Непрочитано 10.06.2012, 21:02
chabapok
Чем коврики приклеить?
доска старборд, отслоился коврик не самый нижний, а тот что под петлями. То есть отслоение идет не по месту коврик+доска, а по месту коврик+коврик.
"момент" не держит. Одна каталка - и снова отслаивается. Пробовал моменто-подобный клей "лодка" - тоже не держит.
Непрочитано 11.06.2012, 07:09
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
88 держит
Непрочитано 11.06.2012, 09:08
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я вот этим пользуюсь, держится хорошо, следов не оставляет:
UHU Por
http://www.uhu.com/en/products/plast...ache=1&step=49
Он вообще-то для пенопласта, но я им успешно клею коврики и оплетку гика. Держится годами.
Непрочитано 27.06.2012, 11:52
Надо же, вчера порвался именно старборд и в точности под петлей! Буду клеить, расскажу чем. 88 намертво держит, поскольку каучук - клеил им оплетку гика. Однако ярко-желтый, зараза, и потом колом встает - аж порезаться можно ))) Надо найти какой-нибудь полиуретановый аналог, типа наирита. Момент - это теперь хенкелевский брэнд, к слову, а клеи у них разные. В т.ч. 88-й есть.
Ссылка на UHU не работает (
Непрочитано 27.06.2012, 13:19
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Коврики, как и оплётка гика - ЭВАпласт только разной плотности. По рекомендациям производителя (приходилось общаться по рабочим вопросам) клеится наииритовым клеем.
Непрочитано 27.06.2012, 18:45
chabapok
приклеил 88-ым
Непрочитано 27.06.2012, 20:31
Спасибо!
ЭВА это типа пенки, вспененный полиэтилен... Полиэтилен ничем не клеится, но в пористом виде - отлично клеится чем угодно ))) наиритом в первую очередь, наверное, раз они рекомендуют, а я тоже пробовал в свое время 88-м, другими каучуковыми, полиуретановыми разными, и.и.и... Неопреновым, кажется. Но не к доске а между собой, встык. завтра поищу попробую тоже.
Оплетка гика лучше всего лечится жидкой резиной, по моим впечатлениям.
Непрочитано 03.07.2012, 11:55
Advard
Club: нет в городе клуба - жаль
Я клеил коврики на самодельную доску обувным клеем, который покупал на рынке у обувщиков. Точно не помню как называется. Спросите у обувщиков - любой скажет.
Клей конечно очень важен, но обычно клеют совершенно неправильно.
Нужно:
- очистить и обезжирить поверхности очень качественно
- намазать ОБЕ поверхности клеем
- выждать минут 15 - это ВАЖНО !!!
- прогреть обе поверхности строительным феном (в разумных пределах)
- приложить
- прогревая участки феном придавливать, чтобы хорошо прилипло.
Вот и все.
На склеивание дается только одна попытка, так что если коврик большой, то в
закладные для петель можно вкрутить длинные шпильки и коврик надевать продвигая по ним - так обеспечится точность попадания.
Advard вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2012, 21:56
"У обувщиков" много клеев применяется. И каучуковый марафон, и полиуретановый наирит - это все обувные клеи, а кроме этих двух типов, еще полно разновидностей. К своему удивлению, кроме момент-хенкель в трех хозмагах и двух рынках ничего не нашел - во, монополия... Взял какой-то "гель" полиуретановый, попробую.
Непрочитано 04.07.2012, 08:02
Advard
Вот, напомнил то замысловатое слово, которое на слуху, но забыл - НАИРИТ.
Я ним клеил - держит отлично. Да вообще любой будет держать, джае силикон,
если ним правильно клеить.
Непрочитано 04.07.2012, 09:06
AlexChe
Аватар для AlexChe
Позвольте с Вами не согласиться.
Этиленвинилацетат (ЭВА, EVA) — это высоко молекулярное соединение относится к полиолефинам, получается в результате сополимеризации этилена и мономера винилацетата.
Свойства этиленвинилацетата (ЭВА, EVA):
Этиленвинилацетат – это легкий и упругий материал, имеющий хорошие амортизирующие свойства. Значительно превосходит полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, обладает повышенной адгезией к различным материалам.
Содержание винилацетата определяет механические свойства ЭВА, а также его тип (эластомер или термопласт). Повышение содержания VA(винилацетата) вызывает увеличение адгезии, эластичности, прозрачности, плотности и в то же время, уменьшение разрушающего напряжения при растяжении, теплостойкости, твердости, кристалличности. Высокая устойчивость этиленвинилацетата к маслам, растворителям, озону и высокой температуре достигается также благодаря высокому содержанию винила. Сополимеры с низким содержанием ацетата обладают свойствами, близкими к свойствам полиэтилена низкой плотности. Также свойства сополимеров этиленвинилацетата во многом зависят от образования боковых цепочек и молекулярной массы. Хорошая совместимость с восками и отличные адгезионные свойства этиленвинилацетата дают возможность для использования его в качестве покрытия бумаги и картона при производстве тары. А благодаря отличной совместимости с различными наполнителями, ЭВА применяется в наполненных продуктах.
Диапазон рабочих температур этиленвинилацетата (ЭВА, EVA): от −80 °C до +55°C
Чаще всего используют ЭВА с 10-50 %м содержанием винилацетата.
Непрочитано 04.07.2012, 11:06
Спасибо, я не знал. Значит, клей надо искать, который ближе к винилу...
наирит известен, его советовали в этой теме, ну и не один тюбик уже израсходован. Это вроде как один из вариантов полиуретанового клея, где заместо каучука - полиуретан, или что-то похожее синтетическое. Держат они не так прочно как каучуковые (88-й и аналоги), зато не желтые, а светлые, и вид не портят. В линейке "моментов" именно его нет, кстати - и я так и не нашел в районе. Надо в область ехать ))
Непрочитано 10.07.2012, 22:59
Приклеил энтим гелем, в тексте "полиуретан" как и ожидалось, сушил... МАзал тонким... Жал-давил что есть сил, на сутки оставлял... ПОверх мазнул швы для лакировки, откатал вчера как следует, вроде держится. Заодно раскусил, отчего такая фигня у старбордов. КОврик не просто, а с кренделями, и кренделя из разного цвета составлены. Соответственно, швы. Один шов приходится аккурат под петлю,и к тому же крендель тонким лепестком заканчивается... Вот тут он и рвется, ну не сразу, года 3 а то и пять... Может бы и ничего, да только еще шашечки торчат, нога их цепляет и выдергивает лепесток. Мораль - шашечки сразу спилить, а может и петлю в это место не ставить. Сфотаю на досуге, а то забыл на радостях - дуло!!!
Непрочитано 12.07.2012, 11:55
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
ну вы и химики кстати, уже не раз такая тема была http://www.raceyou.ru/showthread.php?p=43858#post43858 к примеру.
Ну а полиуретановые, клея - это не наирит. Наирит - это полихлоропреновая бадяжка да еще и с бутилфеноло-формальдегидной смолой - в качестве сшивающего агента.... то есть по сути - резиновый клей. Им гидрокостюмы хорошо клеить. Полиуретановые - это Ур-Моно или Дисмакол например. Они к резине не липнут напрочь , а к ЕВА (этл-винил) липнут немного, хоть и плоховато.... Но тут фен нужен - без фена ничего не приклеишь....
Непрочитано 12.07.2012, 15:31
Мы тут не только химики, но и практики. наирит держит очень хорошо, и оплетку гика и коврики... Лучше чем полиуретановый клей. Единственный минус, застывает колом и руки потом трет, если гик. Вроде как он обувной клей, и особо гнуься не должен... Не стал бы им клеить гидрик. И раз он обувной, то какой к черту, резиновый? Резиновый, вроде как, это раствор латекса в бензине (?).
Каучуковый клей, полиуретановый и прочие казалось бы не должны клеить ЕВА, и тем более простую пенку - состав недружественный. Но они ее держат застыванием через поры, и стойкость зависит не от адгезии, а от прочности слоя. Оттого тонкослойные клеи типа момент-гель, клеют плохо, толстые желтые - отлично, не отдерешь потом, рвется в другом месте. Я немало клеил пенку внакладку и встык, для разных изделий, тесты тестил по пять разных тюбиков, и это потом работало "в полевых". Так что знаю эту всю "химию" на опыте ))
За формальдегиды спасибо, понятно, а то со школы так и не разобрался (
Ур-моно и дисмакол - таких у нас и отродясь не было, а сейчас везде одни "хенкель-моменты", разных видов ((
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
