Funrider |
все днище отслоилось и гуляет, после 20ти сантиметровой трещины между днищем и бортом,вдоль.
можно ли чинить без вакуума? и что за технология починки вообще? |
Улыбка SurfСубариста |
снять, высушить всё и приклеить
Funrider |
срезать все днище? на рушить всю жесткость! потом заплатки по всему периметру? эх...
Какая там сейчас к черту жесткость ?
строгинеанец |
доску предлогаю подарить новичку...
Трудоёмко. срезать корку, выскоблить мокрую мятую пену, ещё подсушить, потом вырезать донора из плотной пены, посадить на эпокси, потом вывести стеклом.
Часов 5 работы в два-три дня. |
Funrider |
всем спасибо!! я уже понял, что такой ремонт мне не посилам))
нет не гаастра, мистраль. просто продается за 2000 скор 111 |
Есть такая штука для ремонта яхт (типа макрофлекса) для заполнения замкнутых полостей.Это такая 2х компонентная композиция.Проблема просто в том, что коэф.расширения заранее непонятен, можно заполнить полость и переборщить.Тогда доску вспучит.Приходится для выхода лишней пены сверлить кучу отверстий,это ослабит саму доску....
строгинеанец |
макрофлекс расширяется в 30 раз.... если надо ограничить расширение, то можно мешки с песком использовать или вакуумный мешок сделать....кстати макрофлекс любит воду.. отверждается от влаги в воздухе, и прилипает к мокрой поверхности, что иногда бывает полезно.....
я такое как то делал... Доска JP вэйв 2002 года, очень ("хороший" и "честный" дядя дилер Макара прислал по дешовке, тыш за 6, спрашивал ведь про состояние сказал что косяков нет, палуба не играет две дырочки и фсе.... ) угу, из дырочек я выковырял грамм 150 эпоксидки - неудачная попытка починить палубу методом заливания туда эпокси с помощью шприца. Ну и второй косяк полностью отслоившееся днище. болгаркой сделал разрез пластика как дверку в доску открыл ))), отслоение было между жестким пенопластом и "таблеткой"- крупнозернистым склеил их между собой обычной монтажной пеной с минимальным коэффициентом расширения (от души намазал и придавил плотненько по всей поверхности), когда подсохло все нормально держало, далее дело техники заделывал как обычную дырку ну только очень длинную .. (это описывалось и не один раз) стеклоткань с эпокси, шпатлевка, шкурка, краска и фсе. Доска до сих пор радует чувака на волнах уже года 3 наверно...
