Непрочитано 26.05.2015, 21:44
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Хиберна на колесах.
Любителям зимнего виндсерфинга на льду Хиберна наверно знакома. Прошедшей зимой купил Хиберну, чтобы гости из Питера могли поучаствовать в WISSA (ну это официальная версия ;-) Сразу, как увидел снаряд, появилась мысль поставить его на колеса. Только сейчас до этого дошли руки
В хозмаге приобрел два штыря диаметром 5/8 дюйма (сори, но эта страна дюймовая) длиной 2 фута с резьбой по всей длине; подходящие гайки, шайбы и спейсеры(проставки); стальные пластины для изготовления "ушей"; и колеса с подшипниками и надувными шинами. Отвинтил коньки, вместо них поставил уши на болтах с отверстиями для осей, продел через них оси, закрепил на них колеса. Вот, что получилось:
Непрочитано 26.05.2015, 21:55
красиво жить не запретишь!) поди и верхушка на 100% карбоне будет?)
Непрочитано 26.05.2015, 22:04
А зачем оси на всю ширину? Можно было в уши болты вкрутить. Вес должен прилично уменьшиться.
Непрочитано 26.05.2015, 22:10
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Будет?
А чтобы не погнуть пластину подвески коньков. Параллельность и перпендикулярность коньков на льду говорят очень важна. А вес как раз хорошо. На ней все равно не попрыгаешь - так, фордаки шлифовать. Для прыжков TurfDog предназначен.
Непрочитано 26.05.2015, 23:46
Будет?
Понятно. А оно лучше лонгборда? На нем тоже можно фордаки крутить.
https://www.youtube.com/watch?v=MY77JEwKHk8
Непрочитано 27.05.2015, 00:02
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Лучше. Лонгборд, который я когда-то приобрел, оказался слишком узким и вообще маленьким по сравнению с обычной доской, да и шасси с колесами также маловаты. Хиберна намного больше и очень сравнима с обычной доской по ощущениям, что неудивительно, так как проектировалась она под парус.
Вот видео Яниса Прайса на Хиберне с колесами для сравнения.
Непрочитано 27.05.2015, 00:41
Понятно.
Кстати, у него осей нет
Поворотный механизм у Хиберны тоже как у скейта, только больше?
Непрочитано 27.05.2015, 16:13
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Понятно.
Да, у Хиберны мосты напоминают скейтборд в том, что чем сильнее накреняешь доску внутрь поворота, тем меньше становится радиус. Механизм мостов более сложный, регулируемый, как по весу райдера, так и по чувствительности к прилагаемому усилию.
Мосты они делают разных моделей- есть стальные, есть стеклопластик.
Вот тут, например, как у Прайса, коньки крепятся по-другому, на отдельных уголках, крепящихся к мосту на болтах. Если. что погнется, то уголок легко заменить. У меня уголков нет -просто боковая пластина приварена к мосту.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
