Старый 12.07.2013, 13:18
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
мустанг 30 кило только корпус!
Старый 12.07.2013, 16:23
Сообщение от extrim-style Посмотреть сообщение
Я смотрю в Торонто прогноз по ветру на 2 недели тоже не ахти...
Прогноз правда не ахти, как и весь этот сезон. Хотя вот в прошлые выхи обещали 4 м/с, собирался полайтвиндить, поехал в серфклуб, а там штырило так, что на порывах мне паруса 8.6 многовато было. Потом графики измерений посмотрел - 6-8 м/с с порывами до 10! Так что не угадаешь.
Но ты правда думаешь, что я российский Мустанг в Торонто притащил или своим ходом на нём дошел?
Старый 13.07.2013, 19:57
extrim-style
Я думаю своим ходом
А чё? Учитывая расстояние, к примеру до Питера - 8000 км - http://maps.yandex.ru/-/CVVX4D6D, а также хороший ветер и скорость серфа в 80 км/ч - http://anywater.ru/windsurfing/artic...rfing-records/, понадобится порядка 100 часов. А с учетом этого рекорда Бриан Ван Зила - http://katerworld.ru/?p=69, можно уложится в 4 дня - как раз нагулять аппетит после катки и успеть к завтраку в Торонто
Итак, забрал я свой предыдущий серф. Сравнительная экспертиза ДНК показала, что тот гик, который с ним был - вообще не мустанговский . Я не знаю чей он, может быть какой-то другой советпром. У него механизм крепления к мачте - деревянный зажим, и вроде бы он немного короче мустанговского. Так что с гиком мне не повезло. Придется чинить тот, что приобрел последним. У него сломана одна направляющая лапа в механизме крепления к мачте и центральный шарик обломан:
(фото - как есть)
(фото как должно быть)
, а также нет концевика:
(фото что должно быть, нет левого концевика)
Проведенный силами 2-х человек мозговой штурм по теме ремонта крепления к мачте выдал несколько вариантов:
1. Суперпластик Полиморфус http://www.polymorfus.ru/
Думаю, в нашей местности отсутствует. Вместо него предлагают обойтись Момент Эпоксилин DUO или холодной сваркой.
2. Механическое крепление аля хомут-хомут.
3. Подвязка веревкой. Просто, удобно, надежно - рекомендация предыдущего мустанговода .
Насчет второго концевика:
1. Алюминиевая труба на 30. Цена вопроса - 150 р . Проблема - как развальцевать концы и как её удачно согнуть, чтобы не лопнула (вроде как можно засыпать песком, а потом гнуть) .
2. Пластиковая труба и паяльник. Некоторые трудности с правильным подбором размеров и стыковкой деталей.
Самый не-садо-мазо-вариант - найти нормальный гик. Но с этим проблема.
Запасаемся попкорном . Возможно позже выложу фотки, что было, что стало. Рекомендации, пожелания, а также сочувствия приветствуются).
ПС: когда покупал, спрашивал - в каком состоянии, всё ли нормально. Говорит - да, всё норм, я 2 года назад выходил на нём...
Вобщем я не сетую, и доволен тем, что приобрел его, но такой скорый ремонт в мои планы не входил.
Пока что с 16 по 18 неплохой прогноз по ветру. Нужно как-то успеть...
Если кому интересно (а мне тоже интересно) - от какого серфа верхний гик? (диаметр мачты для него меньше):
extrim-style вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 11:04
Те AL трубы что сейчас продают - нельзя согнуть даже под 90 градусов :-( Тебе же надо согнуть почти на 180 ! Может всё же подумать в сторону современного гика ?
Старый 14.07.2013, 13:25
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Можно не гнуть, а со стеклоткани с эпоксидкой отформовать заднюю оковку, принимающую в себя две прямых трубы.
А еще у меня есть вот такие оковки, кажется 27я труба в них вставляется идеально.
Если есть выходы на Киев, так чтоб забрать и передать, подарю одну оковку забесплатно, в честь ностальжи по мустангам )
Да, современный гик, да еще длины, подходящей мустанговскому парусу, будет стоить дороже чем весь этот мустанг.
Старый 15.07.2013, 10:19
extrim-style
Komandir, тем не менее трубогиб есть, а еще дураки учатся на своих ошибках, поэтому трубу уже купил .
Леха@velokiev, благодарю за предложение, но труба у меня 30-ка, да и на Киев выходов нет. Хотя, честно говоря, пока в отпуске, хотел съездить в Житомир, но пока что эту затею отложил. Тем более говорят дороги у вас там не очень...
Старый 15.07.2013, 11:00
Я на компьютеризированном станке - трубогибе пробовал ! Рвется труба :-(
Старый 15.07.2013, 11:07
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Та говорю ж, не надо ничего гнуть!
Алюминевые прямые трубы соединить вместе хоть пластиковой согнутой трубой,
хоть вот аналогичную штуку намотать из стеклоткани с эпоксидкой:
Черт, это же мустанг! Просто просверлить в прямых трубах дырочки и смотать веревкой хорошенько. И узелком завязать.
Старый 15.07.2013, 13:11
extrim-style
Не понял по картинке, что имелось ввиду под "аналогичную штуку намотать из стеклоткани с эпоксидкой". Видимо, это относилось к предложению выше. А так - да, само крепление буду пробовать реанимировать эпоксидкой. Насчет стеклоткани не знаю - или без неё, или бинтом говорят.
Хых) Ломать - не строить)
Старый 15.07.2013, 13:25
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Ну, там две прямых трубы соединены углепластиковой конструкцией. Тебе такую ширину необязательно, просто ставишь две трубы вот так: /\ и сматываешь стеклотканью, пропитанной эпокси. Потом скотчем обмотать-обжать да дождаться пока смола станет - будет лучше заводской.
Старый 15.07.2013, 13:40
extrim-style
Спасибо, теперь понятно. Всё-таки попробую трубу согнуть, а если лопнет, то какой-нибудь из этих вариантов.
А еще вопрос. Парус натягивается через ролик на гике, и потом веревки фиксируются в креплениях на каждой стороне гика. Правильно я понял, что эта процедура выполняется однократно перед каткой? Типа смотрим на ветер - делаем необходимую натяжку паруса - чем сильнее ветер, тем больше натяжка и меньше парусность? Или во время катки эта натяжка хотя бы в теории тоже должна использоваться?
Старый 15.07.2013, 18:07
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
//Или во время катки эта натяжка хотя бы в теории тоже должна использоваться?
ага, в теории должна. мало ветра - ослабляешь натяжку, чтобы парус пузырем висел
ветер слишком сильный - затягиваешь
Старый 15.07.2013, 20:57
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Такая поломка передней оковки гика была довольно характерна для Мустангов. Мы в своё время не стали заморачиваться ремонтом и приспособились принайтовывать верёвкой, что и тебе советую. Да, это делается перед каждой каталкой. Но по времени реально получалось довольно быстро.
Всё равно дальше либо забьёшь на виндсерфинг, либо перейдёшь на современную матчасть (а лучше с этого и начать! :)).
Удачии!
Старый 15.07.2013, 22:17
extrim-style
Сегодня проводили эксперименты с алюминиевой трубой.
1. Сгиб.
Матчасть: труба алюминиевая 1 штука (утрамбованная песком), механический трубогиб умеренно покрытый ржавчиной 1 штука, газовый балон с пропаном и горелка к нему - всё по 1 штуке, рабочая сила в количестве 2х человек.
Результат: вобщем трубу можно было умеренно согнуть с несколькими замятиями, но вот любое обратное сгибу движение привело бы к слому, что мы в итоге, покумекав, и сделали.
2. Развальцовка.
Матчасть: солидол, головка на 24 (вроде бы) 1 штука, молоток 1 штука, рабочая сила в количестве 2х человек.
Результат: удалось успешно развальцевать трубу (а точнее уже 2 трубы). Трубу нужно держать на весу, один забивает головку в трубу, второй амортизирует трубу, держа её на весу.
Теперь нужно придумать соединение для этих труб, возможно оно будет пластиковое, как и говорил Леха@velokiev.
Старый 15.07.2013, 23:12
Лехина идея с дырочками и верёфочкой (кстати, именно так соединялись ветки первого фирменного гика) самая простая и надёжная. Пока ты конструированием занимаешься, лето кончится, обломится весь икстрим. И переднюю оковку к мачте - тоже верёвочкой. Точнее, так : сначала привязываешь верёвочку к мачте, узлом типа констриктор, а потом этой верёвочкой притягиваешь к мачте гик.
Метки
гик, мачта, мустанг, парус
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
