Старый 29.04.2012, 09:04
На самом деле- в шлемаке без дырок на ушах- не слышно нифига,
с дырками- свистит так, аж мозг сводит, а полоска постоянно слетает,
и приходится за ней плавать..
Старый 29.04.2012, 10:13
slava
Weight: 69 kg.
Для всех любителей глубоко нырнуть и у кого потом болят уши. Нырять глубже 2,5 метров нужно умеючи, чтобы не получить баротравму ушей. При погружении затыкаем нос и дуем в него. Давление сразу выравнивается и можно дальше погружаться. И так каждые 2,5-3 метра глубины!!! У дайверов это называется "продувка". Для этого на всех масках сделаны специальные места, чтобы за нос себя можно было ухватить. Потом, с опытом нырялок, уже можно научиться и без хватания за нос продуваться. Без этой процедуры, даже поныряв до 3 метров "за ракушками" можно вполне здоровые уши ушатать. И потом отиты, воспаления...... Не дай бог!
Извиняйте что не потеме, просто не все об этом знают. А просто понырять на пляже любят мгогие. Всем удачи и не болеть!
slava вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 22:21
каждые пол метра надо продуваца.....а то через 2.5 может быть уже поздно....так случилось, что я забросил дайвинг ради виндсерфинга...
Старый 29.04.2012, 22:30
Чет вы гоните.. Я нырял на 4 метра много раз, никаких ощущений в ушах, вообще, в любом режиме. Может, это не у каждого??? А вот сознанию нифига не понравилось на глубине, скучно, темно и страшно, как в подвале. Бросил нафиг все эксперименты по сбору ракушек и сокровищ, с тех пор не ныряю больше чем на вышеобозначенные полметра ))
У меня зато нос страдает даже от приповерхностного удара об воду, типа гидроповреждение. Это как-то связано с ушами? Затыкать тем же, наверное, надо, что выше обозначено... Жаль повязки нет для носа, замотать на пробу бинтом, что ля ((
Повязка как фуражка, от формы тыквочки зависит - у кого-то на маковке держится мертво, у кого-то сползает по-любому, хоть на шею надень.
Старый 30.04.2012, 10:11
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Напомнило. У меня при каждой каталке из носа ручьями льет после пары падений. Остановить невозможно. Я постоянно сплевывающий серфер :) Сначала сильно напрягало, сейчас забил, перестал обращать внимание. Работаю над стабильностью фордака, чтобы меньше падать.
Старый 30.04.2012, 17:26
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
У меня после каталки с падениями нос забит пару следующих дней. Грешу на болотную воду (на Гарде такого, кстати, нет). А уши лучше закрывать неопреновой повязкой, особенно в прохладную погоду, тут без вариантов.
Старый 30.04.2012, 17:49
slava
Weight: 69 kg.
Ну я так же примерно. Только еще надеюсь понырять. 2 аквланга дома пылятся.
Если бы я написал, что продуваться надо все время погружения, народ бы не понял. о чем это я.
Старый 30.04.2012, 18:23
на нос есть прищепка, для синхронного плавания...
Старый 30.04.2012, 20:16
"Работаю над стабильностью фордака, чтобы меньше падать"
Во-во. Но когда падаешь не на скорости, некритично. Плохо если входишь в волну носом/мордой, на галсе. Как правило, такие падения неожиданные, типа пеленгас подвернулся, и ничего сделать не успеваешь. На повороте или когда ждешь от волны подвоха, успеваешь нырнуть красиво, или даже на гик опереться.
Прищепку надо завести: ручьями не льет, наоборот, нос забивается и пухнет в гайморовых, дня 3-4 с t под 38. Видимо, под давлением туда вода закачивается, а обратно не выходит, и как бы "цветет". От чистоты воды не зависит, один раз попал на такое в прозрачнейшем бассейне. IMHO резкое давление плюс строение ухогорлоноса. Один раз вскрывали даже, потом как-то привык ))
Старый 30.04.2012, 23:05
slava
Weight: 69 kg.
Я считаю, что это все одна тема. На то и доктор один: УХО-ГОРЛО-НОС! Я когда без маски ныряю, продуваться легче получается. Зато потом из носа вода ручьем льется. На море это в плюс. Все гайморовы пазухи промоет солью. Подводники поймут, у них продувка на автомате(как и дыхание). Если ухо не продулось, значит назад к поверхности и опять вниз с продувкой. Помните, на любой глубине после нормальной продувки, уши не должны чувствовать дискомфорта!!! И не думайте что это пустые разговоры. Я не поверю, что ныряльщик(не профи без продувки) на 4 метрах не чувствует давление ушами. А на 6 метрах это уже баротравма 100%. Нормальный человек умеющий плавать и нырять, в прозрачной воде, легко достигнет 6-7 метров. Так что будьте внимательны к ушам, носу и прочим выступающим конечностям!
Просто вспомните физику! На 10 метрах под водой давление ~1 атмосфера! А на 25 метрах вы легко, выдохом, подкачаете колесо в легковушке до 2,5 атм!
Старый 30.04.2012, 23:12
на 4 метрах глубины без продувки уши болят жёстко.
Старый 03.05.2012, 08:36
игорь чекин (mistr@l)
Аватар для игорь чекин (mistr@l)
Долгое время занимался прыжками с трамплина на водных лыжа (есть такой вид спорта) при падениях оч сильные удары об воду...как следствие хронический атит,малейшее попадание воды в уши и мгновенный рецедив ...стех пор по сей день плотно затыкаю обычный паралон в уши (кубик15на15) не подводило...
игорь чекин (mistr@l) вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 15:30
Лана, все это очень интересно послушать. Теперь на практике. У самого левая перепонка повреждена и при попадании воды, что соленой, что пресной очень неприятные болевые ощущения, будто что-то сильно жжет изнутри. Если что, лечится достаточно просто. Берется кусочек хряща из уха или носа и вживляется в барабанную перепонку. Но сам не делал, чота лениво.
Совет как защищаться дали друзья вейкеры. Там постоянные ушные травмы у прыгунов и каждый второй с поврежденными перепонками. Есть мазь в аптеке, называется мазь Прополиса. Обильно мажешь уши перед каталкой. Она на вазелине и воду оталкивает, также нагревается в ухе и хорошо проникает. Это реально сильно облегчает жизнь с такой проблемой. Сам катал и с берушами и другими мех. способами, все это фигня и не удобно, не слышно ничего или свистит, как уже сказали. Ессно, если уберешся, то вода попадет, но больнамного меньше, а просто так вода как-то не заливается.
Старый 05.05.2012, 20:13
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
это называет зажим)!
Polly вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 09:45
зануда
Аватар для зануда
Сообщение от Sanych jr. Посмотреть сообщение
Всем привет, иногда сталкиваюсь с такой проблемой: при падении вода попадает в ухо, и получается,что то подобное гидроудару-результат, довольно неприятная боль на пару недель.Были у кого такие проблемы,как избежать этого?? Пока всё равно в шлеме, но надеюсь скоро потеплеет)) Поделитесь мнением на этот счёт...
у меня с детства нет барабанной перепонки(операция...врачи...мать их так),
короче,любое попадание воды в ухо категорически недопустимо.
да и самому неохото хоть каплю воды в ухо...боли адские,и лечение не быстрое.
напрягся и нашол вот такие затыкачки в ухо для ныряльщиков.
теперь купаюсь,и ныряю без последствий....а ведь не нырял лет так с 25.....
стоят они не дорого,на наши 35гривен,или 4$-пара!
найди в спорт товарах,и больше никогда не будут у тебя проблемы!
зануда вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
