| Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д. |
| Опции темы |
Адекват |
Ждём отмашку для скачивания обновления
Вышло обновление - версия 9.
Обновление содержит исправления выявленных ошибок (в том числе по максимальной скорости), учтено пожелание пользователя Skorobogatoff - произноситься целочисленное значение скорости (произношение десятичных можно включить в настройках). P.S. Обращайте внимание на номер версии (гугл публикует с некоторой задержкой). |
instructor |
это обновление только для PRO версии?
Нет, упрощенная версия тоже обновлена: аналогично с pro появился отдельный экран для стартовой процедуры с большими цифрами на белом фоне, улучшен звуковой сигнал, добавилась кнопка SOS, которая отсылает такое же SMS c координатами на заданный номер (pro позволяет отправить сообщение нескольким получателям).
Ошибки в обеих версиях исправлены, последний вариант опубликован под номером 9. Более детальное описаниие функциональности обеих версий пока только в google play https://play.google.com/store/apps/d...d=com.windrace и https://play.google.com/store/apps/d...m.windrace.pro |
Адекват |
Сообщите, когда можно скачать последнюю версию
Homo Ventosus |
Как то напрягают два значка одной программы в панельке задач.
Причём второй (после выхода из проги) удалось убрать только после принудительной остановке через диспетчер. Значок висел в активных приложение не значилось. По опыту использования схожей программы: неплохо бы предусмотреть возможность просмотра/ввода координат не только через доли градуса, но и в формате градусы-минуты. |
В WindRace постоянно работает лишь специальная служба для отслеживания входящих сообщений SOS. В последней версии (№ 9) ее можно отключить в настройках SOS. Эта служба ожидает входящие сообщения SOS и не потребляет энергию. Лишь при получении SOS сигнала служба уведомляет Вас голосом (для pro), звуковым сигналом и вибрацией и формирует извещение (в том же вернем левом углу) о поступлении сигнала SOS. По нажатию на которое открывается Google Maps с местоположением отправителя. Прочие службы WindRace могут запускаться только с нажатием кнопки старт и останавливаются по нажатию на стоп. Благодаря этим службам возможны непрерывное отслеживания изменения скорости и непрерывная запись GPS трека (последнее для pro). Как правило андроид отключает экран и останавливает саму программу для экономии энергии, службы при этом продолжают работать.. Очень надеюсь, что эти знания снимут возникшее напряжение.. Ввод координат пока не предусмотрен функциональностью программы. Отображение - да, добавим раз надо :) |
Адекват |
Слава Гуглю!
Homo Ventosus |
Сами сервисы не совсем целесообразно объеденять в один: 1) у них разные периоды функционирования, в частноcти определяются настройками (например, "следилка" может быть выключена). 2) При объедении в единый сервис возможно снизиться надежность - проблеммы в одной функциональности сервиса завалят остальные.. Разные значки - согласен, нарисую. |
Адекват |
Если будет работать - придётся продать Гармин)))
Один из пользователей просил предоставить подобие руководства пользователя - текст доступен по адресу http://windrace.pro для pro версии, для упрощенной см http://windrace.info
Залил версию 10(2.0) содержит мелкие исправления + настройки приведены в соответствие с документацией |
