Старый 07.12.2010, 17:29
делал так сам пару раз, но мне лень гирмитизировать повторно
чтобы сделать хитрый наконечник парочка- шируп- тут понадобится один направленный удар молотком.. :)))))))
Старый 07.12.2010, 17:53
есть идея. слегка стачиваем с двух сторон шляпку самореза, и её заплескиваем в алюм трубку нужной длины. а там уже грей - не хочу. Но Лоп правильно сказал, надо залить герметиком все 4 пробки.
вода набирается не через явные дыры, а через нано-щели. И самотёком выходить не хочет.
Старый 16.07.2012, 19:18
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
В гике Х3 NP никаких пробок - одна пена.
Старый 17.07.2012, 20:08
а если оковка неразборная? на заклепках (ns silver) в пробке у же есть 3 дырки от саморезов и один саморез)) пробка уходит все глубже и глубже))
Старый 17.07.2012, 20:13
крайний раз я вкрутил в гик 2 самореза, выкрутил, слил воду, закрутил саморезы обратно....гик х3...
Старый 17.07.2012, 21:05
Кстати да, самый простой вариант.
Вот у меня в карбонии чет вода заплескалась....
сверлить не хочется...
Старый 17.07.2012, 21:15
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
У меня тоже в карбонии плещется, но я забил, не люминь-же, нет причин для коррозии.
Старый 17.07.2012, 21:29
Крамзец
А я не забил. Решил вылить водичку и снял заднюю оковку (гик MS 250-310). Был удивлен не увидев ни капли воды в ветках гика. Вся вода оказалась в задней оковке. Пробка в одном из "рогов" задней оковки негерметична оказалась. Зачистил и посадил на герметик.
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:37
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Пробки заменяю пенопластом или пенистой субстанцией от упаковки(есть и такие). Фабричные делаются жестче со временем и текут.Ветки гика все равно до свистков разбираешь,на месте креплений передней оковки обнаруживаются глубокие рытвины от коррозии,единственная процедура-укоротить на пару сантиметров,новые отверстия.С недавнего времени все пробки и в гиках и в мачтах выбиваю полипропиленовой трубой 20мм,а передняя пробка-штопор или саморез.
Старый 21.04.2013, 04:09
Благодарностей: 215
У меня одна из пробок внутри осталась. Долго думал как достать. В итоге родилась следующая методика:
- полости гика промываются от песка, соли и прочего мусора начисто.
- в ветвь, где застряла пробка заливается пищевое масло (подсолнечное, оливковое...). Заливать техническое я не стал. Что туда добавляют и как оно отреагирует с остальными материалами гика неизвестно.
- поболтал, подождал минут двадцать, чтобы немного протекло за пробку.
- масло слил, вставил заднюю часть, зафиксировал на максимальном удлинении, перевернул задней частью к полу, положил на пол мягкую тряпку и по методу "обратного молотка" ударил гиком сильно несколько раз. Пробка опустилась вниз.
- вынул заднюю часть, продолжил ударять, но уже менее сильно (чтобы не расколоть пластиковый стопор ветви). Пробка вышла окончательно.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
