Непрочитано 04.04.2014, 09:12
windvin
Аватар для windvin
пятая точка, в жесткий чоп
Народ, подскажите. Катаюсь на болоте глубиной 2метра, в сильный ветер на лимане начинается очень жесткий чоп и я часто ловлю волны, больно, пятой точкой. Понимаю, что нужно менять стойку, тогда и в матчасти нужно настройки менять? Или просто вывешиваться ровнее?
windvin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2014, 09:28
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Дело в том, что ты этой точкой отвисаешь. Просто распрямись, подай таз к парусу как будто хочешь на мостик встать.
Непрочитано 04.04.2014, 10:58
Ещё и парус на ветер сильно клонишь наверно, вместе с наветренным бортом... Какая доска, плавник, где петли, какой парус, где гик, какой рост?) Ща всё наладим!)))
Непрочитано 04.04.2014, 11:14
windvin
Аватар для windvin
Доска mistral 104L, плавник 27см, парус 6.1 Прайд, рост 174, вес 70кг, трап петли "28", петли на доске в среднем положении, шарнир тоже особо не двигаю, ток если на 4.7 в передоз, смещаю на пару см к корме. Стараюсь когда таз к парусу подобрать, то руки быстро устают
Непрочитано 04.04.2014, 11:40
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
А для лучшего лечебного эффекта встаньте и прикоснитесь руками к экрану ))
Непрочитано 04.04.2014, 12:17
Ну комплект то взрослый!) Вопрос выглядит странно!) Парус вертикальней и сам за ним немного выпрямишься и досочка более плоско станет, может гик чуток поднять. Я петли 26 предпочитаю, но я на 3см короче)
Непрочитано 04.04.2014, 13:14
windvin
Аватар для windvin
Спасибо. Петель других нет, а эти можно шире поставить? Парус вертикальней при сильном ветре не получается, а гик, как понять что он правильно стоит?
Непрочитано 04.04.2014, 13:27
Когда становится удобно в конкретных условиях, значит так и правильно!) Надо поэксперементировать с высотой. Я так понимаю, что и паруса другого нет, что бы не передозило? ну эту 6-ку выбить по мачте сильней...
Непрочитано 06.04.2014, 13:21
windvin
Аватар для windvin
Я говорил, что есть еще 4.7, Катаемся при любых условиях, но нас всего двое на болоте и подсказать некому. Я понял, что нужно быть ровнее, а значит чуточку высше. Понял ,что многое будет зависеть от настройки матчасти. Спасибо за советы
Непрочитано 08.04.2014, 08:40
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от windvin Посмотреть сообщение
Нету сведений про трапу ?
Если трапа сидячая, то при такой длине трапконцов(28" и росте 174) будет поза "срущей птицы" и естественно будут уставать руки. При поясной трапе однозначно будут уставать руки.
Длина трапшкота должна быть такой, чтобы встёгнутым в трапу держать гик слегка согнутыми руками. Это первично. Вторично - высота установки гика, так, чтобы при вертикальном положении мачты можно было зацепиться крюком только встав "на носочки".
Если некому настроить, то трапконец ставят на ширину больше ладони(даже 2 ладони) так, чтобы можно было на галсе удержать парус только передней рукой(естественно зацепившись крюком и на полном ходу курсом галфвинд). Точная настройка только по ощущениям.
Непрочитано 08.04.2014, 09:19
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Петли как у меня...довольно длинные...скорее всего гик низко ставишь...я почти всегда в самом верхнем положении (на ур-не лба и выше) ставлю...в передоз все равно парус слегка перекрениваешь и неизбежно будешь порой задницу отбивать...у меня та же хрень, когда волна большая...порой встречаешь....ну ничего атицеллюлитный массаж..
А вообще фотку сделай - все будет понятно...
Непрочитано 08.04.2014, 09:39
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
windvin,
Попробую на сколько это возможно, объяснить почему твоя пятая точка...
- И как это можно победить самостоятельно, в двоем....
Предпологаю, что твоя стойка - положение на доске, выгледит плюс- минус примерно так.
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:00
Непрочитано 08.04.2014, 10:07
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Для начала уберем в сторону , вопрос о длинне трап- кончика.
-Длина трап- кончика должна позволять использовать тебе , (все) рычаги своего тела.
Как правило она измеряется, путем приложения руки, локоть на нижней части кончика а большой палец под веткой гика.
- Короткий кончик ограничит подвижность - использования рычагов.
- Длинный кончик понизит эффект работы рычагов.
- Нам нужна середина
- Длинну твоих трап кончиков пока, можно считать самой оптимальной и компромиссной для тебя. Оставив их себе и катайся на них.
В дольнейшем можешь экспериментировать с длинной, поставив регулироваемые кончичики.
- К примеру в своей работе для анализа стойки , я использую разную длинну.
На фото длинна трап- кончиоков 36 см.
Но при этом моя пятая точка на мести.
По этому длинну трап- кночиков в твоем случаи нельзя рассматривать, как причину возникшой проблемы
Непрочитано 08.04.2014, 12:34
denishh
походу у меня та же проблема. при порывистом ветре стремно открытым ходить. я закрываюсь и приседаю.
denishh вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.04.2014, 12:35
denishh
что делать? спасите!
Метки
волны, стойка, чоп
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
