Старый 04.01.2013, 22:08
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
(в чистом поле.
без буйков.
и оппонентов.)
И главное, чтобы берег не мешал...а то плавник тормозит...)))
Старый 05.01.2013, 00:06
Изображений: 227
Остановился, однако - незачёт
Старый 05.01.2013, 00:33
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Саша, ну в общем это взято отсюда и делалось для этого.http://golandec.ru/news/424/
А так конечно не зачет
Старый 05.01.2013, 01:31
Изображений: 227
А... Тогда понятно
Старый 05.01.2013, 07:51
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Гриша_FW
За ужасные советы спасибо
Я прекрасно понимаю о чем вы говорите.
Потому как, я сам говорю о том же
Вы затронули еще одну сторону , которую я пока не затрагивал.
А именно карвинг доски и т.д
Так массовое объяснения всего и сразу не совсем правильно.
Я даю совет как сохранить контроль над положением, какое огромное значения во всем этом играет расположения ОЦТ тела, в упрощенной форме правильная стойка.
Моя доска не утонула, так как я вовремя переместился вперед на шарнир.
Так как прекрасно знаю, если остаться в этом положение дальше, я перекручу дугу и остановлюсь.
О чем вы если я не ошибаюсь по всей вероятности и пытаетесь сказать.
Даже в условиях рваного ветра а заходил я на порыве , мне удалось продолжить движения.
Поставлю фото и продолжу дальше.
Так как вы затронули о чем важный момент во всем этом.
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:01
Старый 05.01.2013, 08:17
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Продолжаю дальше.
На чем вы слаломисты как правило фиксируете свое внимания на руках и ногах, на крайних точках.
А тому , что находится по средине между ними как правило уделяется меньшие внимание.
Что вы еще обычно можете добавить согнутые колени.
То что вес вашего тела гуляет в этот период выполнения, как маятник и кто отвечает за его подвижность, стабильность вы упускаете из виду и т.д.
В став в правильное положения - четка контролируя свое ОЦТ, расположения тела относительно доски.
В дуге поворота играть доской можно сколько угодно, конечно с учетом скорость и длинный радиуса.
Что вы в принципе и делаете при необходимости, когда во время гонки огибаете знак.
Вот к примеру.
Вывел доску в карвинг.
Передумал, вывел в плоскость.
И опять в карвинг.
Продолжение следует.
Результат не правильного положения и почему это происходит
Старый 05.01.2013, 09:02
Сколько шириной доска с последних фото?
Старый 05.01.2013, 09:41
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
На желтенькой...))))
Ширина -80 см
Старый 05.01.2013, 19:57
с такой упасть трудно...
Старый 05.01.2013, 21:38
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Не просто трудно, а безумно трудно.
Старый 06.01.2013, 13:14
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
А зачем так сильно наклонять парус вперёд?
Это, что , какой-то специальный фордак?
Если бы не было видео, то по фоткам я подумал что ты хочешь сделать "вертолетик"
Старый 06.01.2013, 14:15
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Alex Andr
Суть, в демонстрации способа контроля над положением.
При демонстрации для лучшего понимания используется способ , который достаточно четка отражает то или иное действие.
Это не означает, что в практике все должно и будет выглядит в один в один.
Практичекий смысл так же присутствует.
Для короткий дуги необходимо более радикально убрать парус , для того чтобы иметь необходимое пространство для изменения положения тела.
Обычно короткая дуга выполняется по внутреннему радиусу.
С менее выраженной работой паруса и т.д
Это на любителя, конечно если он может выполнять один из двух вариантов.
Старый 06.01.2013, 18:37
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Григорий
(Самая сложная и неустойчивая фаза в фордаке это переброска паруса и перестановка ног. У 90 процентов падения происходят именно в этот момент.)
Рассмотрим правильную смену позиции при выходе на новый галс.
Какое правило помимо прочих необходимо соблюдать для успешной смены позиции.
Оно относится с психологии человека.
Любить дугу нужно в меру, если вы через мерно любуетесь дугой вы не когда не выполните смену позиции вовремя.
Первое.
Когда райдер приблизился на своем оборудование к линии ветра и начинаете ее пересекать , пришло время действовать - менять позицию.
Второе.
Ноги согнуты в коленях - ОЦТ тело смещено вниз.
Это очень важно, поможет сохранить баланс и не потерять скорость.
Смена позиции начинается с переводу паруса за этим следует изменение положения тела.
Райдер по сути дела, выполняет круговое движение парус во круг себя следуя при этом за парусом.
Первое , шкотовый угол паруса направляет вниз.
Второе, мачту направляет за себя.
Это наверное самый опасный момент.
Райдеру необходимо, выполнить нырок телом вперед ,вслед за парусом. И произвести при этом скручивание телом, благодаря этому действию он вернет себя в положение над доской.
Опасность заключается, в неточном расчете удержания равновесия.
Опять возрастает актуальность в чувстве ОЦТ и способе сохранение контроля.
Третье.
За правильным изменением положения паруса следует естественное движение телом.
Направляя шкотовый угол паруса вниз , райдер направляет свое тело вслед за ним .
Разворачивая при этом плечи( начало скручивания), благодаря чему парус постепенно перемещается на новую сторону.
В положение паруса, парус- параллельно лини ветра, он выполняет полное скручивания своего тела.
Направляя мачту за себя - шкотовый угол вперед , возвращая тело в положение над доской.
Скручивание заключается, в развороте плечевого пояса, за этим действием следует разворот таза, с разворотам таза происходит смена положение ног.
Вот такая не хитрая комбинация.
Можно наверное сказать проще, переброс паруса и смена ног
Старый 06.01.2013, 19:20
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Самая банальная причина полной остановки доски , иногда приводящая к падению.
В случаи если райдер в начале принял правильное положение.
Она заключается в неправильном изменение позиции при выходе на новый галс.
При этом, доска теряет скорость а сам райдер , испытывает крайне не удобства при перемещение тела.
Все достаточно просто и кроется в самом начале.
А именно в переводе паруса.
Когда первым делом, райдер направляет мачту за себя а не шкотовый угол паруса - вперед и вниз.
В током случаи, вес тело мгновенно перемещается на заднею ногу. Райдер не может использовать парус в качестве опоры и изменить свое положение.
Кормовая часть доски перегружается, доска останавливается.
Далее попытка перемещения передней ноги из петли, проходит крайне не удачно. с
С добавлением при этом дополнительного давления на заднею ногу, с учетом того , что корма доски и без того перегружена положение только усугубляется.
Так положение таза, перпендикулярно доске.
А ведь именно разворот таза влияет на успешное перемещение , передней ноги из петли и ее дальнейшую постановку на край наветренного борта, и в целом на перемещения обоих ног.
В целом , не правильное начало в переводе паруса влечет за собой цепь следственных ошибок, ведущих к не удачному выполнению.
Старый 06.01.2013, 20:32
Григорий
Первое.
Второе.
Третье.
Дима, э это иллюстрации ошибок? или ты действительно считаешь, что п.5 - правильная?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
