Старый 27.05.2013, 18:33
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
cross severne REFLEX 7.8 проблема с перещелкиванием
Имеется новая верхушка REFLEX SLALOM 7.8 с настройками :
Luff: 486 cm
Boom: 208 cm
мачта родная - энигма 460, удлинитель родной severne
Трабл в том,что перебить сие чудо очень проблематично.
Игрался с настройками :
486 расстояние от блочков до блочков 2,5 - 3см.
По гику 208 .Перебить очень очень ....очень тяжело.
от блочков до блочков 5см - куда лучше...но при этом раскладе явно выглядит недобитым..На воде довольно нестабильный с такой настройкой.
Игрался 485 487..488 - эффект тот же.С проставками под камбера полное Ж.
Найти что то оптимальное не удалось.
Кто в курсе как лечится....какие заклинания бубны использовать.
Парус будет юзать девушка
vad вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 19:03
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Начни по инструкции
Удлинитель выстави на 26 см.....
http://www.severnesails.com/sites/de...ng%20Guide.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1XAe6wvSIAU
В итоге ролик в ролик.
Натяжителями лат убирают только складки, а не меняют форму паруса.
Что не нравится?
Элин вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 19:25
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
Забыл написать,что с нижними латами тоже экспериментировал :).В данный момент натянуты да бы устранить складки.
видео ролик смотрел,но там про рефлекс 2,не знаю на сколько это принципиально
Старый 27.05.2013, 19:26
Перебить тяжело...
Почему? 3 см нельзя дотянуть до полтора? не хватает сил?
Недавно лопнул галсовый шкотик 3,4 мм, что - не знаю, но был прочным, гибким удобным, набиваться отлично. Заменил на какую то дайнему. Деревянный, жёсткий, когда тянешь со всей дури, 50 % ее - дури - уходит на изгибание этого недошкота. Всегда хватало рук, в данном случае даже спец труба была бессильна.
кстати, то что написано в ттх и есть в реале - может несовпадать до 5 см.
это так, эссе.
при нормальном ветре или правильном хлопке тоже есть проблемы с переключением?
Старый 28.05.2013, 00:47
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
веревка должна быть только формулайн 3.8 мм - белая, другой не добить. набивать надо как написано, один к одному - блок в блок. провставки под камбера использовать с умом, если камбер имеет явный люфт (отходит от мачты). я провставки не использую. рефлекс 4 на родной мачте и родном удлинителе очень мягко перещелкивается, проблем быть недолжно.
как вариант можно савить удлинение на 2 см больше и не добивать на 2 - 2,5 см.между роликами
Старый 28.05.2013, 01:27
Про Рефлекс можно ещё Володю kvv15kvv поспрашать - он в прошлом году покупал и набивал.
Оба моих фрирайдных Severne (Turbo 8.6 и Gator 6.5) тоже очень трудно было сновья набивать до нормального твиста, а они и не расчитаны на большое натяжение по галсу. Турбо после 3х - 4х набивок стал набиваться и добиваться намного легче.
Старый 28.05.2013, 07:55
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
Ничего кроме формулайн я не использую .Блочок - блочок тот же эффект.по удл +1 ,+ 2 пробовал.
Старый 28.05.2013, 12:07
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Вероятно, неудачная мачта, чуть более жесткая снизу. Сталкивался с этим. Попробуй мягкий карбоновый удлинитель, у чинука были такие модели. Иногда этого достаточно.
Старый 28.05.2013, 13:13
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Сообщение от vad Посмотреть сообщение
На недобитом парусе без мазы.
Нет разницы между 2 и 4 , главное делать как Бен Северн, сравни с инструкцией или по инструкции. По инструкции набивал? (для кого их только пишут) Усилие на латах может быть слишком велико, потому что их регулируют только после правильной набивки по мачте и гику, а если по мачте не добиваешь, чего их регулировать.
Причины плохо перещелкивается:
Недобит по мачте, недобит по гику, и латы перегружены.
Для девушки покататься? Погоняться профессионально ей будет самое то.
Старый 28.05.2013, 22:03
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
Сообщение от Элин Посмотреть сообщение
я уже исчерпал все варианты настроек по инструкции и без.
Что значит покататься?На рейсовом парусе?Какие гонки ,парус не щелкает..
Попробую карбоновый...Спасибо
Старый 28.05.2013, 22:27
Благодарностей: 505
Как вариант просто более короткий удлинитель, который меньше входит в мачту.
Старый 28.05.2013, 23:33
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Вообще, как я понял, 26 удлинение, куда тут укорачивать? Не думаю, что поциэнт использует 48ой.
Старый 29.05.2013, 11:08
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Если набил по инструкции, какие конкретно камбера не перещелкиваются или все? И если возможно фото.
Старый 29.05.2013, 17:29
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
Два нижних камбера,если не ошибаюсь.сделаю фото
Старый 01.06.2013, 11:56
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Ослабьте нижние латы, возможно перетянуты, особенно если регулировали, когда еще не добили по мачте.
Если сложно набивать по мачте можно "как вариант можно ставить удлинение на 2 см" больше следующее отверстие) и не добивать на 1 см.между роликами. Минус твист становится чуть больше - парус немного теряет в тяге, но не кардинально.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
