Старый 10.07.2013, 11:29
да пофиг какая грунтовка))) она там по сути не нужна, так чтоб меньше краски слой был, чтоб чуть лучше краска дкржалась, все фигня подкрасить не проблема, кататься так тоже не проблема)))) за мотипом гоняться не стоит, дерьмовенькая краска, дерьмовенькая фирма, и дорогая. для автомобилей есть в разы лучше краска, а для досок, если уж не на эпоксидной основе, то пофиг...
Старый 10.07.2013, 12:21
Человек на века делает, а ты шумишь.
Старый 10.07.2013, 17:29
вообщето на доске должен быть гелькоат духкомпонентный, а не краска.....
Старый 10.07.2013, 19:26
Гонишь? Не, если ты в процессе ремонта царапки сваял для доски матрицу, и опосля того, как заплату накидал, доску укладываешь в тую матрицу, то да, надо предварительно матрицу покрыть гелькоатом. Особенно если у тебя доска изготовлена из полиэфирки и стекломата, наподобие яхты или гребной лодки "пелла". Делали мы когда-то такие.
По сути дела красивое нерусское слово гелькоат (или гелькаут) обозначает собой не что иное, как гелевое покрытие (одёжку), состоящее из смолы (обычно полиэфирной) и наполнителя-пигмента. Наносится гелкоат на матрицу первым слоем, а уж на него укладываются слои стекла, поливаемого смолой. Слой этот должен быть довольно толстым, никак не менее полмиллиметра. Поэтому при производстве нормальных досок никакого гелькоата не используют, иначе один декоратив будет весить килограмма полтора-два. Матрицы досок красят довольно тонким слоем эпоксидной краски, которая и переносится потом на изделие. Хотя слово "гелькоат" кому-то кажется круче слова "краска".
Старый 10.07.2013, 20:46
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Нравица Василию слово "гелькоат". Чуть что - гелькоат.
- Дорогой, подай соль.
- Гелькоат возьми.
- Дорогой, чай или кофе?
- Гелькоат, без сахара.
Обычная эпокси с колеровочной пастой - самая лучшая грунтовка. Подойдет в принципе любая, только не на водной основе, но лучше "спесиальная". Добавлять не более 10% от основы. Аэросил - по вкусу. На такую эпокси можно сразу клеить ткань, соответственно последующего грунтования перед покраской не потребуется.
Старый 11.07.2013, 17:28
sicompany
Weight: 83 kg.
Ну вот и всё )
Название: 2013-07-11 19.29.23.jpg
ID:	12357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-11 19.28.45.jpg
sicompany вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 19:12
Маладец!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
