Непрочитано 04.02.2021, 19:06
Nokio
Question Хрустит корма RRD Fireride W-tech
Приобрел доску RRD Fireride W-tech выпуска 10 или 11 г.г.
Ранее не имел опыта общения с досками на таких технологиях, катал на JP funster, а она жестче и тяжелее доски указанной выше. Так вот вопрос: обратил внимание, когда встаешь на доску, лежащую на полу, палуба похрустывает под моим весом. При нажатии на эти места пальцами руки- не хрустит, но ход есть примерно 1мм.Всё перечисленное нормально или скоро придется ремонтировать(вес доски в норме, мой 80кг)?
Nokio вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2021, 19:11
Nokio,
Если прыгать на доске, лежащей на полу, ремонтировать однозначно придётся.))
А если серьёзно, забить и катать спокойно. И контролировать вес доски время от времени.
Непрочитано 04.02.2021, 20:09
Nokio
Так, а как youtube учителя прыгают на досках, лежащих на покрывальце? или они аккуратно))
Непрочитано 05.02.2021, 05:29
ygrymui67
Weight: 98 kg.
если доска продавливается то это значмт -дышит.если пока воду не берет то можно катосить.следи за весои.Я тпкое в этом году ремонтировал.То что в школах по доскам прыгают-на то они и школы.Те доски наверняка труппы
Непрочитано 05.02.2021, 09:35
Nokio
Спасибо за ответы. Как я понял, если новую карбоновую доску поместить в такие же условия она хрустеть не будет под весом райдера?
Непрочитано 06.02.2021, 00:47
as26
Аватар для as26
Nokio, W-tech не карбоновая доска, дерево+стекло. у меня ррд Wood-tech не хрустит
Последний раз редактировалось as26; 06.02.2021 в 13:45
Непрочитано 06.02.2021, 02:19
Благодарностей: 222
Не надо вставать на доску лежащую на полу. Она и хрустеть не будет.
Непрочитано 06.02.2021, 13:30
У меня "деревянный" Fire-Storm продавливается чуток с рождения, в области с ладонь. Правда, не хрустит. Сперва переживал, потом привык. Воду не набирает, и ладно. Бывает и прыгаю, стараясь в эту область не попадать ,)
Непрочитано 06.02.2021, 14:02
Nokio
Я думаю хруст проявляется только на жёсткой поверхности, на воде вряд ли услышу из-за слабости хруста. Но уже понял, что нужно покупать весы для доски)))
Метки
rrd, матчасть, ремонт досок
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
