Старый 30.12.2011, 22:02
А при чем тут положение шарнира, величина плавника, длина траппетель и все такое прочее я вообще не пойму.
Не выдергивваем из общего контекста. Было сказано, что первым делом в петли, а все остальное просто проверить и откорректировать при необходимомсти. Типа как дополнение к основному мероприятию. Не надо думать, что окромя Вас никто ничего "слаще морковки" не ел.
Я когда учился, тож в таком порядке вставал. хотя в систематическом плане не вижу в этом никакого смысла - будешь терять скорость при вставании передней ногой (кмк). но поляки - есть поляки...
Можешь объяснить зачем? Я вот так не вставал и сейчас, осмысливая, не могу понять зачем это надо было делать. Просто все не логично и не естественно. Про эстетику я ваще молчу
Старый 30.12.2011, 22:22
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Не могу. Тренера рядом не было, хорошо так передозило, хотел встать самостоятельно. По книжному не получилось. "На зубах" встал сначало в заднюю (т.к. передней упирался в шарнир, глиссировал епть), потом в переднюю (не сразу), ну а уже на трапе повис бонусом, как-то легко и непринужденно. это как первый секас - никогда наверно не забуду. Сейчас так, конечно, не делаю. Со стороны наверно выглядело действительно "Просто все не логично и не естественно. Про эстетику я ваще молчу"
Сорри за флуд
Старый 30.12.2011, 22:41
Изображений: 227
Вот только раздражаться не стоит Первым делом - правильное управление доской с помощью ног и разгрузка (ног) доски от веса тушки. Без этого петли только еще один способ покруче убраться. Не стоит спешить засовывать ноги в петли, если что-то не так с управлением.
Старый 30.12.2011, 23:03
Я постараюсь
На мой взгляд и по моему собственному опыту самый простой способ разгрузить корму от веса своей тушки - это встать в петли и отвеситься на трапе. Опять же на глиссировании управлять доской намного проще, когда ты в петлях. Я не отрицаю, что катапульты будут. Они будут по любому в процессе обучения глиссирования в петлях.
Причем по моему опыту катапульты случались всегда при постановке задней ноги. НО, то, что передняя нога была в петле позволяло не лететь тушкой в парус, последовательно ломая мачтой нос (доски), пробивая головой парус и ребра об гик (худший сценарий), а падать с наветренной стороны в воду без увечий и сломаной матчасти, если не отпускать гик передней рукой. Хотя один раз оторвал от переднй оковки. Но матчасть прокатная была - думаю, усталость материала
Старый 30.12.2011, 23:13
Arty0M
в поисках ветра
Аватар для Arty0M
Sail Number: EST-439
самый простой способ разгрузить корму от веса своей тушки, без петель и опционально даже без трапеции - распределить вес равномерно между двумя ногами. если страшно и 'садимся' на заднюю ногу - то будут разные интересные эффекты.
Arty0M вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 23:15
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Саш,да не управляется доска одними ногами.
Аналогично как на фордаке ,да и в общем в целом виндсерфинге.
Что ты ,в эти ноги зубами вцепился.
Hollandec на форуме Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 01:02
Изображений: 227
Ты, наверное. хотел сказать, что доска с парусом и райдером не управляется только ногами - с этим я полностью соглашусь. Но в данном, конкретном случае, речь вообще не об этом. В данном случае речь идет о том, чтобы разгрузить корму доски от излишнего веса райдера, передаваемого доске через заднюю ногу. В результате чего, корма доски начинает отыгрывать все неровности на воде и "рыскать". Что для этого необходимо сделать? Надо снять свой вес с задней ноги, желательно переместив его через парус на шарнир. При этом, доска резко ускоряется, т.к. перестает тормозить кормой об воду, но... управление отсутствует, т.к. не загружен плавник. А раз управления нет, то при резком ускорении райдер пугается и либо снова задавливает корму задней ногой, либо просто садится на попу в воду и тормозит таким образом. Значит, возникает вопрос, что надо сделать, чтобы, разгрузив доску, получить управляемость доской? Чем это делается?
Я постараюсь
Катапульты будут и без петель, но без петель они проще и управляемее. Катапульты, прежде всего, следствие того, что цепляемся на трапецию, не встав в петли. Да так быстрее и проще можно загрузить шарнир и начать глиссировать.
Есть еще более простой способ научится глиссированию в петлях. Берем доску 160 литров с учебным положением петель - передняя почти у мачты, задние примерно на 10-15 см вперед к передним и почти в середине доски. Такие петли есть X-Cite-Ride 160 и многих аналогичных досках, а также на всех швертовых досках. В эти петли можно встать сразу после бич-старта и не выходить из них в процессе каталки. Второй шаг - цепляемся на трапецию, отвисаем сколько позволяет ветер и дальше просто ждем порыва. Как приходит порыв, отвисаем посильнее и глиссируем И не паримся ни управлением, ни входом в петли. И без катапульт. Удобно, безопасно и быстро. Но... Есть одно но. При переходе к нормальным петлям, придется, все равно, учится разгоняться не в петлях, придется, все равно, учиться управлению доской без петель, придется, все равно, учиться вхождению в петли на скорости. И никуда от этого не деться.
При этом, естественно, опять катапульты. Хотя, после "учебных петель", вроде как, сохраняется навык глиссирования в петлях и уже более понятно, что это такое и зачем оно надо.
Старый 31.12.2011, 01:28
Arty0M
в поисках ветра
Аватар для Arty0M
ну вот почему постоянно приходим к такому мнению ?
Старый 31.12.2011, 04:42
Macropusrufus
Аватар для Macropusrufus
Мне кажется 32-й плавник для этого комплекта конечно маловат .(особенно учитывая , что ты на доске недавно )
Не сможешь нормально упереться , отойти на корму и встать в петли .
В идеале 38-40 попробуй , уйдёт вертлявость , доска пойдёт ровно .
ЗЫ 48-й под 6,2 конечно дофига! Сбереги для 9-тки
6,2 - это нижняя граница рекомендованных парусов . Тоесть - совсем не ГУД !!
Правда - она как обычно посередине . 7,5 былобы совсем другое кино !
Спасибо, буду думать
3. КСТАти , А сколько ты весишь ?
75, рост 180
Macropusrufus вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 10:19
Дискуссия намечается быть долгой.
А на носу Новый Год...)))
А чего тут дискутировать, плавник ставим длинной строго по формуле 5x S паруса +4, можно больше, если ширина доски позволит, шарнир до упора вперёд - и доска не только рыскать перестанет, её просто будет тяжело с курса сбить.
Да, и парус не набивать в фанеру, лучше вообще по минимуму, который указан на парусе.
Всё остальное, конечно, тоже важно, но вторично и придёт с опытом.
Старый 31.12.2011, 10:30
Когда ещё был совсем зелёным, старый олдскул слалом дико плясал под ногами.
сейчас с тем же парусом, плавником и настройками - всё в порядке.
навык - накат - стойка.
Старый 31.12.2011, 10:43
#57
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Лично я советую.
1)Поставить шарнир,по середине маст трека.
2) Добавить на доску две петли на корму.
3)Поставить петли во внутрь, к центральной линии доски.
4)Начать учится использовать ножные петли.
5) Условия,умеренный ветер, ровная вода- не большой чоп.
Старый 31.12.2011, 12:26
#58
Сообщение от Arty0M Посмотреть сообщение
Мне кажется, что это просто устоявшийся стереотип.
Лично мне проще и удобнее сначала на крючок, а потом в петли. Могу и наоборот, но использую только если для разгона надо пампинговать, когда ветра маловато. Если с ветром все в порядке, (а я катаюсь в основном, когда с ним все впорядке), то чтоб не мучить свои руки, которым еще работать и работать все каталку, сразу цепляюсь на трапу и уваливаюсь сильно. Опять же в трапеции гораздо эффективнее передается давление на шарнир и доска быстро разгоняется. На слаломной доске, так вообще стоит просто отойти чуть ближе к корме (будучи на трапе), она в момент разгоняется, особенно на правильном парусе
Повторюсь, что катапульты были не по причине, что сначала крюк, потом петли, а только из-за того, что протупил с постановкой ноги в заднюю. Но это все было от недостатка опыта и суеты на доске.
Я вполне предвижу, что можно сказать, что "ты делаешь неправильно" , тк в книжках пишут по другому. Я знаю. что пишут в книжках и имею мнение, что правильно или неправильно это часто очень субъективно. А вот более или менее эффективно в данном конкретном случае это уже более объективное суждение.
Старый 31.12.2011, 13:13
#59
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Ну, попробуй развить тему, что в петли надо учиться раньше. Я прям чую, что у тебя авторская методика.
ЗЫ Фото/видео есть про начало в петлях?
Вот ты как в воду смотришь=) Конечно же есть методика, а даже местами авторская=)
Результаты не плохие: катапульт меньше, досок побитых меньше...
Но это же авторская методика. Мне за нее денежку платят, так что раскрывать все карты пока не время и не место (пиар, прям такой пиар) =)
ЗЫ Фото/Видео конечно нет =( Но материальчик копится, так что...
Но человеку мы все же помогли. Ждем от Macropusrufusа отсчета=)))
WaveMash вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 13:38
#60
Лично я советую.
Это всё правильно, так и надо учить.
В данном конкретном случае я бы ещё добавил некоторое время на усвоение правильного перемещения по доске, чтобы не получалось непроизвольного крена, который как раз и приводит зачастую к резким зигзагам курса и необходимости ещё и их отрабатывать.
В частности, на моей довольно широкой доске шарнир посредине даст хорошую маневренность, а, двинув его вперёд, получим устойчивость на курсе. Видимо, за счёт более лёгкого обеспечения МФП и лучшей центровки вдоль.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
