Старый 08.01.2012, 07:26
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
У меня также. В малый ветер вообще "не перещелкивается". В нормальный ветер все ОК.
Паруса Нейлпрайд 6,9 и 5,0 на родных SDM мачтах.
Старый 08.01.2012, 20:48
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 41
Ну все вообще успокоили, до весны брошу думать об этом ))
Старый 25.01.2012, 10:55
Vice
Аватар для Vice
и это.. фото в студию!
Старый 07.02.2012, 18:10
Иваныч
Аватар для Иваныч
Это Fusion
Сообщение от Vadis_on Посмотреть сообщение
Приветствую. Понимаю вопрос много раз поднимался, но недоумеваю...
В конце сезона приобрел две безкамберные верхушки NP. Одну б/у NP Search 5.4 (2006) на мачте x3 430, гик X3. Вторую новую NP Fusion 7.2 (2011) на новой мачте X3 430, гик X3 новый тоже.
В новогодние праздники от нечего делать решил набить прямо в квартире посмотреть. Выстовил удлиннитель и гик как полагается +1см т.к. на парусе размеры нечетные, а на гике и удлиннителе четные, промерил все рулеткой на всякий, набил под завязку и на обоих парусах 1-ая и 2-ая латы уходят за мачту на половину и кончено трутся при переключении, провисание 2-ух окон при этом правильное. Что делаю не так ???
До этого был единственный старый безкамберный парус fanatic и на нем таких проблемм не было - набиваешь по размерам и ничего не трет.
На удлиннителе все веревочки по инструкции:
На гике затянут до упора тоже:
Не очень хорошо, но видно, что латы уходят за мачту:
У NP именно Fusion так настраивается и Х6 мачтах тоже. Т.Е. будет лата за мачту заходить. И выбивать в фанеру по гику бессмысленно. Такой крой паруса
Старый 08.02.2012, 20:03
Насколько 2 нижние латы уходят за мачту, в см?
Старый 08.02.2012, 20:18
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
потравите по мачте. Вообще странно всё это. Может парус косячный?
Старый 08.02.2012, 20:21
потравить- еще сильнее уйдет.
Старый 08.02.2012, 20:39
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
не всё читал -начал со 2-ой страницы. Перещёлкнется сам в 5 м/с
Старый 12.02.2012, 18:27
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Картинки можно увеличить.
Сегодня испытал свой Fusion в деле, катались на монолыжке на финском, ветер 7м/c. Проблема к сожалению не ушла, вторая лата залезает на мачту где-то до середины и при 5м/c как говорили не перещелкивается, нужно помогать рукой, тогда она перещелкивается с громким щелчком. Пробывал травить на 2 см только хуже, пробывал добить на 3 см - лучше но сама всеравно не перещелкивается. Изменения по гику почти никак не влияют. Сама лата ослаблена до предела. Что-то видимо не так, то ли с парусом, то ли с мачтой. Возможно ли решение проблемы если поменять мачту на X6 или это безполезно и проблема в неправильном крое паруса ?
P.S. Не используйте шарниры нэилпрайд на морозе. На новом кронштейне резинка лопнула через час )
Старый 12.02.2012, 18:55
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Интересно как влияют отрицательные температуры на параметры мачты?
Старый 12.02.2012, 19:03
у меня новая симмер, в гарантии написано - ниже ноля - низззя. но все зимой катают, и, видимо, хоть бы хны.
Старый 12.02.2012, 19:15
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
У меня для зимы есть другой парус, кторый не жалко. Новый Fusion после того как набил дома я просто взял посмотреть будет он перещелкиватся как тут некторые утверждали или нет, оказалось что нет. Не знаю что и делать теперь.
Старый 12.02.2012, 19:27
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
По мачте добей чутка и все траблы уйдут...
Старый 12.02.2012, 19:29
alex_on_sea
Club: авиатор
Может попробовать отрегулировать лату? Мне на Hellcat 6,2 помогло, профиль паруса сразу стал естественным , лата почти отвалилась от паруса.Вот фото до регулировки...
ps : удлиннитель и гик поставленны по умолчанию, как написано на парусе, добивка по шкотовуму углу ничего не дала, по мачте надо добить до самого упора.
alex_on_sea вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 19:41
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
По мачте недобит. Добить!
Будет пересчелкиваться, но мачту все равно будет задевать! Это не лечится.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
