Непрочитано 22.06.2012, 23:18
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Я тут по случаю закупил карбона с эпоксидкой....
буду делать двулыжку 8кг при ширине 100....
может сдюжу :)
Непрочитано 23.06.2012, 01:00
vitus_kor
Аватар для vitus_kor
Club: ММТП
ну все...щас буеров с 12 квадратными парусами понаделають)))))))))))
Непрочитано 23.06.2012, 16:26
Мы 11 квадратов даже на монолыжу ставили, чего там о двухлыжке... Если уж замахиваться, то на 20 и чтоб еще со спинакером )))
Купил краску, кисть, хотя б покрашу палубу, пока на фанеру времени нет )))
Непрочитано 30.06.2012, 00:04
в итоге я сделал 4 слоя по 4 мм.(16 мм) на будующее потомкам..: "евреи, не жалейте заварки!" тоесть клея между слоями лейте вагон, лишнее само выйдет наружу при стягивании слоев, а вот недостаток клея или тонкий слой....не комильфо.....
по ширине с 92х см ушол на 85 (примерно) и с длинны 130 см ушол на 110...примерно....прогиб в итоге составил 6-7 см..
после просушки добавил сотню клёпок, с низу стяжки, ...иии .....сегодня прикрутил лыжи......тестово... попрыгать на площадке, послушать хруст,.....в итоге чуть укоротил нос....(увеличил жосткость площадки)
Непрочитано 30.06.2012, 10:21
Ну ты горяч на самоделки, а жаловался на руки зря. Чем клеил-то? я че-то столярный уже пару лет не могу найти (( Его не надо было много, и апосля него фанера отслаивалась не по склейке - как с новомодными.
Непрочитано 01.07.2012, 15:43
пва строительный....3 литра за 100 рэ.
теперь с наружи сверху нанес слой эпоксидного клея, для водостойкости,...в планах канешно упаковать всю поверхность в стеклоткань с эпоксидкой, чтоб на века....
уже хочеца зимы...скучаю по ней....гдеб взять вагон жидкого азоту? чтоб строгино заморозить?
ID:	7322  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.07.2012, 17:19
ПВА неочень хороший клей, рассыхается... Столярный тот органика, от воды только крепче. Сплошь может и хорошо обклеить, но на века врядли. Сквозь обычную стеклоткань 2-3 слоя вода отлично проходит, и сквозь тонкие слои лака - тоже. Чуть забудешь просушить, потом черные разводы под всем этим... Буду в черный цвет теперь красить старую палубу, а новую - пропитывать заранее и поверх яхтлаком слоев ...дцать.
Непрочитано 01.07.2012, 22:18
и это.... 100 клёпок......держуть слои......+2 десятка винтов.....
Непрочитано 01.07.2012, 22:25
Я забыл про 100 клепок ) Но и с десятком винтов никуда не денется, конечно. Представляю твою поверхность: нескользяк из головок, прямо броненосец )) Сильно. Мои пока подвиги все на апгрейде кухни, + земработы по даче. Отстаю блин по графику, а до первых метелей все ближе )))
А вот кто посоветует чем покрасить фанерную палубу, апосля первой коррозии. Жила под навесом, под лаком полосы пошли... Выбрал черный цвет и вроде масляную купил, но мож че-то покрепче надо, чтоб уж на долгие годы. Пока лежит лак обычный "яхтенный", слоя три помню клал, лежит прочно, только внутрь сырость проникла, надо еще защитить ну и тон сменить заодно.
Непрочитано 02.07.2012, 10:22
добрые люди посоветовали масляную краску или просто алифу.
но я сделал эпоксидку, клал на ночь, в итоге слой малость похож на твёрдую резину.....такая точно не потрескается....
клёпки я клал с небольшим утоплением. 50 головой с верху и 50 головой с низу....и от этого они почти все ушли в тело платформы, от того их и невидно,.....можно за просто отшпатлевать и пошкурить, и никто в жизни не догадается, что там есть клёпки.......
зы на 1ю фотку..... по периметру с 2х см от края клепки через каждые 5см....
но их не видно....ни одна не выступает!
какой коврик наклеить сверху? где взять?
видишь суслика?
.-нет.
а он есть!
Непрочитано 02.07.2012, 11:33
Да, стильно - может и хорошее решение с клепками, автоматическое
Коврик в идеале пористая резина, у вас же в Строгино вроде как и придумали. Я давно все свои прежние переделал на неё и щаслив... Однако трудно найти большим куском, только маленькие падцы, а вроде как на Мистах не принято. Пенки разного рода хилые, у нас у всех уже покоцались, не умеем беречь.
Пористая продается полосами по 20 см, для шлифовальных машин.
Непрочитано 02.07.2012, 13:08
надо одним большим листом......110\85
пробил по поисковику "пористая резина" нашол адрес "свободы 26 корпус 2", сьездил....а там говорят есть! но стоит 1600- 2500 за лист 1м \2 метра..... однако туристический коврик в 10 раз дешевле...
Непрочитано 03.07.2012, 21:59
Не думаю, что клеить полностью так уж обязательно - просто мода такая пошла. До этого у всех было отдельными падцами, перед петлями примерно - и без проблем... Сноуфер вообще без ковриков идет, и ничо, народ катается чисто в петлях. Мода.
Непрочитано 31.08.2012, 14:00
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Господа давайте затрем про жёсткость площадки, у кого какие мыслишки.
Непрочитано 31.08.2012, 16:06
медиум...средняя жесткость..... навеное она на должна прогибаться под ногами, и недолжна сильно играть по изгибу при упирании в борт...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
