Непрочитано 11.10.2013, 08:36
AlexFish
Аватар для AlexFish
Как выйти на глисс.
Ребята нужна подсказка. Точнее понятный порядок действий. Понятный простому новичку. Доска 180 л, парус 5,6 м ветер 20 узлов. Можно ли выйти на глиссирование и как.
AlexFish вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2013, 08:46
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Можно.
Для того, чтобы выйти на глиссирование, достаточно разогнаться больше 18 км/ч.
На такой матчасти дополнительных танцев с бубном типа мфп, пампинга или еще чего-то не нужно. Просто стараться увеличивать скорость, выискивая оптимальное положение паруса.
Непрочитано 11.10.2013, 08:47
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
поменять парус на больший и будешь летать!
а так все просто: переносишь максимально свой вес на парус (пресловутый МФП) слегка уваливаешь доску и она полетит.
Непрочитано 11.10.2013, 09:00
AlexFish
Аватар для AlexFish
С большим устаю много быстрее. Три полета и час мучений.
И все таки уваливаться, а не зарезаться?
Непрочитано 11.10.2013, 09:27
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
тогда выбирай: или глиссировать или не уставать))
хотя можно и глиссировать и не уставать, но для этого надо тренироваться почаще.
для набора скорости надо увалиться, ключевое слово - слегка!
а когда разогнался то можно и приводиться (зарезаться) чтобы вернуться в последствии в точку старта.
Сообщение от AlexFish Посмотреть сообщение
Естественно, ни уваливаться, ни зарезаться при скорости ветра 20 узлов на швертовке не надо. Надо просто найти такой курс, очень близко к галфвинду, который даёт максимум тяги вперёд (то есть, практически максимум скорости). И парус не перебирать сразу, а добирать по мере увеличения скорости.
Следующий этап - выход на глиссирование с убранным швертом, вот тогда следует слегка увалиться для разгона, но, опять же, на длинной доске - только чуть-чуть.
Непрочитано 11.10.2013, 10:48
Устаешь, тк не выходишь на глиссирование. Естественно в водоизмещении устаешь быстро, если трапецию не используешь. Кстати, ты ничего не написал про использование трапеции.
На твои условия с парусом 6,5 будешь летать, если вес 75-85 кг и шверт убери.
Непрочитано 11.10.2013, 15:48
А что не получается и что происходит? И стоишь на доске как?
Если стойка классическая для новичков - обе стопы перпендикулярно доске, стоишь прямо, ручками лишь придерживаешь парус, чтобы не упал, весь вес на ногах и пятками топишь наветренный борт, то так долго мучиться будешь.
Непрочитано 11.10.2013, 21:02
Начинающие обычно топят корму, тк. слишком рано туда уходят (и нету MFP). Не спешить, стоять возле мачты, пока доска не разгонится и парус не начнет тянуть. Доску держать плоско. Парус держать сперва под 45 к осевой линии, после - добирать слегка, ища момент наибольшей тяги. Как-то так.
Вообще, глиссер ведь был уже? Тогда просто запомнить свою последовательность, и ее оттачивать. Чтобы выходить раньше и чаще - найти ошибки, выспросить, и поработать над ними. Кроме MFP, часто еще парус держат слишком к корме, как следствие - приведение. Особенно с маленьким парусом это характерно, его же вертишь как хошь.
Непрочитано 11.10.2013, 21:18
Бабай
Weight: 95 kg.
Мачту сдвинуть назад, мб?
Бабай вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2013, 22:18
Сообщение от Бабай Посмотреть сообщение
Зачем?
Непрочитано 11.10.2013, 22:35
Иначе с таким парусом до петель не дотянешься. Но для начала этои неважно, петли потом. Я целый сезон отглиссировал на длиннющей доске, без петель и трапы.
Непрочитано 11.10.2013, 23:04
Разве где-то было сказано, что там лонгборд и петли в самом дальнем положении?
Непрочитано 11.10.2013, 23:13
На любых досках шарнир под малый парус ставят ближе к корме, под большой - ближе к носу, разве нет? Но я и говорю, рано об этом, не главное.
Непрочитано 11.10.2013, 23:26
Ну да, не спорю, только не по причине недоступности петель. Но это вовсе не означает, что минимальный для доски парус надо автоматом сдвигать до упора нвзад. Ведь сдвигом шарнира регулируется, насколько на "хвосте" доска идет на глиссе, так? Слишком вперед - много контроля, но доска "липнет" к воде. Слишком назад - стремится "взлететь", с потерей контроля. Явно не для начинающего такая тонкая юстировка.
Да и на выход новичка на глисс это никак не повлияет. А вот "доска набекрень" - с задавленной кормой и наветренным бортом - как раз и приводит к проблемам. Потому-что привыкли стоять на доске и держаться за гик как за поручень в трамвае, а на виснуть на нём, толкая и контролируя доску ногами. Ещё и гик небось на уровне грудей
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
