Старый 25.09.2013, 21:04
Saska
Weight: 94 kg.
Выбор плавника
Есть Starboard GO 2004 г.в.
Хочу понять как правильно подбирать плавник.
Если руководствоваться принципом "1 фут от кормы" то т.к. там 60 см. то получается что 59-60 см плавник можно использовать?
С другой стороны, по всяким таблицам соответствия паруса и плавника т.к. чаще всего я на 7.2 то плавник Best для меня 40 см.
Штатный сейчас 56.
Поясните пожалуйста по принципам выбора.
Saska вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 21:13
в данном случае более важна ширина кормы
далеко от штатного заходить не стоит
Старый 25.09.2013, 21:29
С 2007 года для доски 155л, старбордовцы указывают диапазон плавников 48-58см. Подбирая плавник по таблице соответствия с парусом, лучше не выходить за эти рекомендованные размеры.
Старый 25.09.2013, 23:17
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
мне кажется, что по корме определяется максимально возможный для данной доски плавник, а оптимальный - исходя из выбранного для конкретных ветровых (финансовых:)) условий паруса... Где-то так...
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 09:50
Andru
Аватар для Andru
Ну вот у меня Starboard GO 141 л. Плавник с ней шел 46. Катая в этом году с парусом 6,4 я думал о плавнике в районе 40. А штатный как я понимаю все таки расчитан на парус ближе к максимуму. Т.е к купленому 8.0 ( надеюсь. :-) к следующему сезону он как раз подойдет. Но это конечно мои новичковые прикидки.....
Старый 26.09.2013, 10:55
40 и 46 - невелика разница
а 40 и 56 - велика
если 56 - это действительно штатный, а не кем-то когда-то поставленный, то 40й будет скорее всего легко продавливаться - проваливаться. Т.е. и разгон станет проблематичнее и на ходу риск спинаута заметно выше.
Старый 26.09.2013, 11:56
Знакомый пару лет назад интересовался отдать кому-нибудь в дар штатный дрейк 56 от своей Go - за 5 лет эксплуатации он ему так и не пригодился.
Старый 26.09.2013, 19:52
Saska
Weight: 94 kg.
Какой литраж и год выпуска был у GO? Почему не пригодился?
Старый 27.09.2013, 18:38
Литраж был самый большой, ширина под метр, год примерно 2004. А не пригодился потому, что парус у чела самый большой был 7,5 и большего ему не хотелось. Как был он чайником, когда её купил, так чайником и остался, ползал преимущественно в водоизмещающем режиме и был доволен до чрезвычайности, что с доски падает редко.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
