполнил смолу, так у меня дома банка двуокиси титана еще с моего боевого химического прошлого осталась. Вот ее бы и намешал.
Про тиксотропность смолы, куда намешали тальк, слегка улыбнуло. Тиксотропность это свойство коллоидных растворов. Смола с наполнителем это нифига не коллоидный раствор. Ты просто увеличил вязкость субстанции, добавив в нее нетекучие компоненты и все. Каким образом от этого будет уменьшаться ее вязкость при механическом воздействии?
Старый 03.12.2013, 07:41
Дядь Лоп, о5 жжьош?
Мопэд не мой, см #12
Хотя по сути термин правильный, стяклянная пыль и есть, но среди специалистов (может и не таких крупных, как афтар) этот наполнитель больше известен как аэросил.
Меня тоже улыбнуло. Тиксотропность это физическое свойство, характеризующее поведение вещества при физическом воздействии. А коллоидность характеризует внутреннее строение вещества, то есть свойство скорее химическое. Является ли шпаклёвка, с точки зрения химии, коллоидным раствором мне не особо интересно. С точки зрения физики это типичная неньютоновская жидкость. А неньютоновская жидкость отличается от ньютоновских жидкостей (среди коих могут быть и коллоидные растворы) тем, что вязкость её меняется в зависимости от интенсивности внешних воздействий. Так вот, тиксотропность, важнейшее свойство шпаклёвки, это способность сохранять приданную форму, когда внешнее воздействие мало, и легко менять форму, когда внешнее воздействие возрастает. Тоись это не просто увеличение вязкости, а довольно специфическое изменение упругих характеристик среды.
Старый 03.12.2013, 11:10
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
При чем здесь ТС? Аэросил - ультрадисперсный оксид кремния. Стекло здесь не при чем.
Микросфера - да, это стекло.
Стеклянный песок - он и в африке стеклянный песок, только фракциями отличается.
Микроволокно - может быть не только стеклянное, но и минеральное (в готовых шпаклевках чаще всего) и карбоновое.
Старый 03.12.2013, 11:20
Стекло здесь при том, оно в основном из того же оксида кремния делаеццо. Из которого и тот стеклянный песок состоит. Хотя при чём здесь песок, волокно - хз, про них вроде и разговора не было. Про пыль есть что сказать?
Старый 03.12.2013, 11:33
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
lop, хорошая у тебя фантазия - еще какие отмазы придумаешь? Оксид кремния от стекла отличается также как ржавчина от металла. И свойства смолы при добавлении осида и стекла получаются самые разные. Про "пыль" я уже все сказал - не юзаю. Винсьорферы делятся на 2 категории - тех кто приезжает катадзе и тех, кто "танцы с бубнами" на берегу устраивать.
ПиСи "Аеросил" - по-моему, торговая марка
ПиПиСиСи На, просвещайсо, спесиально для тебя нашел.
Старый 03.12.2013, 11:43
Тоись ты полагаешь, что говоря о "стеклянной пыли", ТС имел в виду продукт ручного производства, сделанный из перемалывания осколков стекла пестиком в бабушкиной ступке? Чего хотел сказать-то? Ультрадисперсный это, если по русски сказать, означает очень мелкий, как пыль. Оксид кремния - это химический состав, почти одинаковый что у стекла, что у аэросила. Технология получения аэросила здесь никого не волнует, кроме тебя. Важно, что в результате получается пыль, с тем же химическим составом, что у стекла. Можно сказать - стеклянная пыль.
Старый 03.12.2013, 11:46
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Это кто, ТС написал? Шошь ты трудный то такой.
И разные химические и физические свойства у оксида и стекла - сколько ты не перемалывай. Погугли, химию за 6-7 классы почитай, если мне не веришь.
Старый 03.12.2013, 11:47
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Так мальчики не ссоритесь, вот вам техничка, от производителя.
Тип файла: pdf WACKER HDK N 20 (3).pdf (50.9 Кб, 2308 просмотров)
Старый 03.12.2013, 15:10
У тебя какая-то подмена понятий. В зависимости от интенсивности усилия сдвига меняется вязкость (способность разжижаться) псевдопластичных жидкостей. Тиксотропные жидкости уменьшают вязкость при постоянном напряжении сдвига.
И опять же говоря о тиксотропии системы смола-тальк надо быть готовым сказать на сколько уменьшится вязкость при приложении нагрузки. Есть сомнение, что ты готов говорить на эту тему. А слово ТИКСОТРОПНЫЙ да, красивое
Старый 04.12.2013, 17:13
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Ребят, я конечно себя тогда считал крутым шейпером, круче только яйца, но что такое порошок стекла я хз. Под таким брендом дали старшие товарищи, так и запомнил. Но факт, что он в качестве наполнителя лучше талька, крепче и долговечнее, но шкурить конечно сложнее. Резаные волокна еще лучше, но их потом править в случае ошибок практически невозможно. Внешнюю поверхность, для ленивых, можно было чем-то помягче замазать и уже так выводить. А для неленивых клеить начисто, чтоб работы шкуркой было минимум и уже сразу под покраску без шпаклевания.
А сейчас уже давно серьезные повреждения сам не чиню. Потому и актуальна тема про быстрозамазки.
Старый 04.12.2013, 18:51
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
двухкомпонентная эпоксидка International Watertite...продается в яхтенных магазинах..
Ни от чего не отлипает...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
