Излохматился кончик латы, тот, что в упор вставляется на ССТ 9,5.
Решил я его починить таким вот нехитрым способом. Отпилил "поломаный" тонкий кончик, примерно 12 см, и наростил лату до нужной длины с толстого конца... Жду пока эпоксидка засохнет и размышляю на тему, а как теперь парус работать будет? Немного увеличится жесткость латы, это точно... Вероятно немного изменится форма пуза у паруса... КАк вы думаете на сколько все это будет критично? |
Слегка шлифануть лату с тонкого конца примерно до размера обломка?
А то 12 см мягкой части латы... жестковато будет, и на парус мачту лишняя нагрузка... |
windkitebolotsurfer |
У меня на парусе Gaastra Swift также сломался наконечник латы в камбере, в связи с чем испытал кучу проблем:
- пол дня пытался вытащить обломок, разными способами, в итоге пришлось распороть кусок латкармана, причем зажат он там был сильно, пассатижами вытащил с большим усилием. - лата состоит из трех частей, сама лата – круглая трубка и наконечники. Так вот наконечники продаются отдельно, лата отдельно, но отсоеденить их от латы у меня не получилось. Уже сейчас пришла в голову мысль что надо было нагреть место соединения. Стоит 950 руб. лата + 500 руб наконечники. Наконечник сломался из за того, что при сильной набивке по мачте (неродной) - камбер встал с перекосом + катание в передоз. |
Да, вытаскивать обломки лат гиморное занятие. Помнится советовали до поломки вытащить латы (по крайней мере 3 нижние) и замотать изолентой, тогда вовремя заметив поломку лату можно вынуть без проблемм. сам так делать не пробовал. Вытаскивал обломки обычно с помощю шила, залезая им в латкарман через шов.Когда обломок вызодит из так называемого "писюна" (та часть латкармана, которая входит внутрь камбера) парус укладывается на ровнубю поверхность и какой-нибудь фигней , типа зажигалки, выдавливается наружу. Только если есть поперечные швы на латкармане, то надо внимательно следить , чтобы обломок в них не уперся.
